Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
R80 RT tire à droite
+14
sidecar44
viva
Lippo
alfred_grouniache
cascaboulon
L'arverne
pollux69
tontonrico
Gandalf2
18 participants
R80 RT tire à droite - Page 2 Empty Re: R80 RT tire à droite
Message  Invité Ven 16 Mai 2014 - 10:06
ça t'es arrivé comme ça tout d'un coup ?
sinon ,on pourrait incriminer l'usure du pneu .
Invité
Invité
Message  Invité Ven 16 Mai 2014 - 10:24
Exemple
ça m'est arrivé sur mon R 1100 RS
elle partait a droite ,on a remplacé le pneu michelin qui était usé en escalier
tout est rentré dans l'ordre .
Invité
Invité
Message  Gandalf2 Ven 16 Mai 2014 - 10:45
Boxy a écrit:ça t'es arrivé comme ça tout d'un coup ?
Non, c'est depuis que je l'aie !
Gandalf2
Gandalf2
Message  Lippo Ven 16 Mai 2014 - 10:46
Gandalf, question bête mais....
Tu as des sacoches si je me souviens bien.
Tu n'en aurais pas une pleine et lourde (antivol, huile, matos etc...) et une vide ou du moins beaucoup moins lourde ?
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  Lippo Ven 16 Mai 2014 - 10:48
C'est plus ennuyeux ça  faché
Tu en as parlé à JBT ou Pockaman (à titre de professionnels) ?
Lippo
Lippo
Message  Gandalf2 Ven 16 Mai 2014 - 11:11
Non, j'en ai pas parlé encore, c'est Acatène qui l'a essayée, ça m'a remis ça en mémoire (je ne lâche pas le guidon tout les jours) et JBT était déjà reparti !
En plus, c'est pas les valises ni le Top Case, elle le fait même sans rien ...
Gandalf2
Gandalf2
Message  alfred_grouniache Ven 16 Mai 2014 - 11:43
Gandalf2 a écrit:En effet ! Et ça pourrait venir d’où selon toi ??  R80 RT tire à droite - Page 2 569134
Pneu mal monté,
tu peux tenter de le dégonfler, le décoller , bien le graisser et le regonfler, mais maintenant qu'il est usé de travers c'est pas gagné .
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  goeland_ Ven 16 Mai 2014 - 16:00
Richard, si tu as besoin d'une décolleuse/équilibreuse, la maison t'est ouverte
Je suggère aussi une mesure d'allignement des roues (avec une règle de macon par ex)
Message  georgesgiralt Ven 16 Mai 2014 - 18:51
moi, j'ai vu une 1200 GS osciller de droite à gauche à cause d'un roulement arrière en train de mourir.
Tu peux regarder les jeux des roulements de roues et du pont ...
Message  viva Ven 16 Mai 2014 - 18:52
L'testicule droit plus développé Question= surcharge a droite = usure irrégulière  Question
viva
viva
http://ecman.fr
Message  sidecar44 Ven 16 Mai 2014 - 19:36
viva a écrit:L'testicule droit plus développé Question= surcharge a droite = usure irrégulière  Question
ça peut pas etre ça, il te dit qu'il tire a droite .... donc le droit est vide, c'est le gauche le plus lourd.... ça marche pas ton truc  fuit
sidecar44
sidecar44
Message  viva Ven 16 Mai 2014 - 19:49
Ah bon  Question t'es sur  Question siffle
viva
viva
http://ecman.fr
Message  beaujolais racer Ven 16 Mai 2014 - 20:04
goeland_ a écrit:Richard, si tu as besoin d'une décolleuse/équilibreuse, la maison t'est ouverte
c'est en effet la seule chose à faire pour en avoir le coeur net
si pas de règle un cordeau fait très bien l'affaire
Message  wafid Ven 16 Mai 2014 - 21:57
Vous pourriez nous faire un ch'tit Tuto  siffle
Je m’intéresse un peu à la partie cycle, vu que la mienne guidonne comme pas possible ces derniers temps !
Message  wafid Ven 16 Mai 2014 - 22:06
Richard, je dis ça juste comme ça... je ne sais pas depuis quand t'as ta 80 ? c'est pour savoir si tu la connais bien, mais d'après les souvenirs de nos discussions, si.
uuuutain, je suis le roi du "tourner autour du pot"... : Examine les deux tôles qui renforcent la colonne de direction. La mienne me faisait ça l'an dernier, avant que je ne lui change de cadre  siffle
Message  Gandalf2 Ven 16 Mai 2014 - 22:24
alfred_grouniache a écrit:
Gandalf2 a écrit:Apparement NON ! Regarde
R80 RT tire à droite - Page 2 Roue_a13
Sur cette photo la bande de roulement semble décentrée, bon ca reste une photo, faut mesurer
Mesuré ce soir avec un pied à coulisse, le centrage est bon ...
Gandalf2
Gandalf2
Message  moumouille49 Sam 17 Mai 2014 - 5:39
ne pas se fier à l'axe du garde boue avant , ces saloperies ont tous tendance à se tordre ( de rire ?) tous seuls... On m'a dit qu'on peut les ramollir tout doucement et tout prudemment sans les carboniser bien sûr au décapeur thermique pour les redresser ensuite mais je n'ai pas oser tester la manip...
moumouille49
moumouille49
Message  beaujolais racer Sam 17 Mai 2014 - 6:53
le guidonage est du dans 95% des cas surtout s'il se manifeste entre 60 et 80 km/h, à une colonne de direction desserrée
je n'ai pas les connaissances informatiques nécessaires pour faire un tuto avec photos et tout
ceci dit le procédé d'alignement est assez simple:
il est préférable d'être deux
placer une règle de maçon (ou cordeau) sous la moto contre les flancs du pneu arrière de façon à ce que la règle soit alignée avec la roue arrière, et touche en même temps la roue avant
avec l'aide d'un camarade qui tient le guidon, vérifier que la roue avant est bien alignée c'est à dire que les flancs du pneu sont eux aussi touchants lorsque le guidon est droit (si les deux pneus sont de taille identique) ou qu'ils sont équidistants à la règle (taille inférieure à l'arrière)
voilà c'est plus clair avec un schéma mais ça je ne sais pas mettre en ligne
Message  Le Gros Zimm Sam 17 Mai 2014 - 7:50
salut Richard,
pour résumer, voici les points qu'ils faudrait vérifier lorsque une moto tire d'un côté:
- mauvaise usure du pneu avant (je commencerais par là)
- fourche, vérifie si, roue enlevée, ton axe rentre sans forcer dans ses logements des fourreaux de fourche. Desserres le pontet de fourche, serre l'axe de roue, resserres le pontet de fourche. Il faudrait aussi vérifier les ressorts de fourche et la quantité d'huile de chaque côté. Les roulements de la roue avant ont-ils du jeu?
- réglage du bras arrière monolever. Tu devrais avoir la même distance entre le bras et le cadre de chaque côté de sa fixation. Regarde également si ta roue arrière n'a pas du jeu provenant du roulement de pont.
- alignement des roues AV/AR. Comme expliqué précédemment, vérifie avec une règle de maçon ou à l'aide d'une ficelle.
- le cadre! connais-tu l'historique de ta moto, n'as t'elle jamais été accidentée? Par contre, là, pour vérifier, il faut déposer le carénage et la fourche, et installer un outil spécial. Gros boulot. Mais de toute façon si le cadre est tordu, l'alignement des roues ne sera pas bon.
Sinon, reviens en Alsace, je regarderais ça avec toi. clin
Hoppla, à gruass t'hayma,  coucou
Message  alfred_grouniache Sam 17 Mai 2014 - 12:04
Les anciens vous m'impressionnez avec vos règles de maçon, c'est vrai que l'alignement des motos c'est pas mon truc, enfin pas trop, mais il m'arrive de fabriquer un cadre par ci par là,
et bien ca fait bielle burette que je me suis offert un laser, c'est tout de meme plus maniable et facile à ranger , bon d'accord à chaque fois (et c'est pas souvent) que j'en ai besoin les piles sont à plats.
ca coute à peine 25€et c'est franchement plus facile d'utilisation, je ne voudrais pas vous pousser à la dépense, mais on est tout de même au 21 eme siècle
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  beaujolais racer Sam 17 Mai 2014 - 12:10
je ne pense pas que ce soit faisable avec un laser,( à moins que le faisceau du laser soit visible sur toute sa longueur et pas seulement à son point d'impact) comment mesurer un écart avec un rayon qu'on ne voit pas ??
Message  alfred_grouniache Sam 17 Mai 2014 - 12:20
avec un réglet , tu coupes le faisceau et tu mesures, c'est franchement simple et précis, même si le point du laser mesure un millimètre.
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  beaujolais racer Sam 17 Mai 2014 - 12:25
ben oui, j'suis con....j'y avais même pas pensé (je ne travaille jamais avec ce genre d'engin)
ceci dit, il faut une mesure, alors qu'avec la règle ça se voit à l'oeil...(les vieux ne renoncent jamais) souris
Message  georgesgiralt Sam 17 Mai 2014 - 12:46
Il existe des lasers qui font des traits continus. J'en ai un sur la scie circulaire. Mais je sais pas si on peut l'utiliser dans la technique moto...
Message  beaujolais racer Sam 17 Mai 2014 - 13:32
si, si, tu peux , tu mets la moto sur le banc de coupe, et si c'est pas aligné, tu coupes ce qui dépasse, et hop! plus de problème, en plus t'as gagné du poids!
R80 RT tire à droite - Page 2 Empty ... zut , loupé !
Message  tortilla Sam 17 Mai 2014 - 13:46
georgesgiralt a écrit:Il existe des lasers qui font des traits continus. J'en ai un sur la scie circulaire.... Tu devrais aspirer mieux tes poussières ...
tortilla
tortilla
