[résolu][R100 RT 1982] La 1ère ne passe pas + rétrogradage foireux
+6
moumouille49
BravoFox
AugustinR100RT
10 participants
Re: [résolu][R100 RT 1982] La 1ère ne passe pas + rétrogradage foireux
exact, pas de biellette, mais ferraille tenue par des ....fils de fer !!goeland_ a écrit:Si c'est bien une 82, tu vas trouver une bête tige en ferraille avec 2 agrafes et non pas une biellette qui sera montée plus tard (>83)
Il lui arrive de casser ou de se tordre
Le soufflet en caoutchouc est caractéristique de ce montage
AugustinR100RT
C'est pas le montage le plus efficace, mais si les branches sont bien perpendiculaires et bien maintenues sur le sélecteur/biellette (agrafe) et l'ensemble correctement lubrifié(axe de sélecteur) et sans trop de jeu, ca fonctionne
je ne connaissais pas ce montage... rien que ce que tu décris pourrait bien expliquer tes problèmes !!!AugustinR100RT a écrit:exact, pas de biellette, mais ferraille tenue par des ....fils de fer !!goeland_ a écrit:Si c'est bien une 82, tu vas trouver une bête tige en ferraille avec 2 agrafes et non pas une biellette qui sera montée plus tard (>83)
Regardes quand même aussi la façon dont ta garde a été réglée... Ton levier me semble partir beaucoup trop en arrière au cul de boite.
je viens de regarder sur realeom.
La biellette n'est plus dispo en neuf par contre , les rotules le sont toujours.
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0459-EUR-08-1994-2478-BMW-R_100_RT&diagId=23_0277
Par contre dispo chez motorworks sous la ref :
Gear lever adjustable linkage | GEA0139
moumouille49
je n'ai pas peur de me répéter...
vérifie que la vis 6 pans creux de gauche sur ta photo est bien serrée.
En suite, on voit bien que le sélecteur marque le dessus de l'écrou.
donc réglage de la biellette si la vis n'est pas déserrée.
moumouille49 a écrit:je ne connaissais pas ce montage... rien que ce que tu décris pourrait bien expliquer tes problèmes !!!
Et ce montage est beaucoup plus mécanique et pas très onéreux
Merci à tous ! je vais regarder tout ça de près !
AugustinR100RT
Et le message de phil est juste aussi
je suppose qu'il parle de la vis qui serre la petite biellette sur l'axe de sélection qui rentre dans la boite .goeland_ a écrit:Et le message de phil est juste aussi
moumouille49
Ok tout le monde, problème résolu !! :)
Vous allez peut être rire, j'ai remis en position et resserrer le cale pied ce qui fait que le sélecteur ne bute plus et la 1ère passe. Je n'ai pas encore testé en roulant, mais ça devrait le faire !
J'ai éludé la cause, en voulant la démarrer au kick il y a peu faute de jus au bouton start, j'ai du y aller un peu de tout mon poids et le kick venait buter sur le cale pied, ce qui a du me l'enfoncer et le décaler vers l'intérieur...
Voilà, pour ma part je suis heureux de cette fin, et je remercie tout le monde pour leurs diverses idées, je n'exclue pas de passer sur une biellette à rotules à l'occasion pour plus de "modernité"
Il ne me reste plus qu'à voir avec mon garage pour mon problème de batterie qui se vide instantanément et que la moto cale en roulant...
Bonne journée à tous !
AugustinR100RT
gunthar a écrit:Vérifie aussi le serrage et le positionnement du repose pieds, il est relié à la commande de vitesse.
Et aussi le câble d'embrayage : un brin ou deux de cassé, ça se sent pas forcément mais ça l'allonge. Regarde s'il actionne la commande d'embrayage autant que tu peux le faire à la main en la déplaçant directement à la main.
'Tain, j'ai été bon sur ce coup là !
Pardon pour le manque de modestie, mais ce genre de succès n'est pas très habituel pour moi...
gunthar a écrit:gunthar a écrit:Vérifie aussi le serrage et le positionnement du repose pieds, il est relié à la commande de vitesse.
Rendons à César ! :)
AugustinR100RT
AugustinR100RT a écrit:Ok tout le monde, problème résolu !! :)...
Problème de charge probablement. Rotor foireux, régulateur malade ou redresseur anémique ...
Bonne nouvelle... pour le sélecteur (Bravo Gunthar)
Aucun mérite, j'ai perdu mon repose pieds y a deux mois et s'il a pas fini par terre, c'est parce qu'il tenait par la biellette du sélecteur.
» Moteur se coupe quand je passe la 1ère !
» R100 T 1981 , rétrogradage qui bloque
» R100 GS Cardan Motoren Israel : ca ne passe pas !
» [résolu]Probleme 1ere Vitesse
» L'huile de BO passe dans la boite? (resolu)
