Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Nettoyage ultrason
grisou
Nettoyage ultrason  Empty Nettoyage ultrason
Message  grisou Jeu 15 Déc 2016 - 9:04
Quels produits faut il utiliser dans un bac à ultrason pour obtenir un bon résultat ?
Il s' agit de nettoyer des carburateurs qui actuellement ne sont pas très présentables ....
grisou
grisou
Nettoyage ultrason  Empty Re: Nettoyage ultrason
Message  ffrd Jeu 15 Déc 2016 - 9:48
Salut  coucou
j'utilise le produit Deltasonic  "Delta 755" pour les carburateurs.
Avant / Après.
Nettoyage ultrason  313
Dilué a 10/15% dans de l'eau a 50° maxi (bain et bac)
Entre 10 et 15mn.
Démontage intégral des carburateurs et discrimination des pièces dans des verrines selon la nature des matériaux alu, acier, laiton...
Nettoyage ultrason  3c10
Nettoyage ultrason  3b11
Rinçage a l'eau claire puis a l'essence, soufflage séchage.
Pour les pièces en acier, j'utilise de l'acide citrique en poudre (Mr Tripotage) idem température, 5 mn suffisent a dérouiller l'acier.
Nettoyage ultrason  3d10
Nettoyage ultrason  3e10
Je vais molo ave l'ammoniaque qui a tendance a noircir les alus, je le réserve aux laitons et bronze.
Lunettes et gants de protection plus que recommandés.
pas de clopes avec l'essence et surtout lors du soufflage de cette dernière.
biker
Message  Motocine Jeu 15 Déc 2016 - 9:55
Pour le coup GRISOU , j'utilise du produit vaisselle dans de l'eau régulée autour de 60° C . Ce mélange est utilisable aussi pour les bijoux. Le produit doit être adapté à l'état du carburateur et à la résistance à la corrosion du bac inox de l’appareil à ultra son. Il y a des produits de dégraissage industriel qui peuvent faire l'affaire. Un nettoyage au pinceau à l'essence permet d'enlever rapidement le plus gros ! ...
Pour être efficace le carburateur doit être entièrement démonté . Toutes les pièces doivent être traitées.
Il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs cycles en remplaçant à chaque fois le mélange liquide. clin
Le Deltasonic  "Delta 755" se trouve où ?
Nettoyage ultrason  569134
Motocine
Motocine
Message  grisou Jeu 15 Déc 2016 - 10:04
Code:
Tu changes la durée de nettoyage selon la nature du  metal ?
grisou
grisou
Message  ffrd Jeu 15 Déc 2016 - 10:27
Oui, selon le métal, alu; laiton, acier,je contrôle l'avancée du nettoyage.
Nettoyage ultrason  3f10
Lorsque je lance une opération US, ça dure une bonne journée et je m'arrange pour nettoyer une masse de bidules et autres trucs.
je surveille donc en permanence l'opération.
Comme je l'ai indiqué plus haut, certains métaux ou aliages réagissent mal avec les produits acide ou base, mieux vaut être prudent.
Message  ffrd Jeu 15 Déc 2016 - 10:28
Motocine a écrit:Le Deltasonic  "Delta 755" se trouve où ?
Là : http://www.aerosec.fr/produits/produit-de-nettoyage-pour-cuve-ultrasons
Message  BernardP Jeu 15 Déc 2016 - 10:55
Merci pour ce sujet et pour les photos.
J'en apprends !
serremain
BernardP
BernardP
Message  Palica Gringo Jeu 15 Déc 2016 - 17:07
Quelques regles pour les bains US:
- utiliser si possible une solution de nettoyage specifique, elles ont differentes prorpietes que n'ont pas les produits d'entretien menager, comme l'emprisonnement des dechets de nettoyage, et selon la densité de la solution, la mise en suspension en surface ou au fond du bain (si le bain a un drain, ca permet de vider partiellement uniquement le fond du bain (les saloperies partent avec).
- la solution de nettoyage doit etre compatible avec les alliages legers.
- si le bain US est equipe d'un cycle de degazage, c'est tres bien et ca augmente l'efficacite du produit, les bulles d'air absorbant une grande partie des ultra-sons. Un cycle de dezage d'environ 20 a 30 minutes est suffisant.
- il faut eviter dans la mesure du possible que les pieces ou les contenants touchent les parois du bain... il faut essayer de suspendre un panier (plastique ou inox) pour les petites pieces pieces, comme gicleurs, aiguilles etc... et suspendre les corps de carbu pour qu'ils soient immergés dans le liquide. Une piece ou un contenant qui touche les parois ou le fond du bain vas absorber une grande quantite d'US et peut dans certains cas endommager voire percer le bain.
- on peut tres bien faire un cycle de rincage a l'eau (distillée pour les puristes) directement dans le bain US a la fin du nettoyage.
Message  grisou Jeu 15 Déc 2016 - 18:20
Merci pour les conseils ... ça a l' air bien complexe ! Espérons que le résultat en vaudra le coup !
grisou
grisou
Message  Palica Gringo Jeu 15 Déc 2016 - 18:51
Non, pas complexe du tout...Tu suis juste quelques regles de base.
Message  goeland_ Jeu 15 Déc 2016 - 19:45
De même, ne pas mettre le produit de nettoyage directement dans le bac, mais avec l'intermédiaire d'un contenant de préférence en verre. le bain étant rempli d'eau propre.
Ca évite de nettoyer, rincer, purger, etc.... le bac
Astuce d'un utilisateur journalier clin
