[vendue] BMW K100 RT 1986
Moto acheté en 2016 à 124,000 kms, le propriétaire venait de remplacer la pompe injection + la jauge et les joints spi de fourche , Prise des compressions (12 à chaque cylindre)
Ne connaissant pas l'historique complet de la machine j'ai décidé d'effectuer un check-up de la mécanique
Liste des travaux effectués :
- Remplacement de tous les joints moteur (spi, toriques etc...)
- Remplacement de l’arbre intermédiaire (6 rivets par un 12 rivets) + roulements avant et arrière
- Roulement entraînement alternateur + charbons
- Contrôle roue libre + remplacement charbons de démarreur
- Réfection complète de la pompe eau/huile (joints,arbre et turbine)
- Réfection embrayage (disque garni + ressort + visserie neuve)
- Kit distribution complet (chaîne + guide + patin tendeur)
- Remplacement de toutes les durites (circuit de refroidissement + essence + reniflard)
- Remplacement de tous les câbles (starter, embrayage, accélérateur)
- réfection des maîtres cylindres de freins avant et arrière + réfection des étriers (kits Brembo)
- Contrôle du Pastillage (bon)
- Remplacement de tous les joints toriques de la rampe d’injection +Synchro de l’injection au Carbtune
- Amortisseur arrière Shock-Factory neuf
- Sablage et peinture par pro de l’enjoliveur d’échappement et du couvercle de pompe à eau
- Deux pneus l’année dernière ( usure 30%)
Elle est équipée d’une bulle électrique, d’une prise accessoire sur le cadre pour chargeur, d’une prise USB dans le vide poche, d’une selle confort, de deux valises touring (charnières neuves), d’un top case Shad SH46 amovible sur platine
Elle totalise aujourd’hui à peine 140,000kms et la révision vient d’être effectuée (vidange moteur + tous les filtres (huile-air-essence), bougies,durite reniflard,bouchons prise de dépressions , purge des freins)
Elle tourne comme une horloge suisse , démarre au quart de tours, aucune consommation d’huile entre deux vidange , aucune fuite ni suintement.
Vendue avec la RMT, le livret de bord, la trousse à outils BMW, un chargeur BMW, Carte grise collection.
2300€
sidecar44
» [VENDUE] BMW K100 de 1984
» [Vendue] BMW K100 - 1985 - 94000km - 1300€
» VENDUE / R1150R sans ABS bel état, entretenue. / VENDUE
» VENDUE R100R CLASSIC 1994 VENDUE
» Non, pas vendue finalement! r75/6...(si, vendue. Enfin je crois...)
