Code couleur RAL Alpinweiss sur GS?
+6
Nicht über "Max"
katoche
comodo0
10 participants
Bonjour
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait pour sur le code couleur RAL du blanc Alpinweiss des GS Basic?
Merci.
Merci.
comodo0
Re: Code couleur RAL Alpinweiss sur GS?
et bien justement la couleur c'est de l'alpinweiss de chez bm , pas une couleur ral .
un carrossier travaillant avec glasurit saura te retrouver la couleur .
jete un œil là :
http://bmwmotorcycletech.info/pcodes.htm
jete un œil là :
katoche
Ca c'est le ref BMW pas la RAL. La ref BMW ne correspond en plus a rien et surtout pas a la couleur de ta moto!!!
C'est le ref de la somme des couleurs cadre/carénage/et tôle, bref de l'assemblage d'un mode l a un moment M de sa production.
comodo0
L'Alpinweiss des G/S porte le code 146 ; c'est un assemblage de 4 teintes de base dans des proportions très précises. (blanc, noir, rouge et ocre)
Chez Spies Hecker la couleur était référencée 200716
Chez Standox, elle porte le N° 271600
Sur http://coloronline.glasurit.com/, tu pourras aussi trouver des infos.
Le RAL 9016 me paraît être assez proche mais comme l'a dit Katoche, ce n'est qu'un RAL, c'est à dire pas une couleur "constructeur".
Pour ton cadre par contre, il s'agirait bien d'un bleu (santorin) correspondant au RAL 5010.
Nicht über "Max"
comodo0 a écrit:Ca c'est le ref BMW pas la RAL. La ref BMW ne correspond en plus a rien et surtout pas a la couleur de ta moto!!!
Donc quand une achète une bombe couleur "146 Alpinweiss" elle comporte l'ensemble des couleurs utilisées pour la moto (cadre, réservoir...) ?
Spray ALPINWEISS 146
RAL ou pas RAL j'ai donné ce code à mon carrossier et mon réservoir est peint couleur ALPINWEISS code 146... et je peux te dire que blanc Alpin 146 c'est Blanc Alpin 146, je suis intransigeant.
Il m'a demandé le code peinture, je lui ai donné celui-là il était satisfait et a fait la peinture de la bonne couleur (Il n'est pas de chez BMW)
Si c'était le code cadre/carénage/et tôle cette couleur ne serait plus mentionnée quand l'assemblage change. Utilisée pour une voiture ça reste le même nom et le même code BMW ce n'est pas réservé aux G/S.
Bon ben super je vais essayer ça en espérant qu'il connaisse...vu qu ce n'est pas RAL.
Au pire je lui file un bout de cache et il copie
Je me souvient que sur mon k100 il y a avait deux codes couleur sous la selle et un de ceux la regroupait la combinaison.
comodo0
Gastair a écrit:comodo0 a écrit:Ca c'est le ref BMW pas la RAL. La ref BMW ne correspond en plus a rien et surtout pas a la couleur de ta moto!!!
excusez , j'ai fait une fausse manip,
pourquoi vous compliquez une chose très simple .
vous ne trouverez pas les couleurs d'origine sur un referenciel ral , car c'est une couleur constructeur .
chaque couleur a sa référence peinture : le blanc alpinweiss code 146 un carrossier en fonction de la marque de peinture qu'il emploie doit arriver a te faire la peinture que tu souhaites a condition que tu connaisses les références a faire faire ,c'est pour ça que je t'ai mis le lien internet ou tu trouves toutes les infos .
si tu ne l'as pas regardé ....et bien tu est aussi couillon qu'au début de ce post
katoche
Merci de ta réponse, c'est toujours à cause de ce genre de fin de phrase et de tournure de message que je ne fréquente pas les forums.
comodo0
comodo0 a écrit:Merci de ta réponse, c'est toujours à cause de ce genre de fin de phrase et de tournure de message que je ne fréquente pas les forums.
chez moi quand on a la réponse a son problème on dit juste merci
katoche
Faut aller jusqu'au bout de ta logique et apprendre à te débrouiller tout seul alors.
Ah ces susceptibilités......
Oui mais c'est pour ca que je RAL!
Blague à part , l'amour du flat fait passer les mes interprétations de ton de l'écrit je les forums.
Je suis peut être un peu old school sur la forme, ooookaaaaaay....
J'espère ,enfin, que la ref Bmw allumera une lumière chez le peintre que je choisirais.
En tous cas sur la planète bm du net personne ne semble pouvoir donner un équivalent RAL de cette peinture, bon Ben advienne que pourra et longue vie a nous ;-)
comodo0
En même temps tu reconnaîtras que tes écrits ne sont pas tous facilement interprétablescomodo0 a écrit:Blague à part , l'amour du flat fait passer les mes interprétations de ton de l'écrit je les forums.
Flatosaure a écrit:En même temps tu reconnaîtras que tes écrits ne sont pas tous facilement interprétablescomodo0 a écrit:Blague à part , l'amour du flat fait passer les mes interprétations de ton de l'écrit je les forums.
Heureusement, il a prit la précaution d'écrire "blague à part"
Bon je veux pas en rajouter mais l'avantage dans un forum par rapport à un échange oral c'est que tu as tout ton temps pour répondre... ça promet pour les réactions dans la vraie vie .
A la passion du flat
Autre avantage d'un forum, on ne peut pas se mettre des baffes.......................comme dans la vraie vie
A mon avis je déterre un vieux sujet...
Comme l'info est au conditionnel, est que quelqu'un peut me confirmer que le "Bleu Santorin" est bien le RAL 5010?
Vu qu'il se fait appeler également "Bleu Gentiane" ...
Merci d'avance
Rolish
Et ben , pour un déterrage tu fais fort !!!
et que personne se met' à RALer cré vin diou !!!
Papiflat
J'essaye de chercher au max pour ne pas poser des questions auxquelles vous avez déjà répondu 10X
Rolish
Pour la couleur du cadre c'est le code BMW 318 (BLEU SANTORIN) de chez BMW.
Je ne connais pas sa traduction en RAL.
Attention les fabricants de peinture traduisent parfois les couleurs/codes constructeur en un code RAL qui ne correspond pas trop à la réalité.
Par exemple en "blanc Alpin" on trouve de tout...
Si tu fais peindre ton cadre par un carrossier, retrouver la couleur est son métier. Tu lui donnes le code BMW et insistes sur le fait que la couleur doit parfaitement correspondre à un endroit du cadre reste à l’abri de la lumière (sous le cadre)
Donc je ne lève pas le conditionnel concernant le RAL évoqué plus haut... je ne connais pas le RAL du BLEU SANTORIN code BMW 318.
J'avais bien fait de parler au conditionnel !...Rolish a écrit:Nicht über \"Max" a écrit:...Comme l'info est au conditionnel...
Bien que le RAL 5010 en soit très très proche, le bleu "santorin" est référencé chez BM sous le code couleur 318 (teinte utilisée aussi sur certaines de leurs autos entre 93 et 96)
Nicht über "Max"
Bonjour à tous, à mon tour de jouer au fossoyeur!
Mon garde-boue avant de G/S est noir et complètement cramé, déglingué.
Du coup je voulais le remplacer par un tout neuf mais blanc.
Sauf que j'ai du mal à trouver l'original sauf chez Siebenrock mais il est noir.
Qqun saurait m'indiquer la route soit pour en trouver un déjà tout blanc ou sinon quel type de peinture à appliquer?
Sur ce lien https://www.spraydosen-shop.de/auto-k-spray-set-1-coat-bmw-alpinweiss-146-150ml-422195 ça m'a l'air bon mais est ce suffisant pour repeindre le g-b en entier?
Merci pour vos tuyaux et à plus.
Hubert.
Hubert.
kaboumk
» R100GS Alpinweiss - Code couleur RAL
» Code couleur R80G/S
» code couleur
» CODE COULEUR R75/6
» Code couleur
» code couleur
» Code couleur
