Tete de fourche/carénage pour serie 6
Je souhaite mettre un carénage fin et minimaliste style Ducati SS de 77 sur une série 6.
Je trouve la tete de fourche du 90S trop massive
Avez-vous réalisé ça ?
Comment avez-vous fixé l'araignée sur le cadre, sans soudure ? (je ne voudrais pas dégrader le cadre !)
Merci d'avance
Merci d'avance
walt
Re: Tete de fourche/carénage pour serie 6
C'est très simple, soit tu soudes 2 vis sur le cadre pour le fixer, soit tu le fixes avec 2 "U" métalliques qui enserrent la colonne de direction. Ce dernier montage est ce que j'ai sur une de mes machines, et ça tient très bien même à "allure soutenue" .
Sinon tu verras un peu mieux le système de fixation sur ce site :
https://www.flatracer.com/fairings/flatracer-bmw-monza-8-fairing-kit
barney gumble
Merci de ta reactivite :)
Aurais-tu une image de ton systeme de fixation sur la colonne de direction, stp ?
Car, entre les tubes inférieurs de cadre qui remontent haut sur la colonne de direction, le tube de cadre qui part horizontalement sous le reservoir en bas de la colonne de direction, et le neiman, il ne reste pas beaucoup de place pour fixer quelque chose !?!
walt
Je pensais à ce type de fixation, mais effectivement j'avais oublié le manque de place pour ce système sur les flat...
Sinon j'ai retrouvé un message de Flat Racer, qui m'indiquait que pour installer leur support sur un cadre / 6, on doit percer et tarauder la colonne de direction avec deux trous, afin de pouvoir y boulonner l'araignée.
barney gumble
Ok, merci de ta réponse :)
Je vais me servir de toutes ces infos pour continuer ma cogitation :)
walt
Hello !
Oui, en effet, pas mal du tout !
Merci pour ces photos :)
walt
» Carénage rond tête de fourche pour r80/7
» carenage tete de fourche
» Carenage / tete de fourche mystere
» Carénage Tete de fourche P&W Motorsport
» Tête de fourche série 6
