Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
en bricolant les cligotants (R80 G/s)
en bricolant les cligotants (R80 G/s) Empty en bricolant les cligotants (R80 G/s)
Message  Soloone01 Mar 3 Oct 2017 - 16:18
j'avais dans l'idée de changer mes cligno (les anciens étaient d'immondes minuscules rougnes pendu a un fil)
en installant les nouveaux a l'arrière j'ai rebranché les deux fils (l'ex proprio avait schunté sur la masse )
Et voila que le ou qu'un fusible a du lâcher.
Je voulais savoir si les cligno avaient "leur" fusible....Peut être dans le "tupperware ?
Ou si il n'y a pas plus de fusible que ceux indiqués sur le schéma suivant ?
Merci a vous
en bricolant les cligotants (R80 G/s) R80g-s10
Soloone01
Soloone01
en bricolant les cligotants (R80 G/s) Empty Re: en bricolant les cligotants (R80 G/s)
Message  Flatman Mar 3 Oct 2017 - 17:58
a priori, non, tu n'as que les deux fusibles dans la petite boite...
Message  Soloone01 Mer 4 Oct 2017 - 9:01
Ok, merci.
ça m'évite de chercher ailleurs et surtout dans le tupper ware qu ne tient qu'avec des O'ring et que j'évite de toucher tellement c'est fragile ces trucs là.... siffle
Soloone01
Soloone01
