Condensateurs
Condensateurs
Cela fait des années que ma R50 tourne avec un condensateur de série 5. Les références Bosch ne sont pas les mêmes, mais il n'y a aucune différence à l'usage. Or je viens de récupérer des condensateurs d'allumage de Jawa. Quelqu'un connaît-il la valeur des condensateurs Bosch, exprimée en micro farad ?
Merci.
Merci.
pierre.dupond
Re: Condensateurs
En principe 0,22 microFarad (valeur normalisée) mais avec une tolérance assez large de + ou - 20%.
en dessous de 0,18 trop d'étincelles au rupteur, au dessus de 0,27 certaines bobines sont perturbées.
Nicht über "Max"
Re: Condensateurs
Merci pour cette réponse précise. Les condensateurs de Jawa sont notés 0,25. Je vais pouvoir encore rouler tranquille pendant 40 ans, vu qu'un bon condensateur doit me faire 20 ans de vie avant d'être changé par précaution.
pierre.dupond
Re: Condensateurs
Souvenirs de mes cours d'électronique :
Ne pas confondre :
microFarad : un millionième de Farad, noté (mu)F (je n'arrive pas à écrire la lettre grecque mu sur mon smartphone) ;
milliFarad : un millième de Farad, noté mF.
1 mF = 1 000 microFarad.
Ne pas confondre :
Re: Condensateurs
A toutes fins utiles:
Le farad (F) est défini comme la capacité d'un condensateur lorsqu'il contient une quantité de courant (on dit: une charge) de 1 coulomb et que la tension à ses bornes est de 1 volt. Dans la pratique, on n'utilise que des sous-multiples du farad: le microfarad (µF), le nanofarad (nF) et le picofarad (pF), correspondant à 10 puissance -6, -9 et -12, respectivement, d'un farad.
Il est à noter qu'on n'utilise jamais, pour le farad, le sous-multiple milli (un millième).
Source ici que je confirme de par mon expérience professionnelle.
Bonne journée
Gégé
Bonne journée
Gégé
gegedej
