Provenance de sacoches
ours57
Re: Provenance de sacoches
zut grillé !
Aussi connu comme Krauser Starlet
Avec le support Krauser plastique, fragile mais permet de basculer la partie porte top case
Ce que tu veux
Elles sont compatibles avec les supports classiques
Enfin le temps de m'occuper de ces sacoches.
Je les ai bien nettoyé cet après midi, elles sont en super état, comme neuve.
Après les avoir nettoyé je me suis dit "tient je pourrais les mettre sur la R75"
Après essais elles se montent bien sur le support qui est sur la R75.
Mais comment les fixer ?
Le support de la R75
Comme on peut le voir du coté gauche il y a deux pattes qui ne sont pas sur le coté droit et servant surement à fixer les pattes de verrouillages identiques à celles des supports noirs qui étaient avec les sacoches.
Donc ma question est.
Mon support chromé de ma R75 est il utilisable pour ces sacoches.
J' avais mis ce support provenant d'un ami pour pouvoir mettre mes autres sacoches soit sur la R100 ou sur la R75 suivant besoin.
Et cela marche très bien.
Juste une autre petite question.
A quoi sert cette petite pièce en plastique qui est sur chaque support noir.
Voila en espérant ne pas trop vous embêter avec mes questions.
Me restera aussi plus qu'a trouver des clés, je n'en ai pas.
Mais vu l'épaisseur de la serrure elles ne doivent pas être très compliquées.
Au pire si cela ne marche pas ou m’énerve de trop je les vendrais.
ours57
j'avais acheté mes valises dans une bourse,sans clé et je suis allé consulter mon cordonnier qui a un tas d'ébauches différentes.Il en a trouvé une qui rentrait,ensuite,j'ai démonté ma serrure pour la modifier afin que la clé tourne et ça fonctionne depuis 1996.
luckyck
Tu dois avoir soit la plaque en T pour le coté gauche soit le verrou en croc (style K100) pour le coté droit dans le cas du porte sacoches chromé
Ton porte sacoche noir est en plastique et la partie supérieure peut pivoter vers l'arrière pour libérer la selle. Il n'est pas réputé pour sa robustesse si il y a utilisation d'un top case
Pour les verrous "à croc" (exemple)
https://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Parts.php?T=5&NU=15&M=20&Ct=VA&SbCt=BA_15_20_VA_27
Tu peux aussi avoir des serrures tubulaires plus fiables
Mais contactes Pocka, ton montage est asymétrique donc faudra jouer pour les clés
Super merci.
J'ai déjà trouvé un jeu de clé S328 sur Ebay Allemagne pour 8€.
Je ne vais pas partir en vacances avec cette moto donc cela suffira largement. Pour les vacances c'est la K1600.
ours57
J'ai l'impression que tes supports sur la photo du haut sont réglables et adaptables à plusieurs motos.
Si c'est le cas et si tu n'en fais rien, je suis candidat pour te les racheter. Ce serait pour les adapter à ma vieille Guzzi.
Les valises aussi, si elles ne vont pas sur ton cadre chromé...
gunthar a écrit:J'ai l'impression que tes supports sur la photo du haut sont réglables et adaptables à plusieurs motos.
Après ton message je suis allé contrôler.
Les support de top case peuvent être enlevés et donc ne garder que les support de valise, au choix.
sinon pour les fixation sur ta Guzzi aucune idée, mais avec les pattes orientables y a surement moyen d'adapter à n'importe quelle moto je pense.
Sinon juste pour mon info.
Personne ne sait à quoi sert cette pièce plastique qui se met entre le support de sacoche et le support top case ?
ours57
À verrouiller le partie arrière du porte bagage.
En déverrouillant, on peut glisser vers l'arrière le porte bagage et le basculer pour pouvoir ouvrir la selle à dosseret
Bsr Ours
joli ce support chromé sur ta R75
pour ton porte bagages Krauzer, sur le mien, sur ma Yam 1100 S il y avait un petit rectangle en acier chromé fixé sur le porte bagage et qui servait a verrouiller les serrures des sacoches.
Je sais ce n'est pas clair mais ce petit rectangle en acier pouvait certainement être monté sur un porte bagages "non krauzer"
si vous avez compris c'est que vous êtes balaises
TINTIN8645
ours57 a écrit:gunthar a écrit:J'ai l'impression que tes supports sur la photo du haut sont réglables et adaptables à plusieurs motos.
Oui, et ces pattes sont aussi démontables : ce qui veut dire que je pourrais m'en tailler au format voulu pour ma Guzzi.
Dis moi si tu les vends.
Du tout, vu que la moto roule pas.
Et que si ça se trouve, c'est pas le démarreur qui court-circuite, mais le moteur qui m'a fait un début de serrage...
PizzaRoller a écrit:À verrouiller le partie arrière du porte bagage.
OK merci, comme quoi on en apprend tous les jours.
ours57
ours57 a écrit:PizzaRoller a écrit:À verrouiller le partie arrière du porte bagage.
Je fais le malin mais je l'ai découvert il y a 15 jours
