Manchon cannelé de pont
Pour ceux qui souhaiteraient remplacer leur manchon cannelé de pont, ci-joint la méthode en images:
manchon à remplacer en comparaison avec le neuf
démontage de la bague IR
usinage du cordon de soudure
montage à la presse pour chasser l'ancien manchon puis montage du neuf
cordon de soudure entre la couronne et le manchon
remontage de la bague IR et le tour et joué
cjl
Re: Manchon cannelé de pont
oui j'ai contrôlé et la valeur était bonne donc j'ai remis les mêmes cales.... en ayant remplacé roulement et bague, il me manquait que le joint plat que je pensai avoir dispo et puis non..... obligé d'en commander un.....
cjl
Hum, il n'y a pas une chaine de cotes à respecter entre l'épaulement de la bague IR et les dents...
ça doit être chaud ça...
C'est ça! Avec le changement des joints, le pont est reparti pour des milliers de Kms!
Curieux et impatient de voir le résultat final avec cette couleur de moyeu !
pierrepvc
» profitez du pont du mois de mai pour aller près du pont ..........
» pont 37x11 80 G/S vs pont 33x11 1000
» Pont court pont long???
» pont R90/6
» pont de 90 S
» pont R90/6
» pont de 90 S
