-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu
veflat
clsy
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Empty r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu
Message  clsy Jeu 12 Déc 2019 - 18:28
Bonsoir
Roue arrière reçue, tout est remonté
Par contre, aucun allumage, j'ai mis le contact un coup de démarreur et mis la bougie contre la culasse pour voir une étincelle, rien nada !:/
Mon niveau en électricité moto est pas élevé ... donc j'apprends
J'ai la RTA et j'ai pris des photos, j'espère que vous pourrez m'aider à me dépatouiller de mon histoire.
Ma première question est la suivante :
Ma bobine de gauche ( assis sur la moto ) est reliée du pole + à la bobine de droite ( sur le pole - de cette dernière ). Est ce le bon branchement ?
Bobine de gauche
- part dans le faisceau, fils de couleur noir ==> Ok je le vois sur la RTA
Bobine de droite
+ part dans le faisceau, fil vert ==>ok conforme sur la RTA
https://i.servimg.com/u/f18/20/12/99/39/captur10.png
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Captur10
https://i.servimg.com/u/f18/20/12/99/39/captur11.png
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Captur11
Avant le démontage de mon réservoir et le changement de reniflard la moto tournait parfaitement bien pas de soucis particulier ... J'ai également changé le capot moteur et lors du montage du capot j'ai eu un court circuit à ce moment ==> qu'est ce qui a pu prendre ? biker
Est ce que cet événement à pu provoquer quelque chose de particulier ?
auriez vous des idées pour vérifier ?
Pour l'instant pas d'allumage du tout ...
Bonne soirée
Charles
clsy
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Empty Re: r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu
Message  veflat Jeu 12 Déc 2019 - 18:33
houla !
quand tu démontes ton carter avant moteur ,toujours débrancher la batterie !
tu as touché la partie positive du redresseur .
pour les bobines , tu as bien pensé a les raccorder entre elles ?
le plus de l'une sur le moins de l'autre pour les mettre en série .
veflat
veflat
Message  clsy Jeu 12 Déc 2019 - 18:36
Euh, du coup j'ai appris en ayant fait une connerie ...
Ma connerie et mon problème présent serait donc liés ?
clsy
Message  veflat Jeu 12 Déc 2019 - 18:40
normalement non , le redresseur n'a pas a voir avec l'allumage ,au pire tu as claqué le pont de diodes ,ça chargera plus ,mais pour l'allumage , c'est autre chose.
regarde déjà si tu as du +12v  au + de la bobine d'allumage quand tu mets le contact. si non , faut regarder  le contacteur de point mort toussa
veflat
veflat
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Empty avec la chance du néophyte, ...
Message  tortilla Jeu 12 Déc 2019 - 19:05
si ça se trouve tu as même des fusibles qui ont servi ! je pleure
tortilla
tortilla
Message  clsy Jeu 12 Déc 2019 - 19:11
bon, ben j'ai pas 12 volts
Pour mesurer j'ai pris le + de la bobine de droite ( fil vert ) et la masse au niveau du cadre
Verdicte 0
clsy
Message  veflat Jeu 12 Déc 2019 - 19:16
bon , ben tu vérifies les fusibles et sinon , tu retrouveras le fil sur le contacteur a clef via le coupe circuit du comodo de droite
veflat
veflat
Message  PizzaRoller Jeu 12 Déc 2019 - 20:43
Normalement, pas de fusible sur l’allumage sauf bricolage incorrect.
Tu as bien mis le contact (voyants allumés) pour mesurer la tension aux bobines ?
Le flash sur le redresseur n’est pas critique si la moto n’a pas brûlé mais il vaut mieux débrancher la masse de batterie avant d’ouvrir le carter d’alternateur.
Sinon, tu as probablement coincé le fil du rupteur en refermant le carter d’alternateur. Ouvre le (en débranchant la batterie) et essaye de démarrer carter ouvert (après avoir rebranché la batterie).
r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Idee-p10 Toutélectrix   r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu 569134          r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... r 75-6 Plus d'allumage sacreubleu 4202
Message  clsy Jeu 12 Déc 2019 - 22:30
Bon, déjà merci à tous d'avoir contribué à l'avancement
Problème réglé !!!
En effet en remontant le cache alternateur j'avais pas remis le passe cable dans le carter, du coup un cable était pincé...
Une fois tout ce petit monde remonté comme il se doit, deux coups de démarreur et biker
J'ai pris des photos de tout cela afin de retenir la leçon :)
Le point positif c'est que j'ai appris plein de truc et que la moto roule :)
Merci à tous
clsy
Message  gegedej Ven 13 Déc 2019 - 9:46
bien content que ton problème soit résolu. Il faut en effet être très attentif au positionnement du passe fil fil à la repose du carter et surtout bien débrancher la batterie pour la dépose; tu t'en sors bien ici, mais il y en a qui ont essayé y ont eu des problèmes
gegedej
gegedej
Message  R27 Ven 13 Déc 2019 - 14:28
C'est vous qui voyez ! 😉
Message  veflat Ven 13 Déc 2019 - 16:02
y ont eu des problèmes ! Suspect
veflat
veflat
