interupteur
flatlaurent56
FrogBoy
interupteur
Bonsoir,
je reviens sur le branchement de mon phare additionnel. J'ai acheté un interrupteur poussoir avec une veille. Il y a trois fil. Quand je branche le bleu (+) et le noir (-) la led s'éclaire. A quoi sert le marron. Quand je branche mon phare en direct il marche. Quand je branche les - ensembles sur la masse. Le + de l'inter. sur la batterie, le + du phare sur le marron de l'inter la led et allumé mais l'inter ne fonctionne pas, le phare reste éteint. que dois je brancher pour que l'inter fonctionne pour allumer et éteindre le feu additionnel. Merci
Re: interupteur
Re: interupteur
c'est un modèle assez ancien mais très fiable , les rares fois ou il tombe en panne c'est quand le disque dur en matière grise a une défaillance !!!
Re: interupteur
rémi 83 a écrit:c'est un modèle assez ancien mais très fiable , les rares fois ou il tombe en panne c'est quand le disque dur en matière grise a une défaillance !!!PizzaRoller a écrit:
J'aime bien ton logiciel de dessin
Re: interupteur
Il faut 2 r à interrupteur...
Ton titre manqued'air d'r, c'est dû au confinement.
Ton titre manque
Re: interupteur
Après essai cela ne marche pas. Le voyant, de l'inter. marche tout le temps mais le phare ne s'allume pas. ( branchement direct sur batterie). Si je branche le phare seul il marche. Si j'interverti le + (le bleu) pour le remplacer par le marron (troisième fil ) il se met a chauffer comme une résistance. je suis perdu.
Re: interupteur
mouais , c'est pas du tout un trois bornes , c'est un cinq borne , tu aurais pu le dire !!!
bon c'est très facile laisse moi le temps de faire un schéma , il faut que j'ouvre le logiciel .
Re: interupteur
dernier effort : ton fil bleu c'est le + alimentation ?
ton fil noir c'est le - , la masse ?
et ton fil marron va alimenter le phare ?
Re: interupteur
écris sur l'int:rémi 83 a écrit:dernier effort : ton fil bleu c'est le + alimentation ?
fil bleu +
noir -
marron écris C
Milieu No
broche vide NC
Re: interupteur
si tu ne répond pas correctement a cette question j'abandonne !!!rémi 83 a écrit:dernier effort : ton fil bleu c'est le + alimentation ?
Re: interupteur
je suis vraiment une buse en élec.rémi 83 a écrit:si tu ne répond pas correctement a cette question j'abandonne !!!rémi 83 a écrit:dernier effort : ton fil bleu c'est le + alimentation ?
oui jai mis le bleu sur le +
le noir -
le marron phare.
Re: interupteur
celui du milieu ne doit pas être branché comme sur le schéma , sinon ta moto va BRULER !!!
Re: interupteur
Super. Merci de ta patience. je vais mi mettre dés maintenant. je te tiens informé bien sur.rémi 83 a écrit:celui du milieu ne doit pas être branché comme sur le schéma , sinon ta moto va BRULER !!!
Re: interupteur
j'explique si mal que ça ??? bon c'est l'heure , je crois que j'ai mérité un grand viski !!!
Re: interupteur
Bon j'ai tout fait comme tu ma dit .Rien ne marche sauf le loupiote. Donc j'ai démonté l'interrupteur. En fait le bleu + et noir - ne servent que pour la led.rémi 83 a écrit:j'explique si mal que ça ??? bon c'est l'heure , je crois que j'ai mérité un grand viski !!!
Les trois autres sont pour l'interrupteur. Soit gauche ou droit pour le contact enfoncé soit coté fil marron et milieu pour contact interrupteur relevé.
Tout marche maintenant. Et non tu n'explique pas mal je suis vraiment nul en élec. Par contre en démontant j'ai tout compris. J'aurai du commencer par ça.
Bon Sky et bonne soirée.
