Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Empty Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S
Message  Dekker Lun 3 Aoû 2015 - 11:03
Hello,
J'ai changé mon faisceau principal pour un neuf pris chez Motobins et j'ai un relai supplémentaire à mettre.
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 2015-025
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 2015-026
Donc 86 et 87 jaune et blanc.      30 rouge.  85 noir.
Je suppose que l'action de ce relais c'est de couper la lumière en cas de redemarrage puisqu'il est relié au relai de démarreur. ( m'enfin je suis pas sûr).
La question c'est je mets quoi comme relais ?
Dekker
Dekker
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Empty Re: Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 13:56
A ma connaissance il a existé un faisceau pour G/S avec démarreur et un faisceau pour G/S sans cette option. (démarreur prévu en option au début de la sortie de la G/S)
Le faisceau des G/S sans démarreur comportait donc un support de relais en moins.
Ce que tu montres me semble être juste le support de relais de demarreur...
Message  Dekker Mar 4 Aoû 2015 - 15:13
J'ai un relais de starter, il est sur la 2eme photo, il est  gris .
Celui dont je parle est indiqué par la flèche sur le diagramme :
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Schema10
J'aimerais en trouver un équivalent ....... chez autovert ou trucmuche mais je ne trouve pas ...
Dekker
Dekker
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 15:33
Complément...
J'ai vérifié effectivement, la version US comporte un relais de plus qui est dû au fait (selon le schéma électrique), qu'une G/S version US est soit en position parking (position de la clé 1) soit en position route (position de la clé 4), il n'existe pas de position intermédiaire 2 et 3 ( sans aucune lumière, veilleuse ).
Donc comme aux US on démarre obligatoirement avec les codes allumés (ou plein phare), au moment de démarrer un relais coupe l'alimentation de ces ampoules.
Par contre, cela doit être un relais contact au repos je pense...
C'est à dire que le relais fait toujours contact sauf quand il est mis à la masse par la borne 85 au moment du démarrage.
J'ai aussi un relais d'éclairage sur ma bécane Européenne Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 569134 je n'en trouve pas trace sur les schémas de la version Euro et il apparait bien dans le partList en version Euro.... . Pizza ?
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Dscty011
Message  Dekker Mar 4 Aoû 2015 - 20:47
Gastair,
Le relai que tu montres avec ta flèche rouge, c'est le relai de clignotants, comme sur la mienne d'ailleurs.
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Dsc_1810
Merci à toi, on est d'accord sur le light relai quand à son utilité.
même si ça ne régle pas le fait d'en trouver un .
Les fixations des relais du faisceau Motobins  sont horizontales. Sur les premières G/S
comme les notres, elles sont verticales. C'est chiant quand c'est l'été et qu'on a envie
de rouler.
Dekker
Dekker
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 21:00
T'as raison pour le relais de clignotants ... clin
Pas de relais de feux... je finis par m'embrouiller les pinceaux...
Pourquoi veux-tu mettre un relais à cet emplacement vue que tu as un commodo Europe ?
Tu relies les pattes 86 et 87 du support de ce relais avec un fil...et c'est bon.
Message  Dekker Mar 4 Aoû 2015 - 21:23
Je vais faire comme ça pour l'instant.
Merci beaucoup pour ton aide Gastair.
Dekker
Dekker
Message  PizzaRoller Mar 4 Aoû 2015 - 21:34
Aucune idée de comment ça marche et à quoi ça sert mais relier 86 et 87 sur un relais, vaut mieux savoir ce qu'on fait et pourquoi.
85 et 86 sont les cosses de commande (bobinage) et 87 comme 30 sont les cosses de puissance (contacts du relais)
Le relais à l'air "tout con" du genre de ça : Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 329106 mais je n'en sais pas plus ...
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Idee-p10 Toutélectrix   Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 569134          Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 4202
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 21:51
PizzaRoller a écrit:Aucune idée de comment ça marche et à quoi ça sert mais relier 86 et 87 sur un relais, vaut mieux savoir ce qu'on fait et pourquoi.
J'ai pas dit de relier les 86 et 87 du relais....
Mais relier les pattes 86 et 87 du support de relais (sans relais)... ça revient à un montage type UK.... regarde le schéma électrique plus haut  clin
Ça permet de se passer de relais "US" qui dans la version euro ne sert à rien... enfin si on veut démarrer phare allumé oui mais pas d’intérêt.
En résumé pour Pizza qu'est déjà au lit  lang  (  clin  )
US modifié ( pas de relais de mis en place !)
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Us12
= UK
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S Uk11
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 22:20
Tu as raison pour le relais c'est un relais tout con mais si tu analyses le schéma :
Quand on démarre, la bobine du relais est excitée et donc il colle le temps que l'on actionne le démarreur...
Donc quand il colle ça doit éteindre les phares, c'est donc un relais qui est fait contact au repos et qui coupe le contact au travail.
Bref il travaille à l'envers d'un relais classique.
Message  Dekker Mar 4 Aoû 2015 - 22:25
Yess Gastair, you're great Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 145644
See you ...
Dekker
Dekker
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 22:34
Dekker a écrit:Yess Gastair, you're great Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 145644
See you ...
Quand Pizza dort c'est le seul moment ou l'on peut tirer un peu de gloire dans ce domaine souris
coucou
Message  PizzaRoller Mar 4 Aoû 2015 - 23:36
Pfff, même pas sommeil  tirelangue
Tout à fait d'accord avec le pontage des deux fils jaune/blanc à la place du relais bien
Le câblage "américain" assure l'alimentation du fil jaune/blanc de lumière par le fil rouge alors que l'"européen" fait passer tout le courant par la clé de contact. Ce qui n'est pas un problème.
Le relais "américain" est actionné en temps normal et se coupe lors du démarrage : le fil jaune/blanc qui vient de la clé envoie le 12V sur 86 et le fil noir sur 85 est vu soit comme un masse (à travers le bobinage du solénoïde), soit comme du 12V quand on actionne le démarreur (ce qui fait "tomber" le relais et coupe la lumière). C'est donc bien un relais "classique" et non un inverseur.
Message  Gastair Mar 4 Aoû 2015 - 23:50
Oui bien vu la masse par le solénoïde, c'est donc effectivement un relais classique contact/travail bien
Message  Dekker Jeu 6 Aoû 2015 - 17:34
Au fait Pizza et Gastair, merci souris
Tiens je vais reprendre une mousse et la boire à votre santé ! Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 4202
Dekker
Dekker
Message  Gastair Jeu 6 Aoû 2015 - 18:03
clin
Message  PizzaRoller Jeu 6 Aoû 2015 - 19:12
Relais US sur faisceau Motobins de 80 G/S 4202    souris
