Buggy Woogie
+12
Royal Enfileur
Bac a Moule
BernardP
flatmanu
zouaverifle
LULU T100
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Buggy Woogie
Soucis d'ambiance dans les épaules, plus de vrais voyages moto à venir .....sans mettre pied à terre je me prépare à ma reconversion
Donc quel véhicule va se rapprocher pour moi de l'effet moto, avec le nez au vent, les oreilles ravies par la matière mécanique, avec une vision panoramique ????
Mais c'est bien sûr, un Buggy WW Dune des années 70/80
Qui pratique, qui connaît, qui veut en causer
Si ça vous dit
LULU T100
Re: Buggy Woogie
Mécanique moteur ultra simple, toutes les pièces disponibles, d'origine ou améliorées.
Re: Buggy Woogie
C'est bien ce que je pense
beau moteur assez visible dans la configuration Buggy
Doit y avoir des hics
Direction dure ?
Confort passable ou tapeku ?
Top roof dispo zou pas ? Capote ?
Direction dure ?
LULU T100
Re: Buggy Woogie
Luc,
C'est une bonne idée, mais attention à la carte grise, avec ce genre de véhicule ... on trouve tout et n'importe quoi, n'oublions pas notre responsabilité en cas d'accident et de gros dégâts corporelles
Mais chacun fait à sa manière
Re: Buggy Woogie
Tu sais la vie m'a appris...même assez recemment
Si ça se fait ça sera entre particuliers et qui roulait souvent avant sa vente
Avec de preférence le moteur à refaire
Mais tu as raison ....faut s'méfier ;)
LULU T100
Re: Buggy Woogie
La Méhari: en plus tu penches dans les virages et tu peux déhancher à l'intérieur.LULU T100 a écrit:
Re: Buggy Woogie
Plus un pour la méhari, on en a eu une pendant 4 ans à Djibouti... un vrai bonheur !
Sinon une bonne vielle Jeep (ou Hotchkiss) mais bon faut oublier l’autoroute...mais quel panache !
ZR
ZR
zouaverifle
Re: Buggy Woogie
JBT
Tu as raison mais manque de fun et trop branchouillé
Le Zouave
tank à faire autant un Poncin....pas de volant et CG char ;)
Le Zouave
LULU T100
Re: Buggy Woogie
+1, j'ai été tenté puis vite refroidi par les cartes grises fantaisistes... Faut que le moteur corresponde à la CG, déjà. En cas d'accident avec dommages corporels (ça arrive vite, hein...), ben l'expert va décortiquer ton Buggy, et chercher la p'tite bête, c'est son job!Seven a écrit: Luc,
Si tu veux des sensations moto en 4 roues, la Caterham est ton amie!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: Buggy Woogie
Faudra s'méfier...
moteur idem CG
numéro de chassis pas refrappé
houlala !!
moteur idem CG
houlala !!
LULU T100
Re: Buggy Woogie
Ca ne garantie pas une CG "en règle" et légale sur route ... un Buggy VW avec une CG de Coccinelle berline, dont le chassis a été, en plus, raccourcis de 30 cm est parfaitement Outlaw sur nos route ...LULU T100 a écrit:Tu sais la vie m'a appris...même assez recemment
Re: Buggy Woogie
Le plus important, c'est le Type du véhicule et le moteur et sa puissance, monté à l'origine, même si ce dernier a été changé, donc plus "matching number"LULU T100 a écrit:Faudra s'méfier...
moteur idem CG
houlala !!
Méhari ou Jeep, ça commence à coûter un bras ... quel serait ton budget
T'as pensé aux 3 roues, genre JZR moteur 500 CX
Re: Buggy Woogie
jbt a écrit:La Méhari: en plus tu penches dans les virages et tu peux déhancher à l'intérieur.LULU T100 a écrit:
Effectivement, la Méhari a l'avantage d'être directement une configuration constructeur, donc pas de problème de conformité.
Un spécialiste, à La Ciotat je crois, commercialise toutes les pièces. Il a même racheté l'outillage à Citroën.
Re: Buggy Woogie
T'as le même à Orléans .........Mais une méhari à 15000 euros je me dis on se fout de notre gueule ..........Pour en avoir conduit quand j'étais jeune , PITHIVIERS-ALBERTVILLE ...........PITHIVIERS -TOULON.........vaut mieux un buggy en règle .......
flatmanu
Re: Buggy Woogie
Ah !!
Quand même un ami !
Aux Mehari je prefère les Rodéo
Les Catheram pas pour moi
Un Buggy !!!
Pour être en règle Manu fera les papiers
Quand même un ami !
Un Buggy !!!
LULU T100
Re: Buggy Woogie
Pour les bidoouilles il existe des contrats d'assurance spécialisés sur lesquels les modifs sont décrites et qui couvrent le véhicule avec ces modifs déclarées. Reste la non homologation vis a vis du code de la route, mais plus aucun problème d'assurance.
Re: Buggy Woogie
flatmanu a écrit:Mais une méhari à 15000 euros je me dis on se fout de notre gueule
Un modèle 4x4 ?
Re: Buggy Woogie
J'ai eu un Baboulin,plus axé TT, le plus beau est le Montcorgé, mais vraiment rare, l'Apal avec un moteur Renault aussi, le plus courant (relativement) est le LM.
Un buggy, c'est un couteau à cran d'arrêt, plus vicieux qu'un side.
Vu le faible poids sur l'avant, tu freines ou tu bloques, tu tournes ou tu tires tout droit,sous la pluie, c'est pire... mais quel pied.
Notre grand jeu, faire semblant de foirer un créneau, et "ranger" l'avant en le soulevant, à deux ça se fait sans problème.
Le souci, c'est qu'ils ne sont homologués qu'avec le 1300 et qu'ils sont presque tous avec un 1600, mais bon, avant qu'un "expert" voit la différence, faut au moins que tu aies tué le pape et un sous pape.
Il faut environ 15' chrono pour sortir le moteur avec un cric roulant et la liste des pièces plus ou moins perf' est looooongue.
Uuuuutain, d'y repenser, ça le donne du vague à l'âme.
Re: Buggy Woogie
Merci Jbtjbt a écrit:Pour les bidoouilles il existe des contrats d'assurance spécialisés sur lesquels les modifs sont décrites et qui couvrent le véhicule avec ces modifs déclarées. Reste la non homologation vis a vis du code de la route, mais plus aucun problème d'assurance.
Comprends pas comment on peut être en règle avec l'assurance et pas avec le code de la route
LULU T100
Re: Buggy Woogie
Le Code de la Route t'oblige à être assuré en responsabilité civile, c'est le seul lien existant entre le Code de la Route et le Code des Assurances.
Un Code ne peut pas prévoir ni réprimer d'infractions qui dépendent d'un autre Code . Tu imagines si ton assurance habitation t'obligeait à avoir un permis pêche ou si on te refusais un permis de construire au prétexte que tu n'es pas marié?
C'est rigolo le droit...
Re: Buggy Woogie
En fait sur ces engins ce qui doit etre aussi a vérifier est la corrosion du chassis ainsi que sa rectitude, autant la mécanique est souvent simple et facile d'en évaluer la refection autant la carosserie une misère... les 3 roues anglais avec bi a l'avant sont magnifiques aussi..
Re: Buggy Woogie
LM Sovra (Landois Michel & Société de Vente et de Réparation Automobile)Richard de l'Aulagnier a écrit:... le plus courant (relativement) est le LM.
LM Sovra ... 1 ou 2 pour les Buggy ou encore 3, mais c'est plus un coupé, qu'un Buggy il y a aussi la LM 4, cabriolet à base R5 Renault et LM 5 sur base 104 Peugeot
L'origine des "Dune Buggy" venant des US, étant le Meyer Manx
Page 1 sur 3
