-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fourmis invasives...
+16
Christophe Jean-Michel
GISLI
popov1100
ritan
Philooo
Boxy
TINTIN8645
pg44
pascal69
20 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fourmis invasives... - Page 2 Empty Re: Fourmis invasives...
Message  Flatman Sam 3 Juil 2021 - 11:47
Et c'est bien mon souci du moment...
Message  rémi 83 Sam 3 Juil 2021 - 11:49
Flatman a écrit:Et c'est bien mon souci du moment...
ben va y au "subito" tu m'en diras des nouvelles
Message  ritan Sam 3 Juil 2021 - 22:03
En attendant de trouver LA solution, essaye le citron. Dès que les fourmis arrivent chez moi, je laisse des moitiés de citron sur leurs parcours et elles ne reviennent plus. Mais je ne suis pas aussi envahi que toi.
ritan
ritan
Message  popov1100 Dim 4 Juil 2021 - 0:13
Les gels antifourmis marchent bien moi
une goute sur un galet sur le chemin des bestioles,
elles se jetent dessus et ramenent le poison dans la fourmillière
popov1100
popov1100
Message  GISLI Dim 4 Juil 2021 - 8:52
Le principal signe d’une invasion de fourmis charpentières est sans doute la présence de sciure de bois sur les sols.
Comme écrit par Philoo, elles ne mangent pas le bois mais le rejette.
Pour l'avoir essayé en extérieur, tu déposes les petits carrés verts plats (vendus dans le commerce) sur le passage des fourmis.
Autre astuce: bicarbonate de soude mélangé avec du sucre.
Bon courage ...  clin
GISLI
GISLI
Message  georgesgiralt Dim 4 Juil 2021 - 8:52
La ruse avec les gel c'est de mettre une petite goutte. Si il y en a trop, elles se méfient.
Tu en met une, puis tu attends 24 H. Normalement elles ont bouffé la goutte. Là, tu en remets une autre. Et cela devrait être réglé.
Message  TINTIN8645 Dim 4 Juil 2021 - 9:09
bonjour
Aux grands maux les grands remèdes
comme cette expression le dit,  Il ne faut pas craindre d'avoir recours à un traitement particulièrement énergique quand le mal semble grave, en d'autres termes lorsque la situation l'exige, il faudrait savoir prendre les mesures nécessaires.
tu n'es pas obligé de le dire à Brigitte Bardot ou à Bougrain Dubourg  lol!
TINTIN8645
TINTIN8645
Message  Flatman Dim 4 Juil 2021 - 10:59
Merci à tous pour vos propositions.
Si avec tout ça je n'en arrive pas à bout... clin
Message  Christophe Jean-Michel Dim 4 Juil 2021 - 12:04
Dans les chemins de fer, on traite les traverses en bois à la créosote sous étuve. Un produit bien dégueu qui transforme la traverse en un produit dangereux... Néanmoins, ces dernières ont traversé les décennies et les contraintes sans problème particulier.
Message  Boxy Dim 4 Juil 2021 - 12:07
Gaffe quand mème , sinon c'est tout ce qui restera de toi  lol!
Fourmis invasives... - Page 2 A9-NsKPq3spUUOXci5_0docgIDU
Tiré du film " quand la marabouta gronde "
Boxy
Boxy
Message  Philooo Dim 4 Juil 2021 - 12:18
Christophe Jean-Michel a écrit:Dans les chemins de fer, on traite les traverses en bois à la créosote sous étuve.
On traitait... ça fait un moment que les nouvelles traverses sont en béton.
Christophe Jean-Michel a écrit:Un produit bien dégueu qui transforme la traverse en un produit dangereux... Néanmoins, ces dernières ont traversé les décennies et les contraintes sans problème particulier.
Le "problème particulier" des traverses et poteaux à la créosote, c'est qu'on ne sait pas quoi en faire. Cancérigènes, mutagènes, làoùyadlagènes, interdit de les vendre, de les stocker, de les réutiliser... même pour les brûler ("valorisation thermique" qu'ils disent) il faut des installations spécifiques.
En Afrique, on faisait tremper les pieds de poutres en bois dans l'huile de vidange avant mise en place dans le sol. Au résultat, c'était pas mal non plus, vu le nombre de voraces susceptibles de s'y attaquer. Mais l'odeur faisait réserver le procédé aux poteaux de clôture.
Philooo
Philooo
Message  Francesco Dim 4 Juil 2021 - 12:28
Et au fait..............le Roquefort, t'as pas essayé ?  Suspect
Je sais, c'est pas humain, mais bon.
Message  Christophe Jean-Michel Dim 4 Juil 2021 - 12:33
Les traverses des appareils d'aiguillage sont toujours en bois, en ligne classique en tout cas. Et on les traite toujours à la créosote même si la formule a évolué.
Les traverses déposées (~1600 au km) sont reconditionnées en charbon de bois en Europe du Nord ou en délimitations de boulodromes, de manades pour celles qui sont détournées (ça coûte cher si le gonz est pris !)
Message  gabounette77 Dim 4 Juil 2021 - 13:17
Si tes fourmis sont en milieu fermé, genre garage ou combles.
J'avais acheté du bois pas assez sec et stocké dans le garage.
Un jour, je vois des taches noires sur le mur, c'était des sortes de cafard qui ont éclos dans le bois.
Des centaines!!!
J'ai acheté chez castomerlin une petite boite de marque Acto.
Tu isoles tout.
Tu allumes la mèche.(Attention au feu)
Tu pars en courant.
La fumée dépose le poison (Perméthrine) partout.
Efficace
Fourmis invasives... - Page 2 801344
https://www.monmagasinvert.fr/acto-fumigene-cubo-gaz-special-volants-rampants-1412938.html.html
Fourmis invasives... - Page 2 1412938_-_acto_fumigene_cubo-gaz_special_volantsrampants_-_sojam
Message  caramba Dim 4 Juil 2021 - 13:32
J'ai parfois ce problème en Afrique. Je suis leur chemin puis comme généralement elles sortent d'un ou plusieurs trous dans le mur, j'asperge bien comme il faut tous les trous avec de la bombe. Généralement ça marche
Sauf que l'insecticide en bombe que l'on trouve en Afrique, c'est du vrai, avec un max de produit efficace...avec toutes les normes en Europe, vous ne devez pas avoir les mêmes.
Flato pourrait t'en dire plus.
Ca dépend de la marque mais je me souviens d'en avoir essayé un une fois. Tu envoies un giclette sur un moustique, boum il tombe foudroyé...alors que d'autres insecticides lui donnent un répit de quelques minutes.
caramba
caramba
http://canboufo.over-blog.com/
Message  rémi 83 Dim 4 Juil 2021 - 17:28
voici un petit reportage de 3 minutes sur les fameuses fourmis d'argentine faché !!!
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/environnement-les-fourmis-d-argentine-un-danger-pour-l-ecosysteme-de-la-planete_2327441.html
Message  Christophe Jean-Michel Dim 4 Juil 2021 - 18:08
Sinon, je peux te prêter Swing, au sol et jusqu'à 35 cm de hauteur au grand max, il pulvérise avec gourmandise tout ce qui ressemble de près ou de loin à une fourmi...Fourmis invasives... - Page 2 Timep297
Message  rémi 83 Dim 4 Juil 2021 - 18:18
Christophe Jean-Michel a écrit:Sinon, je peux te prêter Swing, au sol et jusqu'à 35 cm de hauteur au grand max, il pulvérise avec gourmandise tout ce qui ressemble de près ou de loin à une fourmi...Fourmis invasives... - Page 2 Timep297
cet été je le prend en pension 15 jours souris !!!
Message  Boxy Jeu 8 Juil 2021 - 16:58
Pas de nouvelles  , notre ami a du se faire dévorer  yaaa
Boxy
Boxy
Message  Flatman Mar 13 Juil 2021 - 18:54
J'ai survécu, mais la lutte fut acharnée... lol!
Elles ont tout bouffé y compris les câbles du téléphone, c'est réparé depuis hier soir...
Pas eu besoin du Subito mais trouvé un produit presque similaire en grande surface qui a bien aidé... Je veille au grain, mais depuis deux ou trois jours, je n'en trouve que quelques unes, mortes, et je ne vois plus de cheminement sur les murs de la maison... Je ne sais si la météo particulièrement humide y est aussi pour quelque chose...
J'ai échappé à ça :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan/pyrenees-orientales-invasion-de-fourmis-dans-un-quartier-de-ria-sirach-2167717.html
Fourmis invasives... - Page 2 Empty Eh, les victimes ... soyez modernes,
Message  tortilla Mar 13 Juil 2021 - 19:52
Je pense que vous devriez demander à un pote infecté par  le prochain virus Gamma
de venir en pension chez vous, des fois qu'un variant s'en prenne à vos bestioles !
tortilla
tortilla
Message  Gastair Mar 13 Juil 2021 - 20:13
Flatman a écrit:....et je ne vois plus de cheminement sur les murs de la maison...
C'est quoi ce que tu appelles un cheminement ? seules les termites font un cheminement visible. Tu veux dire une colonne de fourmis ?
