Comment rabattre le cerclage chromé de compteur r75/5 ?
Je souhaite changer le cerclage du compteur de mon r75/5.
Sur le modèle neuf que j'ai commandé et reçu, il y a un joint en caoutchouc à la place de la mousse des anciens modèles.
Quand j'emboite le caoutchouc + verre dans le cerclage, il doit me rester - d' 1/2 mm de matière à rabattre sur le compteur.
Si je rajoute l'enjoliveur de compteur (la séparation entre le compte tour & le compteur - pas sur la photo), l'ensemble arrive à fleur du cerclage et je n'ai plus de matière a rabattre sur le compteur
Des conseils ?
Des conseils ?
bendicott
Re: Comment rabattre le cerclage chromé de compteur r75/5 ?
Modèle d'origine ou adaptable ?
J'ai personnellement acheté un passe-fils en caoutchouc sur un site ayant pignon sur rue.
Impossible de le monter, trop épais.
J'en ai racheté un chez Légendes à Neuilly sur Mame, c'est le jour et la nuit. La différence se voit à l'oeil.
Et j'ai pu le monter.
Je ne sais pas si c'est un adaptable ou un origine, mais je ne vois pas des gars développer un caoutchouc aussi préci que celui que j'ai reçu (avec une mini lèvre pour caler la vitre) et que cela ne rentre pas. J'ai du rater une marche lors du montage (assez simple tt de même).
bendicott
avec beaucoup de patience et d'habilité ...
... tu devrais pouvoir désépaissir le joint en le divisant en deux au cutter ....
Tout ça, professionnellement ça doit se sertir en machine avec une bonne pression et l'adjuvant qui va bien.
sinon il existe tellement de joints sur l'étoile, ...
et pis moi, j'adore les nouvelles colles techniques, les silicones par ex. , mais il est vrai qu'il faut jouer à l'apprenti sorcier !
mouais, couper en 2 un joint neuf, c'est pas le but ;(
bendicott
Ça se fait avec les pièces que tu as sans rien modifier. Il faut assembler et presser l’ensemble avec des serre-joints pour le contraindre puis sertir le cerclage avec un outil genre axe de piston (Gros der préférence) en roulant tout autour.
Le serrage avec les serre-joints sur une planche, la vitre vers le bas ...
Merci Pizza, mais en serrant comme un bourrin (et sans écraser le cerclage), est ce que je vais réussir a récupérer +/- 1/2 mm pour sertir ?
Cela me parait énorme au vue de la dureté du joint...
bendicott
Je l’ai fait comme ça. Pas besoin de beaucoup de recouvrement pour que ça tienne.
J'utilise la même méthode que Pizza, ça fonctionne très bien et ça permet de comprimer le joint, ce qui le rendra bien étanche. Moi je rabat la tôle avec un bon Jet, point par point. D'abord en 4 points, à 3h, 6h, 9h, 12h, puis 4 autres points au milieu entre ceux-là, à 2h30, 4h30, 8h30, 10h30, puis 8 nouveaux points entre les précédents, et ensuite je fini pas mettre des points partout.
jeaned- Marchand du temple
Merci, 2 contre 1 je ne fais pas le poids ;)
Go pour le serre joint ....
bendicott
mets des petites planchettes entre tes serre-joints et le cerclage, pour répartir l'effort.
Je déterre le sujet, qui pourrait servir prochainement.
» comment virer un vieux chrome ?
» bmw r60/5 flasque chromé de roue, cerclage phare, collecteur echappement à vendre
» [R60/5,1970] Debut de restauration
» Comment enlever le chrome ?
» comment démonter cacher compteur r45
