Titilateur ou pas ?
Titilateur ou pas ?
Bonsoir,
Peux t'on monter des carbus avec starter par cables en remplacement des modéles avec titilateurs sur une R60/5 ?
Merci à ceux qui savent.
Christian
Christian
christian34
Re: Titilateur ou pas ?
Oui si tu mets des câbles de starter ...
PizzaRoller a écrit:Oui si tu mets des câbles de starter ...
Pas mieux des carbus de 60/6 ou 7, mais pourquoi ? ça fonctionne bien les uitilateurs
C'est que j'ai un moteur qui est sans carbus, et comme je trouve que des modéles avec starter, je me posais la questionMick13 a écrit:
christian34
c'est une bonne raison ! n'hésite pas a controler les pompes de reprises dans les puits d'aiguilles
