Le claquement des fourches R100R (résolu)
Le claquement des fourches R100R (résolu) Empty Le claquement des fourches R100R (résolu)
Message  Dégripoil Ven 12 Aoû 2016 - 11:31
Salut la troupe
J'ai enfin pris le temps de regarder d'où venait le claquement sur ma fourche de R 100R (fourche SHOWA) lors des gros freinages ou sur route défoncée.
J'ai regardé les pdf trouvés sur la flatistech, et me suis attelé a la tache.
Et bien, ça venait du serrage de la colonne de direction.
Je n'avais pas de jeu en bougeant la fourche a la main, et pour cause, le roulement de la colonne était... trop serré!
Je vais pas trop chercher a comprendre le pourquoi d'une fourche trop serrée provoque un claquement, mais pour moi le problème est résolu!
Comme j'ai fait quelques photos, j'ai assemblé tout ca pour en faire un fichier PDF pour montrer comment je m'y suis pris, si ça peut servir a ceux qui ne sont pas des dieux de la mécanique...
https://drive.google.com/file/d/0B0Is7GWestbJMDVfSVNlX3MzeEU/view?usp=sharing
Dégripoil
Dégripoil
Le claquement des fourches R100R (résolu) Empty Re: Le claquement des fourches R100R (résolu)
Message  R100R Mar 16 Aoû 2016 - 19:28
Salut Dégripoil,
Merci pour le tuto, j'en avais préparé un aussi car j'ai eu le même problème dernièrement, et j'ai fait comme toi, découpe dans un bout de cuivre du bon diamètre.
Lu et relu le tuto Flatistech N°31 et ça se fait facilement et surtout plus de claquements !!!
Mais pas de bol je n'arrive plus a passer les photos !sur le site
Je roule aussi en R100R depuis maintenant 21 ans
Je vais essayer de faire passer une photo ...on verra bien
@+ coucou Al
[url=https://servimg.com/view/18837056/77][img]https://i.servimg.com/u/f35/18/83/70/56/th/dsc00120.jpg[/img][/url]
[url=https://servimg.com/view/18837056/76][img]https://i.servimg.com/u/f35/18/83/70/56/th/dsc00119.jpg[/img][/url]
R100R
R100R
Message  Dégripoil Mer 17 Aoû 2016 - 10:10
Bien, les photos (en bidouillant le lien)
On voit que c'est bien ébavuré. (important pour pouvoir ressortir le manchon facilement)
Dégripoil
Dégripoil
Message  nono19 Jeu 20 Oct 2016 - 20:37
Bonsoir du soir, j'ai un claquement dans la fourche(enfin je pensais) quand je béquille la brèle sur la centrale. en fait je cherchais d'ou ça pouvais venir, je n'arrivais pas à le déterminer. pensez-vous que c'est plus envisageable que ça vienne justement de la colonne de direction ? Merci de vos avis éclairés.
nono19
nono19
Message  R100R Ven 21 Oct 2016 - 9:59
Salut Nono 19,
le claquement c'est que quand tu passes sur la béquille ?
Quand tu roules ça ne claque pas ??
C'est peut-être les écroues de béquillé qui ont du jeu ? je suppose que tu as regardé si elle bougeait !!
...et le pot !! Amortisseur Ar !!
Car si ça venait de la fourche, je te pris de croire que tu l'entends et le sens assez fort...
Tiens nous au courant
@+ Al
R100R
R100R
Message  nono19 Ven 21 Oct 2016 - 20:32
Merci pour ta réponse, effectivement je n'ai pas pensé à la béquille mais j'ai prévu de la changer cet hiver avec les boulons et tout le tralala, donc j'aurai la réponse, mais je sais pas pourquoi, j'étais resté sur la fourche lorsqu'elle se détendait. et puis avec nos brêles c'est un peu difficile de se concentrer sur autre chose que le béquillage lorsque justement on est en train de béquiller...
En tous cas, merci encore. je vais surveiller tout ça.
nono19
nono19
Message  R100R Sam 22 Oct 2016 - 8:53
Les écroues de béquille sont légèrement conique, de mémoire, car comme j'avais des bruits, j'ai commencé par le plus simple et j'avais pensé à la béquille.....
mais le bruit était tjrs là, et pour ma pars c'était la colonne de direction que j'ai du régler (même principe que Dégripoil :coucou:que je salue au passage) elle avait un peu de jeu, mais ça suffi à bien claquer, très désagréable.
Tiens nous au courant. n'hésites pas.
@+ et bonne route bien
R100R
R100R
