Quel type huile pour R100/7 de 1978
+7
Boxy
Extranat
Bernard Bremond
11 participants
Bonjour, je me décide enfin à faire les vidanges moteur et transmission de ma R100/7 de 1978 acquise en 2019, il faut dire que j’ai très peu roulé depuis (1000bornes), j’ai bien fouillé dans le forum pour trouver ce que je dois mettre comme huile, mais je n’ai pas trouvé, alors si quelqu’un peut me renseigner, merci d’avance, ah, et puis aussi je voudrais changer le filtre à huile, même chose svp.
d’avance merci
d’avance merci
Bernard Bremond
Re: Quel type huile pour R100/7 de 1978
Cherche encore! C'est un sujet redondant.Bernard Bremond a écrit:j’ai bien fouillé dans le forum pour trouver ce que je dois mettre comme huile, mais je n’ai pas trouvé
Tu peux mettre une huile de voiture 10w40,10w50,15w50,
et si tu habites dans le sud ou si tu ne roules pas l'hiver ,20w50.
Minérale,semi synthétique,100 %synthèse.
L'important ,c'est de respecter le sens de montage des joints du filtre à huile:voir la Flatistech !
Pas d'huile trop fluide!jpd a écrit:Tu peux mettre une huile de voiture10w40,10w50,15w50,
jbt a écrit:Pas d'huile trop fluide!jpd a écrit:Tu peux mettre une huile de voiture10w40,10w50,15w50,
Moi je roule depuis très longtemps avec de la 10w50 100 % synthèse il n'y a aucun problème .
C'était d'ailleurs prévu par BMW en dessous de 0 degrés ...
j'ai pas osé l'huile synthétique.. tout ce que j'ai pu lire indiquait une huile minérale.. donc je me tiens à ça, 20w50 minérale (dure à trouver quand même )
les huiles synthétiques existaient elles à l'époque ??
Il ne faut pas avoir peur d'utilisé de l'huile moderne pour les série 5,6,7,ce n'est que mieux !
en dessous de 10, je plaide coupable
moi dès qu'il fait soleil et que les routes sont pas trop crades, ça roule
pour les huiles, je me dis que ce n'était pas prévu pour la moto, les ingénieurs d'époque ne pouvaient pas anticiper qqch qui n'existait pas encore..
au même titre que les led nous demandent des adaptations dans tous les sens pour pouvoir s'en servir
Qui peut le plus peut le moins !
Tu ne va pas rechercher de l'essence d'époque ....
Même avec ma série 2 je roule en semi synthèse 10w40 !
oui quand tu fais le parallèle sur l'essence, c'est sur que vu comme ça
Vaste sujet que l'huile moteur .
Sinon , de l'huile 10/40 ou encore 20/50 fera l'affaire .
L'huile minérale suffit .
Boxy
Palica a écrit:Cherche encore! C'est un sujet redondant. On va éviter de créer un 869ème post à ce propos. Pour le filtre, tu as la Flatis'Tech juste au dessus.Bernard Bremond a écrit:j’ai bien fouillé dans le forum pour trouver ce que je dois mettre comme huile, mais je n’ai pas trouvé
Ben c'est raté ...
Il ne pouvait en être autrement .On va éviter de créer un 869ème post à ce propos. Pour le filtre, tu as la Flatis'Tech juste au dessus. a écrit:
Ben c'est raté ...
Boxy
PizzaRoller a écrit:Palica a écrit:Cherche encore! C'est un sujet redondant. On va éviter de créer un 869ème post à ce propos. Pour le filtre, tu as la Flatis'Tech juste au dessus.Bernard Bremond a écrit:j’ai bien fouillé dans le forum pour trouver ce que je dois mettre comme huile, mais je n’ai pas trouvé
Ben c'est raté ...
Un peu désespérant quand même: même JBT, le roi de « fais une recherche! » s’y est mis. J’ai même du éditer ma réponse initiale...
+ 1Dom a écrit:20W50, comme préconisé dans la RMT n°37.
Olympia
De synthèse ...Extranat a écrit:j'ai pas osé l'huile synthétique...
les huilessynthétiquesde synthèse existaient elles à l'époque ?? NON
» [R100GS] Quel type d'huile ?
» peindre des filets d' origine
» quel type de gicleur pour des Dell 40
» Quel type d'aiguille dans les Bing 32 pour r80 S/T de 1982 ?
» [R100S 78'] Quel type de tuyau pour raccorder le bocal au MC de frein arrière ?
