[résolu]panne d'allumage moby scooter
qui peux m'aiguiller sur un problème d'allumage 6Volt sur mon Mobyscooter :
Quand je fais le branchement ci-dessous, j'ai de l'allumage dans mon testeur, mais quand je met la bougie directement à la masse plus rien
Darkflat
Re: [résolu]panne d'allumage moby scooter
"j'ai de l'allumage dans mon testeur"
Tu veux dire quoi ?
Il fait quoi ton voltmètre branché ainsi ? Tu fais un court circuit au niveau de la bougie avec ta sonde ?
Tu veux dire quoi ?
Essaye en mettant ton fil directement à la masse.
Si tu as étincelle, c'est ton antiparasite ou ta bougie qui déconne.
Ce que je veux dire Gastair, c'est que mon testeur s'allume quand je kick, c'est bien que le jus passe non ?
Darkflat
FLAT34 a écrit:Ce que je veux dire Gastair, c'est que mon testeur s'allume quand je kick, c'est bien que le jus passe non ?
Ton testeur est un voltmètre, il indique donc juste qu'il existe une différence de potentiel entre les deux bornes de ton appareil.
C'est pas du courant qui passes... c'est juste la présence d'une tension.. mais combien de volts ?
Pour que l’étincelle se produise entre les électrodes de la bougie, c'est pas du 6V qu'il faut mais bien plus... ce sont des milliers de volts. Donc vire moi ce pauvre voltmètre.
Il te servira davantage en mode "continuité" s'il fait ça. Ce mode c'est quand ça "bip" en faisant se toucher les deux pointes de touche de ton appareil.
Mais pas pour tester l'allumage en dynamique tu vas le griller... en mode continuité tu peux contrôler qu'un fil n'est pas coupé par exemple (continuité du fil de bougie entre la bobine et l'antiparasite de bougie.
Tu as quand même pas mal de chance de ne pas avoir d'allumage, le testeur aurait explosé si tu avais envoyé 8 000 V dans les dents.
On ne mesure JAMAIS la haute tension avec un voltmètre ou un testeur de ce genre. C'est un excellent moyen de claquer le matériel ou de se prendre le jus dans les pattes ...
La bobine HT est en cause, problème résolu avec une neuve merci pour les infos
Darkflat
» Panne de démarreur. [RESOLU]
» [S7 '83] Panne de Charge [RESOLU]
» Panne de charge.[résolu]
» Scénic 1.9 dci en panne [résolu]
» Panne circuit de charge difficile
