amperemetre
amperemetre
Bonjour , voila j'ai un voltmètre bien entendu qui fonctionne bien et a pour avantage un montage facile et de petits fils , ok , mais voila juste par curiosité , bien des Anglaises , véhicules anciens et j'en passe avaient des ampèremètres , alors d'accord entrée au plus , sortie au négatif , branchement en série mais ou est il le mieux pour le brancher? apparemment la tension importante exige des sections de câbles en conséquence est ce plus dangereux qu'un voltmètre pour le faisceau ? merci , Yves
yves78
Re: amperemetre
L'ampèremètre mesure la consommation en A de l'endroit où tu mesures.
Si tu le mets avant le phare tu auras la consommation du phare.
Cela dépend ce que tu veux mesurer.
Re: amperemetre
Un voltmètre est plus simple à poser, et tu peux déduire à sa lecture si la batterie se charge ou se décharge, bref, l 'information donnée par l ' ampèremètre.
Si tu montes un ampèremètre, il faudra te débrouiller pour que le courant passant par le démarreur ne passe pas par lui , sinon il risque fort de ne pas apprécier le débit de courant ponctuel mais énorme que demande le démarrage d'un moteur.
Bref, un ampèremètre c'est pas une très bonne idée.
Re: amperemetre
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet458757.htm
Re: amperemetre
Ok , merci maintenant je sais pourquoi les constructeurs ont préférè passer au voltmètre les uns après les autres : la simplicité , la sécurité et le cout
yves78
