LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Les mystères de l'électricité !
+6
Henri
L'arverne
ldx
10 participants
Les mystères de l'électricité ! Empty Les mystères de l'électricité !
Message  PizzaRoller Dim 23 Nov 2014 - 2:05
Dans la série « Les mystères de l'électricité » pour les nuls !       voici la suite :
« Comment tester un alternateur ? »   Les mystères de l'électricité ! 329106
après  « Comment tester un redresseur » Les mystères de l'électricité ! 329106
À ranger dans la Flatis'tech avec les autres ... lit
Pour tester le régulateur, c'est une autre histoire, ça va pas être simple ...
Ch'ais même pas comment faire saispas
C'est juste parce que j'en ai marre de répéter toujours la même chose toutes les semaines ... moque
Les mystères de l'électricité ! Idee-p10 Toutélectrix   Les mystères de l'électricité ! 569134          Les mystères de l'électricité ! Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Les mystères de l'électricité ! 4202
Les mystères de l'électricité ! Empty Re: Les mystères de l'électricité !
Message  ldx Dim 23 Nov 2014 - 7:09
Hello, merci pour ces tutos !
ldx
ldx
Message  L'arverne Dim 23 Nov 2014 - 8:18
Un grand merci, ça provoque une étincelle de comprenions.
Un grand bonjour à vous.
coucou
L'arverne
L'arverne
Message  Philimael Dim 23 Nov 2014 - 8:46
Moi, je ne lis plus les tutos, je pose direct la question ! Les mystères de l'électricité ! 145644
Merci Pizz' priere
Message  Henri Dim 23 Nov 2014 - 13:41
Je me permettrai juste une remarque sur le test du redresseur.
Un régulateur peut être HS à cause d'une soudure défectueuse suite aux vibrations.
 Lors d'un test sur table, sans vibrations on peut déclarer bon un redresseur qui présente un faux contact sur une soudure.
Pour moi le test d'un redresseur doit en plus, prévoir l'examen minutieux des soudures, et avant de passer poubelle une pièce déclarée mauvaise par le test électrique ça vaut le coup de remettre un coup de fer à souder sur toutes les soudures. Ca ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros.
Expérience vécue.
Henri
Henri
Message  Le Gros Zimm Dim 23 Nov 2014 - 14:10
PizzaRoller a écrit:Dans la série « Les mystères de l'électricité » pour les nuls !       voici la suite :
si tu posais des questions, au lieu de donner des réponses, tu n'en aurais pas marre de toujours répéter la même chose! tirelangue yess
Et puis répondre aux questions, ça occupe les retraités et ça les empêche de sombrer dans l'alcool! hahaha
Message  cascaboulon Dim 23 Nov 2014 - 15:13
Le Gros Zimm a écrit:
Et puis répondre aux questions, ça occupe les retraités et ça les empêche de sombrer dans l'alcool!  LA BIERE ( qui comme tout le monde le sait , n'est pas de l'alcool)hahaha
clin
cascaboulon
cascaboulon
Message  PizzaRoller Dim 23 Nov 2014 - 15:26
Henri a écrit:Je me permettrai juste une remarque sur le test du redresseur.
Expérience vécue.
Tout à fait d'accord avec toi !
Mais pour refaire les soudures, encore faut il avoir un fer à souder et savoir s'en servir ...
Ces mémos s'adressent aux "nuls", ceux qui viennent de comprendre qu'il faut poser un pied quand on s'arrête au feu rouge si on ne veut pas tomber et il y en a beaucoup qui fréquentent le Flatistan ...
On a vu dernièrement un rotor de 100GS qui avait une bonne résistance entre les pistes ... tant que le moteur était arrêté siffle
Message  PizzaRoller Dim 23 Nov 2014 - 15:32
C'est pas facile de poser une question qui soit comprise par quelqu'un qui ne sait pas de quoi je/il parle.
En général, la réponse est encore plus floue que l’énoncé du problème.
Pour l'occupation, ça va pas mal, même pas le temps de me bourrer la gueule déguster une quelques bières.
Message  Flatosaure Dim 23 Nov 2014 - 16:01
Pizza, t'es trop fort jap
Moi j'ai juste oublié mon mot de passe de la Flatisthèque pour le coller là-bas.
Tontoooooon.... au secours ! confus
Message  cascaboulon Dim 23 Nov 2014 - 16:04
Y doit être en hibernation..... clin
Si tu arrive à l’attraper, dis lui de mettre à jour le bandeau du site de la Flatis' team pige pas
souris souris souris
cascaboulon
cascaboulon
Message  flattwin66 Dim 23 Nov 2014 - 18:18
Le plus simple pizza c est que tu donne ton portable a tout le monde, comme ça on t embêtera pas ici. lol!
Message  PizzaRoller Dim 23 Nov 2014 - 18:49
flattwin66 a écrit:Le plus simple pizza c est que tu donne ton portable a tout le monde, comme ça on t embêtera pas ici. lol!
Voilà une bonne idée bien
Les mystères de l'électricité ! 121895
Message  lolo13 Dim 23 Nov 2014 - 19:32
Encore un grand merci pour ce tuto jap
Oggy avait fait un tableau très simple et clair pour tester les redresseurs
Les mystères de l'électricité ! Tablea10
lolo13
lolo13
Message  PizzaRoller Dim 23 Nov 2014 - 21:42
lolo13 a écrit:Encore un grand merci pour ce tuto jap
Pour ça, il faut savoir utiliser et comprendre un multimètre alors qu'une lampe : jour ... nuit  ... jour ... nuit moque
Message  Le Gros Zimm Dim 23 Nov 2014 - 22:57
Excellent ton tuto PIZZAROLLER, bien et en plus il est bien construit et illustré. bien
hoppla, a gruass t'hayma, coucou
