Joint primaire du vilo
Sur ma 75/5, actuellement j'ai une fuite au niveau du joint primaire du vilo, l huile repose sur le méplat sous la boite, méplat qui est équipé d'un
trou pour je suppose l"évacuation du trop plein d'huile, pour l'instant ce n'est qu'un suintement gras ....
Dois-je m'affoler ou il n'y a pas urgence ?????
armando
Re: Joint primaire du vilo
Il n'y a pas d'urgence mais il va falloir le changer...
Démontage de la boite et du volant moteur .
![clin](/users/2514/53/17/77/smiles/537438.gif)
Merci Jpd, si j'ai bien compris un sacré "pot de pue" pour changer ce joint
armando
» Mon joint de vilo ne touche pas le vilo ?!?
» Joint spi arbre primaire
» Joint Arrière Vilo et rondelle d'appui
» [R75/7] refection joint vilo + pompe huile + embrayage
» [R75/7] joint torique arbre primaire de boite
