[TUTO] Fabrication valises alu
+12
alfred_grouniache
DJEFF
BIGJOE 35
laurent 83
bib
ericm
16 participants
avant de commencer la fabrication des valises il faut des outils et quand on en a pas ben on le fabrique et c'est une petite plieuse environ en 1heure30 et 2 ou 3 bout de fer
fabrication de 2 valises alu de 45 litre 250/450/400 temps passe moins de 5 heures
ensuite au BOULOT!!!pliage c'est assez facile(un jeu d'enfant ) tôle alu de 2 mm (2.5) que j'ai fait découpé chez un chaudronnier pour le prix de revient c'est pour plus tard
assemblage collage & rivetage
fabrication du fond et couvercles dont j'ai fait soudé les angles
assemblage du fond et vue intérieur
boites finie reste un nettoyage la pose des charnières des fermetures des fixations touramachin je vais mettre un joint sur le haut de la tôle acheté chez HPC (c'est pas de la pub mais de l'info car c'est pas facile a trouvé)
Eric
J’ai reçu la facture du chaudronnier tôle aluminium 20/10 adonisé environ 110 €
Quincaillerie divers
Charnière acier 120/60 a 2.55€x4=10.20 €
Fermeture grenouille
a 5.18x2= 10.36€
Cadenas jumeaux a
10.90 €
Joints d’étanchéité (HPC) a 10.94€
Étrier de 27 mm acier pour attache bagage a 12€
Ensemble de fixation valise de chez touratech avec fais de port a 103.96€
TOTAL : cout de
l’ensemble valises alu de 45 litres (sans la main d’œuvre) 268.36
le 01/04/2013
Bonjour je récidive avec des valises plus petite (450/200/350)
de 32 litres car finalement je n’ai pas besoin de plus grand et les 45 litres c’est
trop grand pour le mono avec les 32 litres ca fait un total de 1 mètre de large
je gagne 10 cm,
Eric.
Eric
a 5.18x2= 10.36€
Cadenas jumeaux a
10.90 €
TOTAL : cout de
le 01/04/2013
je gagne 10 cm,
Eric.
ericm
Re: [TUTO] Fabrication valises alu
Ben cool, merci.
Je connais un petit soudeur qui va avoir du taff...
encore faut-il que je remonte la bibbike
bib
Tres bien
Les miennes sont des Happy Trails et ressemblent un peu aux tiennes a quelques details pres:
Pans coupes en bas pour renforcer la structure en cas de chute
Pas de charniere: le couvercle se pose directement sur le dessus. Etancheite parfaite. Et le systeme de fermeture est ainsi plus simple et plus solide. En plus, le couvercle demonte me fait un plateau a outils, un plateau pour manger etc...
J'ai renforce les angles avec de la corniere alu rivetee/collee.
Il existe du silicone couleur alu specialement concu pour les assemblages d'alluminium: tres resistant, bien sur etanches, et plus propre car les joints ne se voient pas.
Les miennes sont recouvertes d'un fils adhesif plastique qui permet d'eviter que l'alu tache ce qui est a l'interieur.
Beau travail.
Mais ça te revient quand même à 270€ + le boulot.......
J'ai dû payer les miennes autour de 550€ (des 37 litres) . La finition est un peu supérieure, et surtout, j'aurais été incapable de bosser aussi proprement que toi, donc je ne regrette pas mon investissement.
Surtout que depuis la GS 650 elles se sont montées sur deux autres bécanes, en adaptant les fixations.
Avec le support?Francesco a écrit:Beau travail.
Non non. Le support en plus. Dans les 200€ chez Hepco Becker comme chez Touratech.
Et là il en faut des nouveaux à chaque nouvelle bécane.....
(Eric n'a pas comptabilisé non plus les supports dans son calcul de coût de revient).
oui mais je me suis rendu compte a la deuxième fabrication que le coût était inférieur, le premier fournisseur ma pris pour un américain ! car une tôle alu de 2 mm 3m/1m vaux 38€ H.T.
ericm
j'ai aussi fait ca un big top case pour mon GSA
les angles type BM son réaliser avec de la soudure a froid puis fini a la ponceuse a bande
ericm
Les finitions en noir affinent bien la ligne : c'est ce que j'aurais reproché aux premières que tu as fabriquées.
Je voulais mettre des photos pour comparer avec les miennes mais Servimg déconne ce soir chez moi.
C'est le but premier, mais si c'est pas trop moche c'est quand même mieux !
D'un autre cote, comme une GS est deja moche au depart, les valises ne changent pas grand chose...Francesco a écrit:C'est le but premier, mais si c'est pas trop moche c'est quand même mieux !
Francesco a écrit:Non non. Le support en plus. Dans les 200€ chez Hepco Becker comme chez Touratech.
Regarde mieux.
Beau travail,ericm a écrit:j'ai aussi fait ca un big top case pour mon GSA
Les valises alu j'aime pas , c'est pas mon époque, j'en suis resté aux sacoches en cuir,
mais j'aime le home made , quand c'est bien fait, et là tu as très bien travaillé, félicitations
belles réalisations.
Il est bien propre ton Solex , un 1400?
alfred_grouniache
Bravo!
Beau travail!
Ce que j'apprécie le plus c'est le "self made".
Même si ces valises avaient couté aussi chers que des valises achetées, tu aurais eu mes félicitations.
C'est tellement plus facile d'acheter tout fait.
Et ceci est vrai pour les motos, comme pour les...légumes!
Bon, je m'égare.
J'ai cru remarquer, aux vus des photos, que tu travailles le bois, ceci explique cela!
Hoppla, a gruass t'hayma,
Beau travail!
Bon, je m'égare.
effectivement.
C'est réussi
mais ça demande pas mal d expérience et de compétences dans des domaines multiples.
Sinon...
on a vite fait de sortir une paire d oignons bons pour une moto de clown.
sans négliger les risques d accident.
respect et admiration .
C'est réussi
Sinon...
eçu la facture du chaudronnier tôle aluminium 20/10 adonisé environ 110 €Richard a écrit:Francesco a écrit:Non non. Le support en plus. Dans les 200€ chez Hepco Becker comme chez Touratech.
Regarde mieux.
a 5.18x2= 10.36€
Cadenas jumeaux a
10.90 €
TOTAL : cout de
Tu vas penser que je chipotes, Richard, masi l'ensemble de fixation valise à 103,96, ce sont les pièces rondes et les équerres qui servent à fixer les valises sur les porte-valises.
Ça, quoi :
A y est, les photos passent :
J'accepte tes excuses.
Tu sais, moi aussi il m'arrive de me tromper.
Rarement il est vrai......
» [Tuto] Fabriquer ses clés de Valises Touring à serrures plates
» 2 valises BMW et supports valises.. R100 RT 1992
» valises BMW et supports valises.. support vendus..
» Années de fabrication de la R 100 RT
» Fabrication des R25/3
