Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
est ce que ce té de fourche est compatible
Vili
evergreen
est ce que ce té de fourche est compatible Empty est ce que ce té de fourche est compatible
Message  evergreen Dim 31 Jan 2016 - 17:45
http://www.ebay.de/itm/Gabelbrucke-oben-BMW-R80R-247E-/351635277467?hash=item51df18869b:g:V6EAAOSwUV9WoNhN
Est ce que une âme charitable, sais si ce té de fourche est compatible avec une R80RT monolever de 87.
Je pense que oui car le type 247E est le même, mais dans le doute je préféré confirmation.
une autre question dans la foulé, pour dégommer la peinture noire sur les fourreaux de fourche,
je pense au produit décapent, mais le quel choisir
merci les amis pour les réponses bien
evergreen
evergreen
https://www.facebook.com/Bmw-R80RT-monolever-564628793726021/
est ce que ce té de fourche est compatible Empty Re: est ce que ce té de fourche est compatible
Message  Vili Dim 31 Jan 2016 - 17:49
Pour le té, je sais pas...
Pour les produit décapant qui permettent sois disant d'enlever la peinture, laisse tomber ça ne marche pas... vaut mieux poncer ou sabler.
Vili
Vili
Message  evergreen Dim 31 Jan 2016 - 18:30
Vili a écrit:Pour le té, je sais pas...
poncer avec quoi, du papier a l'eau et fin je suppose.
evergreen
evergreen
Message  Le Gros Zimm Dim 31 Jan 2016 - 18:58
evergreen a écrit:http://www.ebay.de/itm/Gabelbrucke-oben-BMW-R80R-247E-/351635277467?hash=item51df18869b:g:V6EAAOSwUV9WoNhN
Pour les tubes, de tête, tu dois avoir du 39 et quelque chose sur le monolever.
Sur les R, tu as les fourches de K, avec un diamètre de 41.
N'étant pas à l'atelier, je ne peux pas vérifier et ma mémoire est de plus en plus défaillante.
Pour décaper tes fourreaux de fourche, il y a un gars qui a un atelier à WINTZENHEIM avec une microbilleuse et un bac à ultrasons. clin
S'il est de bonne humeur et que t'ai gentil avec lui, il te les sablera peut être à l'œil. Ramènes pas le cadre complet quand même.
Hoppla, a gruass t'hayma, coucou coucou
Message  evergreen Dim 31 Jan 2016 - 19:02
c'est cool,
de toute façon je t'apporte, les pneus et les roues pour le changement jeudi matin.
si ça va pour toi
evergreen
evergreen
Message  Le Gros Zimm Dim 31 Jan 2016 - 19:09
En effet, la législation a limité l'utilisation de composants des décapants (chlorure de méthylène), car trop dangereux, voir mortel.
Le problème, c'est que les décapants actuels décapent beaucoup moins bien, forcément.
Il vaut mieux un décapage mécanique!
Message  Vili Dim 31 Jan 2016 - 19:29
Ouai j'en ai acheté pour tester sur la coupe de mon tracteur tondeuse, j'ai re-testé sur le réservoir de mon XT et dans les deux cas pisser dessus aurait eu le même effet ! siffle
Vili
Vili
Message  evergreen Dim 31 Jan 2016 - 19:35
pour ton décapage, demande a un cycliste du tour de France de pisser dessus.
vu comme ils sont chargés, eux pour décaper ils y arrivent.
ils te fond même pousser des haies de 2 mètres en une nuit, en pissant dessus
lol!
fuit
evergreen
evergreen
Message  pockaman Dim 31 Jan 2016 - 20:39
Ça ne va se monter, ton té.
Effectivement, les r80r sont en 41 et les monolever en 38,5mm.
http://www.pockabikes.fr
Message  evergreen Dim 31 Jan 2016 - 20:44
pockaman a écrit:Ça ne va se monter, ton té.
merci de ta réponse  bien
même en mettant une petite cale en bois, pour les 2mm ça ne marche pas  lol!
fuit
evergreen
evergreen
Message  jbt Dim 31 Jan 2016 - 22:36
Non, car ni l'écartement ni le déport ne sont identiques.
Si tu veux un té supérieur épais pour faire joli (parce qu'en fait, ça sert surtout à ça, c'est celui du bas qui se tape tout le boulot) tu peux simplement usiner un té inférieur pour le monter en haut.
Message  evergreen Lun 1 Fév 2016 - 5:39
jbt a écrit:Non, car ni l'écartement ni le déport ne sont identiques.
quelles sont exactement les modif a faire saispas
evergreen
evergreen
Message  jbt Lun 1 Fév 2016 - 6:55
Bin aléser le trou central au diametre de l'épaulement de la vis de serrage, y faire un logement de l'autre côté pour l'écrou crénelé de colonne et le fraiser pour lui donner l'épaisseur d'un té en tôle.
Tu auras donc un joli té épais en alu...mais plus fragile qu'un té en acier de la même épaisseur.
Message  evergreen Lun 1 Fév 2016 - 7:24
ok merci,
je vais essayer de trouver une autre solution  clin
evergreen
evergreen
Message  Le Gros Zimm Lun 1 Fév 2016 - 8:12
evergreen a écrit:ok merci,
mettre une fourche compète de K?
Message  evergreen Lun 1 Fév 2016 - 12:32
pourquoi tu as ça Question j'y ai pensé
je pensais plutôt voir pour en faire tailler un dans la masse ou en acheter un, j'ai vu ça mais le prix me trou un peu le Q argg
http://www.mombaerts-race.com/de-fourche-superieur-rt1-en-aluminium-poli-xml-391-1479.html
evergreen
evergreen
Message  beaujolais racer Lun 1 Fév 2016 - 13:15
Mombaerts, en matière de bon marché, vaut mieux aller voir ailleurs.
Pour qu'un té de fourche alu apporte autre chose qu'un avantage esthétique, il faudrait rallonger le tube de direction afin d'avoir une épaisseur suffisante à ce niveau.
Pas simple....
Message  evergreen Lun 1 Fév 2016 - 13:32
c'est juste le coté esthétique que je cherche mache
evergreen
evergreen
