Compatibilité frein sur BMW R45
bonjour a tous,
Mes etriers/piston/plaquettes etant bien raide sur ma R45, je souhaite passer sur du brembo.
Malgré pas mal de recherche sur le forum, je n'ai pas la certitude que les freins ATE avec piston 36mm et entraxe fixation 108mm soit remplacable par des etrier brembo (p08?)
Avez vous des infos là dessus.
TMT
» Compatibilité frein brembo /ate R45 (a fermer svp)
» compatibilité entre mâchoire de frein à tambour
» compatibilité fourche r100t k75 (maitre cylindre frein avant)
» R100 RT 1980 - Réfection maitre cylindre frein arrière - Compatibilité
» fuite liquide de frein au niveau du levier de frein AV
