messieurs bonjour. une 100rt m'attends
+11
Skill
whitecap
westy64
Titi85
evergreen
BravoFox
the wanderer
15 participants
Bonjour !!
Je fais mon entrée dans le forum après avoir yeuté les ptites annonces et l'envie furieuse de passer à autre chose que mon Z500 de 1980.
Ptite présentation: joan, 36 ans, de grenoble.
A commencé avec une Gt125 suzuki puis cbrr125 puis xj600 puis z500 et aujourd'hui je louche sur une R100RT !!
Alors....
Je suis allé la voir hier.
93 000 kms
Bcp de factures d'entretien donc pas trop mal suivie la bête.
Je ne sais pas comment mettre de photos sur le forum mais je trouverais bien ^^
Elle est blanche. Toute d'origine à part une bulle et un guidon soit disant de 90rs.
Elle tourne rond et démarre à froid sans aucun problème. Sacré bruit avec les pot bmw sans corrosion
Les gaines des carbu sont sec et un peu fendus sur la parti des carbus
Les culasses et soupapes sont changés pour le sp95.
Membranes de carbu changés.
Pont de diode changé
La centrale cligno de fonctionne pas mais le vendeur en a une de rechange.
Un des deux amortisseurs (sans ressort, une référence à l'époque apparemment) a un joint spi à changer.
Ya un ptit verin sous le T de fourche qui est sacrément graissé je trouve.
La selle est dans un état moyen
Ya du jeu dans le selecteur de vitesse
Moteur, cylindre, cardan sec
Un peu dhuile à la vis de vidange et au carter et au niveau du bouchon d'huile.
Et enfin... les freins sont à revoir.
Explications: purge à faire ok mais les disques ont un drôle de dessin et ne sont pas plats . çà me paraît bizzare.
V
Joan
Alors....
93 000 kms
V
Joan
the wanderer
Re: messieurs bonjour. une 100rt m'attends
the wanderer a écrit:Bonjour !!
Je fais mon entrée dans le forum....
Bienvenue au Flatistan.
remplis ton profil, de savoir où tu es nous permettra de te proposer une assistance locale avant l'achat.
Merci phil !
Je crois que jai tout rempli là !
A bientôt
A bientôt
the wanderer
Synthèse simple :
Si elle ne fume pas le haut moteur est sain.
Si les vitesses passent bien (pour un boxer s'entend...) la BAV et l'embrayage sont corrects
Si la moto roule droit et se comporte sainement en virage et en freinage, le cadre n'est pas tordu
Après tout le reste ce n'est pas compliqué à réparer.... le tout étant de payer le bon prix pour l'état de la meule...
A 7500€ laisse passer
A 3000€ ça vaut le coup de discuter....
Est ce que tout ce qui a été changé est étayé par des factures ?
BravoFox
Oui tout est sur facture.
Ya un vrai suivi, et j'ai regardé toutes les factures.
Elle est annoncée 3500e.
Je vais négocier ^^
Je vais négocier ^^
the wanderer
Si c'est celle là , à ta place, je ne négocierais pas, mais je fuirais .
https://www.leboncoin.fr/motos/960752165.htm?ca=22_s
Oui c'est bien celle là.
Et pourquoi devrais je fuire ?
Dis moi en plus
Dis moi en plus
the wanderer
Je te le dis si tu retires le S à la fin de ton titre.the wanderer a écrit:Oui c'est bien celle là.
Dis moi en plus
Et si tu nous montres de bonnes images de tous les cotés de la moto.
On va se régaler.
nortonton a écrit:Je te le dis si tu retires le S à la fin de ton titre.the wanderer a écrit:Oui c'est bien celle là.
Dis moi en plus
On va se régaler.
tu es un briseur de rêves
evergreen a écrit:nortonton a écrit:Je te le dis si tu retires le S à la fin de ton titre.the wanderer a écrit:Oui c'est bien celle là.
Dis moi en plus
On va se régaler.
"Eviteur" de mauvais réveil .
Un peu d' infos pour Joan:
http://www.flat-twin-bmw.com/t735p75-comment-inserer-une-photo-tuto-image-premiere-methode
nortonton a écrit:Si c'est celle là , à ta place, je ne négocierais pas, mais je fuirais .
Tu écris : "Elle est blanche. Toute d'origine à part une bulle et un guidon soit disant de 90rs."
Peinture refaite et sans les filets.
Fourche et freinage post 1980 ( pourquoi ? Accident ? On ne voit pas bien le maître cylindre si il est au guidon...)
Amortisseurs adaptables HS ( tu l 'écris)
La photo est mauvaise, mais la jante avant semble être du genre " non renforcée" ...Danger.
Regarde bien un tête de fourche d'une vraie 90S et son montage...
Tu as les deux versions dans ce sujet.Titi85 a écrit:Comment on reconnait une jante non renforcée ?
http://www.flat-twin-bmw.com/t9334-remontage-roue-avant-sens-de-rotation
La différence saute aux yeux, si la photo n'est pas trop floue ou mal prise.
nortonton a écrit:Tu as les deux versions dans ce sujet.Titi85 a écrit:Comment on reconnait une jante non renforcée ?
Titi85
bonjour,the wanderer a écrit:Bonjour !!
pourquoi tu louches sur une R100RT qui n'a pas un carénage de RT ?
parce qu'elle te plait comme ça ?
parce qu'elle est près de chez toi ?
je dis ça parce que si tu cherches un R100RT, il y en a plusieurs à la vente (plus loin de chez toi), mais complètes et conformes à l'origine.
si c'est ce look/position/etc... qui te plaît, l'option bitza te permet effectivement d'éviter le tarif des R90...
westy64
Voici trois photos de quelques parties de la bête.
Je n'arrive pas à télécharger une photo en particulier, mais en gros c'est le disque AV droit qui à une drole d'usure.
En tout cas, la moto est une 100rt. le saut de vent n'est pas de bmw, le guidon vient d'un 90s selon le vendeur.
je ne cherche pas une tout d'origine, ou un syle en particulier, mais une moto quotidienne, fiable et pas matuvu.
quelles sont vos opinions ?
the wanderer
Ce qu'on voit n'est ni propre ni beau.
Mais c'est très peu.
Donne nous de vraies bonnes images d 'ensemble, et tu auras des avis valables.
On dirait que tu es pressé de l 'acheter, mais que tu crains nos avis.
Achète la si tu veux. Mais ne t 'attends pas à une approbation massive à ce prix et avec les frais potentiels qui t ' attendent.
PS: tu ne veux toujours pas retirer ce S à la fin de ton titre ?
une 100rt m'attends
une 100rt m'attends
Une 100 m'attend sans èsse mais je ne suis pas pressé, je n'ai que 36 ans :)nortonton a écrit:Ce qu'on voit n'est ni propre ni beau.
une 100rt m'attends
Je n'ai pas pris tant de photos que ça... zut...
Je ne comptais pas échanger sur un forum en fait même, mais devant mon peu d'info et de connaissances, je me suis dit que ce serait un point bénéfique pour connaître cette machine pour acheter sans se faire avoir.
J'ai cité plus haut les défauts et réparations qui me semblaient nécessaires. Mais je ne connais que les japonaises, et il est vrai que les BM, je n'y connais strictement nada.
Après, tu m'as dit, que nan, c'était pas du tout une bonne offre, et qu'il fallait plutot fuir. Du coup, tu es allé la voir également ou tu vois que ça sur l'annonce directement ?
the wanderer
une 100rt m'attends
Tu es sérieux ?
Tu crois qu' avec ce que je t'en dis, je vais faire 2 x 300 bornes pour aller voir une moto dont je ne voudrais pas à 1000 euros ?
On est quelques dizaines ici à connaitre ces machines et le marché.
Et à pouvoir donner un avis sur celle-ci, au vu de ce que tu nous racontes, et à l'aide de la mauvaise photo de l 'annonce.
Puisque tu débarques dans le domaine du vieux flat, prends le temps de parcourir ce site et ce forum.
On est là pour t 'aider à ne pas commettre d' erreurs grossières.
Pour 3500 euro, en prenant ton temp et des conseil, tu doi trouver un vieux flat qui ne t 'écœureras pa .
Dans ton coin, il y a des vieux flats autrement plus pimpants
https://www.leboncoin.fr/motos/offres/rhone_alpes/?th=1&q=bmw&ps=8&pe=10&rs=1976&re=1993&ccs=600&cce=1000
[quote="nortonton"]Tu es sérieux ?
Pour 3500 euro, en prenant ton temp et des conseil, tu doi trouver un vieux flat qui ne t 'écœureras pa .[/quote]
En fait, les prix sont tous un peu les mêmes; et je ne sais pas sur quoi me baser... a l'entendre, elle tournait sacrément rond cette r100rt. les freins ont l'air fatigués.
Comment peux tu me dire qu'il faut que je fuis ?
J'ai épluché les factures depuis dix ans pendant une heure sur cette vieille dame, je sais entendre un moteur qui tourne ou pas ( j'ai assez fait mes réglages sur mon z500...)
j'ai vu des choses qui me plaisent que moyennement et je n'achete pas sur un coup de tête.
Je sais juste que ces békanes ont une certaine emprise, et me plaise. je suis classique, je n'aime pas trop le tout modifié.
je viens de découvrir que ce n'etait pas les suspens AR d'origine par exemple...
Mais tu fais bien de me dire de fuir si une photo de faire ire ça, la moto doit être très très moyenne alors...
[quote="nortonton"]Dans ton coin, il y a des vieux flats autrement plus pimpants
https://www.leboncoin.fr/motos/offres/rhone_alpes/?th=1&q=bmw&ps=8&pe=10&rs=1976&re=1993&ccs=600&cce=1000[/quote]
effectivement il y a de jolies machines hein ? :)
the wanderer
Pour le même budget la 80RT Rouge de Grenoble m' a l'air sympathique, et vendue par un pro . À rendre visite !
whitecap
» Bonjour Messieurs et Wifes..
» Bonjour messieurs dames
» Bonjour Messieurs Whaou..
» bonjour mesdames , messieurs
» Bonjour Messieurs les Webriders.
