mon pc ne s'allume pas, ne s'éteint pas!
tontonrico
C'est un compaq Presario CQ57, là l'écran est étaint mais le ventilo tourne, le voyant sur le bouton interrupteur est allumé ainsi que le voyant wifi, mais impossible de le faire s'éteindre, même en le refermant.
Des idées?Je suis un peu (beaucoup) une quiche avec ces matériels....
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
Re: mon pc ne s'allume pas, ne s'éteint pas!
breizracer a écrit:C'est un compaq Presario CQ57, là l'écran est étaint mais le ventilo tourne, le voyant sur le bouton interrupteur est allumé ainsi que le voyant wifi, mais impossible de le faire s'éteindre, même en le refermant.
C'est un portable ? tu as essayé de l'éteindre en appuyant longtemps (+ de 5 sec) sur le bouton on/off ? Sinon il reste l'option débrancher le cable d'alim et enlever la batterie, mais c'est un peu brutal, ça craint tu risques de tout péter...
tontonrico
Oui, c'est un portable.
J'ai en effet pas trop envie de lui retirer la batterie!
j'osais pas trop non plus l'éteindre par le bouton, mais là c'est fait, ça a l'air de repartir.
Merci chef!
Merci chef!
Que la bête meure.
Pfff, le voyant de charge qui est grillé ou le rotor ...
Le bouton on/off c'est fait pour ça, surtout quand on a un problème, par contre si on s'en sert, c'est que le prob est là, et qu'il reviendra (de temps en temps... faut pas s'affoler).
Jucmoto
Ok, ça roule!
Mais ça manque de gicleurs, un ordi, alors j'aime pas trop bricoler.
@Pizza: t'es sûr du diagnostique?
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Ok, ça roule!
P'têt la pression du pneu avant, ça le fait des fois
Il était peut-être en cours de mise à jour. Suivant le volume ça peut parfois prendre du temps.
Rien de bien grave en tout cas.
piegux
Dis toi que ça arrive même dans les meilleures familles...
Dans le cas ou l'ordi travail en arrière plan, la petite lumière qui t'indique que le disque dur est occupé clignote rapidement ou reste alluméepiegux a écrit:Il était peut-être en cours de mise à jour. Suivant le volume ça peut parfois prendre du temps.
Jucmoto
