branchement poignée chauffante
Bonjour tous , voilà j aimerais monter des poignées chauffante
et me brancher direct dans le phare ,je pense que cela est possible ,il me reste une fiche de libre sur le contacteur a clé .
donc + après contact
de cette fiche, je part avec mon fil rouge porte fusible,pour me relier a la plaquette de connexion borne 30 rouge.
La masse, bien sur fil marron,a la borne 31 tout en bas .
Faudrait t il que je passe par un relais ou pas ?
merci pour vos réponse
REVEL
Re: branchement poignée chauffante
Le relais n'est pas du tout utile dans ce cas et très compliqué à installer. C'est l'inter de la commande de chauffage qui coupe ou établit le circuit et il est prévu pour ça.
Par contre, ne te branche pas sur un 30 mais plutôt sur un 15U (fil vert) sinon tes poignées continueront à chauffer avec ta clé de contact dans la poche si tu oublies de les arrêter ou si un petit malin passe par là.
bonsoir PizzaRoller, merci de m avoir répondus.
je tente le coup ,et je te tien au courent
(ma je me modernise)
REVEL
Bonsoir ,les poignées sont monter;
l interrupteur coller au double phase sur une poignée gauche d une mistic (starter au guidon)le top
j ai brancher le + sur la borne 15u( le fil vert)la fiche du dessus,tout en haut a droite , (+après contact)
Le _ sur la borne 31( fil marron ) jusque la tout va bien ,je met le contact ,super sa s allume,sa chauffe,l interrupteur fonctionne.
Mais ,il y a un truc qui me perturbe , toute les leds reste allumer faiblement
exemple: position 1 la led est allumer plain fer,alors que les4 autres reste allumer mes faible,et ainsi de suite
ces normal ou pas (techno globe luxe)ci quel q un a le mm problème,si s en est un, merci de me le dire
a plus
a plus
REVEL
Désolé, je ne connais pas les Techno Globe. Celles que je monte n'ont que 2 positions de chauffe et une seule LED pour dire que ça chauffe.
Salut PizzaRoller,
je posais la question ,car il me semble qu il y a quelque temps ,un gars avait eu le mm problème
impossible de tomber sur son pos,je crois que ces Palica ,mes je n en suis pas sur
en tout qu a , j ai fait un test sur 20 bornes ,ces vraiment agréable ces cochonneries
REVEL
En cette saison, j'aime bien avoir les mains au chaud !
le confort méga plus c'est poignées chauffantes ET manchons !
ceinture et bretelles quoi !
» Poignées chauffante
» POIGNEES CHAUFFANTE SUR R100 R
» Fil de poignée chauffante arrché
» Blême sur poignée chauffante r100r .
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
