SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Pour à peine trois euros
Pour à peine trois euros  Empty Pour à peine trois euros
Message  Juanito Lun 17 Juil - 21:11
Une lampe pour tester le circuit de charge :
Pour à peine trois euros  Image13
Deux fils noir et rouge :
Pour à peine trois euros  Image16
Le Branchement : noir sur cul de l'ampoule, rouge sur le plus, inter en position fermée
Pour à peine trois euros  Image15
Testez
Pour à peine trois euros  Image14
ça marche bien
Juanito
Juanito
Pour à peine trois euros  Empty Re: Pour à peine trois euros
Message  PizzaRoller Lun 17 Juil - 21:49
C'est parfait pour tester la plupart des composants hors tension : redresseur, alternateur, réglage d'allumage, lampe, fusible, inter, etc ...
Pour à peine trois euros  Idee-p10 Toutélectrix   Pour à peine trois euros  569134          Pour à peine trois euros  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Pour à peine trois euros  4202
Message  Drel37 Lun 17 Juil - 22:39
Bonsoir,
autant dire que je n'y connais pas grand chose en électricité. J'ai juste envie de savoir comment cela fonctionne.
Ce que je remarque sur les tofs, c'est qu'il laisse la pile de 4,5 v dans le boitier de la lampe. Je me trompe ou c'est réel ? Et pourquoi il faut l'alimentation de la pile pour que cela fonctionne ?
Si je prends juste une ampoule de 12 v (veilleuse) est-ce que je peux faire le même branchement ?
Merci de vos explications
coucou
Drel37
Drel37
Message  PizzaRoller Lun 17 Juil - 22:53
Bien sûr qu'il y a la pile de 4.5 V. C'est pour faire des tests hors tension (sans la batterie de la moto ou au moins le contact coupé) par exemple quand tu as le redresseur sur l'établi et que tu veux savoir si les diodes fonctionnent toutes.
Sans pile et avec une lampe 12 V, tu fais une lampe témoin qui permet de faire des test sous tension pour savoir si le courant arrive bien sur une cosse d'un relais quand on actionne la commande.
Les deux sont complémentaires et peut-être plus utile qu'un multimètre dont on ne sait pas se servir ...
Message  Juanito Mar 18 Juil - 6:28
Cet "outil" est la fonction ohmètre d'un multimètre (qui lui aussi est alimenté pour ça)
"Et pourquoi il faut l'alimentation de la pile pour que cela fonctionne"
L'ampoule fonctionnerait moins bien lors du contact
Si tu prends une ampoule de 12v il faudra une batterie de 12v....c'est un peu moins pratique à déplacer quand tu fais les tests sur la moto hors tension.
Juanito
Juanito
Message  nortonton Mar 18 Juil - 8:24
Une sonnette pour sourd , quoi. .. saispas
Message  PizzaRoller Mar 18 Juil - 9:33
nortonton a écrit:Une sonnette pour sourd , quoi. .. saispas
Exactement hahaha
Message  Dom Mar 18 Juil - 9:38
Exactement hahaha
lol! bien
