Ligne échappement avec Hoskes (VENDU)
Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Empty Ligne échappement avec Hoskes (VENDU)
Message  Chris Mer 3 Jan 2018 - 17:57
Je vend une ligne complète d'échappement montée sur Monolever comprenant les collecteurs avec l'entre-tube, les deux Hoskes plus colliers, adaptateurs cuivre (pour passer de 38 à 40), pattes de fixation et la béquille étudiée pour (après suppression de la boîte à fumée bien sûr)Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Ligne_10
- 2 tubes 38mm et entre-tubes. Bon état mais bleus       100€
Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Tubes_10
2 échappement Hoskes 40mm en bon état général    (qqs pétouilles à droite, à gauche)            120,00€Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Echapp10
Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Chican10
2 adaptateurs cuivre (40>38) + 2 colliers + 2 pattes de fixation                           10,00€
1 béquille (adaptée au montage de l'ensemble sur RT/1 monolever)                      40,00€Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Byquil10
1 tableau de bord R90S Rofidal Polyester                               15,00€Ligne échappement avec Hoskes (VENDU) Tdb_vu10
Il faut ajouter à celà le prix du transport évidemment.
Vu le poids des éléments, voire de l'ensemble, le prendre sur place (La Rochelle) serait préférable.
Je serais peut-être à la Beaugeoire à Nantes le 14... à voir...
Chris
Chris
