montage récupérateur d'huile
Une petite question : est-ce que l'un d'entre vous a déjà monté ou essayer de monter un récupérateur d'huile sur sa machine. J'ai une R60 avec un moteur de R65 refait et vu ce que je récupère dans le carbu droit, j'ai bien envie d'essayer. J'ai regardé sur le net et il se vend certain modèle. Ensuite, ... bon, il faut le fixer ok de préférence en ce qui me concerne à l'extérieur.
Voilà, je voulais avoir vos retours si vous en avez.
Merci en tout cas.
Et bonne route, il fait encore beau.
Merci en tout cas.
patrice44
Re: montage récupérateur d'huile
salut,patrice44 a écrit:Bonjour à tous,
Merci en tout cas.
si ta bécane crache de l'huile de façon inconsidérée, c'est que tu as un problème (par contre je te dirai pas lequel, je suis pas assez bon pour ça), avoir un récupérateur d'huile n'arrangera pas les choses...
tu ferais mieux de vérifier le fonctionnement de ton moteur...
tontonrico
Elle crache pas beaucoup d'HUILE, j'aimerais juste synchroniser correctement les deux carbu avec la même qualité d'essence d'un côté et d'un autre
patrice44
C'est exact. Je vois que je m'exprime pas correctement :):), je veux juste avoir la même qualité d'essence sur mes deux carbus. Donc si quelqu'un a déjà monté ce truc sur sa bécane, je suis preneur de l'expérience. Je l'ai déjà vu sur une guzzi mais jamais sur une bm.jpd a écrit:Rien avoir avec la synchronisation ...
patrice44
Une BM avec un moteur en bon état et le bon niveau d’huile ne crache pas grand chose.
- Alors d’abord, il faut s’assurer que ton niveau d’huile est bon (et la jauge).
- Ensuite, vérifier que ta valve de dépressurisation est bonne (ancien modele avec disque et ressort à remplacer par modèle avec la lame en inox est une bonne idée).
Si malgré tout ça, elle crache encore de l’huile, ça vient probablement d’une segmentation fatiguée.
Faire une synchro avec de l’huile au niveau du filtre à air ne changera pas grand chose: on mesure la dépression d’un carburateur en aval du filtre à air... Tout au plus, la bougie + noire à droite peut te faire faire une fausse lecture en pensant que tu es trop riche. Mais rien à voir avec une synchro.
» fuites dhuile
» remontée dhuile suite
» A donner : Récupérateur de chaleur. Vendu!!!
» Colle technique piece en métal dans le récupérateur d'huile moteur et boite
» montage phares additionnels
