investir dans des bons roulements ...
+5
Motocine
9 participants
http://www.koreus.com/video/roulement-billes-chinois-allemand.html
Re: investir dans des bons roulements ...
Pas franchement convaincant comme test. Aucune contrainte de serrage intérieur ou extérieur, aucune charge.
Celui qui tourne le plus longtemps n'est pas forcément le meilleur, c'est celui qui a le plus de jeu dans l'assemblage ...
Tu n'as pas tort, mais quand même, le roulement nwakwéland qui s'arrête net au bout de trois ou quatre tours, ça fait drôle ...
S'il a été graissé pour le stockage c'est normal, mais comment sais tu que c'est le chinois qui tourne le moins longtemps, tu parles canari?
Ouais, ce test ne représente rien . Je ne sais pas si vous avez remarqué mais sur un des deux roulements, il manque une bille. En mécanique tout dépend de la lubrification et du jeu entre les pièces. Un roulement fluide peut être un roulement parfaitement dégraissé par opposition à un autre légèrement huilé pour le préserver de la corrosion sortie d'emballage. ce test visuel n'a aucune valeur pour déterminer la qualité d'un roulement. Le fluidité d'un roulement dépend de sa lubrification et de la présence de flasques pour les roulements étanches.
Quand à la qualité, la durabilité, la résistance à l'usure, ce sont les tolérances et la qualité des matériaux qui sont prépondérants.
Alors Chinois ou Allemand
Motocine
Pis les germains comme les franzosen fabriquent en Chine, au Mexique ou ailleurs ...
tout a fait
la seul solution amha, partir sur des marques connues et reconnues :
SKF, FAG, SNR, TIMKEN, INA
autre chose important, la classe du roulement, un C3 remplacé par un C1 aura une durée de vie tres inférieure.....
et de meme la methode de montage est capitale
popov1100
Je ne suis pas certain que les marques que tu cites ne fassent pas fabriquer au moins une partie de leur production dans des pays "à bas coût", comme on dit aujourd'hui.
tout a fait Richard, mais ces marques ont a cahier des charges precis et un controle qualité de leur production.
ce qui nous protege un peu.
pour rigoler 5 min, je cherche des douilles a aiguilles pour un pedalier de cyclomoteur
la douille montée d'origine :
http://www.123roulement.com/roulement-F1616-TORRINGTON.html (marque que je ne connaissais pas par ailleurs)
la meme en NSK
http://www.123roulement.com/roulement-F1616-NSK.html
une version SKF avec moins d'aiguille
http://www.123roulement.com/roulement-HK1616-SKF.html
la version noname
http://www.123roulement.com/roulement-HK1616.html
et sur allibaba.com, direct china
http://french.alibaba.com/product-gs/excellent-quality-radial-load-metric-drawn-cup-needle-roller-bearing-hk1616-697958862.html?s=p
donc de 45€ / piece
à 10 cents /piece....
la meme en NSK
la version noname
donc de 45€ / piece
popov1100
Pas sûr que celle à 45€ tienne 450 fois plus longtemps que celle à 10c. C'est dingue,le boulot pour les fabriquer est le même, seules changent (peut être) la précision et le métal.
Par contre, celle à 10c ne se vend que par 1000 minimum...
cela ne fait que 100 € reste à savoir de combien est le besoin.
Cela représente 2 à 45€ et 1 à 10.
titiflat
Et pour mes roulements de colonne de direction, je les prends NSK sur le net à 20e piece ou bien chez BMW (surement à 40e piece mini)?
je prends du suédois en preums puis du kartofeln si y a pas
rien d'autre
mais c'est pour vous faire part d'une amecdote que je suis là
un jour mon poto rogers voit débarquer dans son bouclard
un type avec 2 mini chose qu'il avait gagné à la fête foraine
il venait car il y avait du jeu à une roue !
t'aurais vu la gueule du jeu !
pour une chiotte soit disant neuve
il à fallu changer les 4 roulements de roues
car lors d'un essai pour se marrer
(rogers avait le "caréné" et moi le "trail ")
au cours d'un banal franchissement de raccord de bitume
le dosseret de rogers à carrément bloqué la roue arrière
du au divorce d'un roulement et laissant un beau trait black à sa suite !
(sur pas long faut pas desconner non plus ! roule pas à 200 ces merdiers là)
je parlerais pas des axes moteurs sousdimensionnés allant dans des trous surdimensionnés !
ni de tout ce que nous avons découvert d'abomifreux
en clair
les trucs qu'on gagne dans les foires sont à chier
edit on
ce qui traduit veut dire
si ça vous arrive de faire une fête
et de rapporter une daube
révisez la avant de la filer à votre loupiot
c'est tout c' que j'en dis
edit off
rien d'autre
en clair
edit on
edit off
Looping
» Je sais bien que je ne suis pas dans le bon forum pour ça, mais certain sont tellement bons ici
» Huggy les bons tuyaux
» L'avenir de la moto est en Asie
» Mes bons vœux 2014
