Dépose du faisceau électrique en vue d'un sablage du cadre
Bonsoir à tous,
Je suis entrain de dépiauter toute ma R100RS en vue d'une réfection complète du cadre.
J'en suis à la dépose du faisceau électrique et me pose une question.
Le câble d'alimentation du groupe feu arrière + feu de stop + clignotants passe dans l'une des tubulure du cadre arrière.
Vaut-il mieux couper les fils au niveau des cosses qui se trouvent dans le feu et les clignotants, ou plutôt au niveau de la prise en plastique blanc se trouvant à l'autre bout de la tubulure ?
La deuxième solution est plus simple et plus rapide, mais comment ensuite rétablir la connexion des divers câbles en évitant le court-circuit ?
Merci pour vos avis.
vortex
Re: Dépose du faisceau électrique en vue d'un sablage du cadre
ça se dépose coté feux
vortex a écrit:La deuxième solution est plus simple et plus rapide, mais comment ensuite rétablir la connexion des divers câbles en évitant le court-circuit ?
Salut !!
une petite astuce que j'utilise régulièrement quand je dois virer un faisceau, à chaque fois que je découpe des fils ou que je déconnecte des prises, je les entours soit d'un petit pansement (ma femme est infirmière...euh par contre c'est un mythe ce qu'on dit sur elles, promis !) ou d'un bout de chatertone sur lequel j'écris à quoi il correspond.
ça parait évident mais ça évite souvent de faire des bêtises ou de se poser la question pendant 3 jours...
Alex Auto Moto Restore
On peut aussi faire une photo (en plus)...
On peut même envoyer la photo au Flatistan en cas de problème.
:heu!:
:heu!:
Il n'y a pas de cosses coté feux, ça passe tout seul dans le tube de cadreMick13 a écrit:ça se dépose coté feux
Si tu attache une ficelle à ton cable au démontage, cela sera plus facile au remontage...
Merci pour ces réponses colorées,
Je viens de découvrir un petit ustensile bien utile que l'on nomme "extracteur Molex", et qui permet de dégager les cosses logées dans les connecteurs.
Dans mon cas, ça me permettra de tirer tout le faisceau vers l'arrière sans avoir à bidouiller au niveau des feux.
Je penserai à attacher une ficelle pour le chemin retour...
Un des secrets de la vie est de voler d'échecs en échecs avec le même enthousiasme.
vortex
» faisceau electrique
» comment préparer un cadre pour le sablage et l'epoxy ?
» Faisceau électrique
» Tuto dépose moteur et organes pour peinture cadre
