[R75/6] référence exacte du bloc compteur
ebidon
Bonjour
J'ai une proposition pour l'achat d'un bloc compteur W-737 pour ma R75 série 6.
Pouvez-vous me dire si c'est bien exactement le bon modèle pour une série 6 ?
ebidon
Re: [R75/6] référence exacte du bloc compteur
T'as une photo ?
Il marche pas ton compteur ? Ca se répare, tu sais ! :clin d\'oeil:
Sinon, pour les 75/6 avec un couple conique 32/10, c'est bien W737, le rapport.
en fait on me propose un compteur quasi-neuf à un prix défiant toute concurrence (50 euros). Le mien est défectueux. Même s'il se répare, je préfère assurer le coup quitte à revendre ultérieurment l'un des deux. Il y a plus de demandes que d'offre a priori.
ebidon
Comment puis-je connaitre à coup sur le rapport de pont de ma bécane ?
Que signifient les nombres de ce rapport ?
ebidon
Le chiffre est inscrit sur le pont.
Il est sur le dessus, juste à coté du bouchon de remplissage d'huile du bras oscillant.
merci
et à titre d'information, que signifient ces nombres ?
C'est pour pas mourir idiot...!
ebidon
ebidon a écrit:merci
moi aussi je ne veux pas mourir idiot... ça m'interesse...
Arthur
Le premier chiffre c'est le nombre de dents du grand pignon du couple conique, et le second le nombre de dents du petit pignon.
Et des précisions complémentaires
---> http://www.flat-twin-bmw.com/boite-a-vitesses-transmission-f42/qu-est-que-37-11-ou-32-10-signifie-sur-un-pont-t3809.htm
hello et pardon pour le déterrage ...
Donc j'ai tout bien lu Freud, 737 correspond à un pont de 32/10, chiffres indiquant les nombres de dents des machins dans le truc à l'arrière. Bon OK
Mais quel est le rapport entre les chiffres 737 et 32/10 ? Aucun ? C'est juste une référence ?
(encore une fois c'est pour pas mourir idiot hein ... )
Solpie
Solpie
ce n'est pas seulement une référence, c'est surtout une correspondance entre la démultiplication finale et le compteur.
Le nombre 737 signifie que le câble de compteur doit effectuer 737 tours pour que le compteur affiche 1 KM ; C'est ce qui a été calculé par BM et Motometer pour qu'avec un pont 32/10, la distance parcourue et la vitesse affichée soient les plus précises possible.
Nicht über "Max"
» Support de contacts et ampoules de bloc compteur série 7
» Virer le bloc compteur sur R80
» [R100RT]Bloc compteur
» bloc compteur R100 w 671 45€
