fiche voyants console r80/100gs
gbinois
salut, comment m'y prendre pour installer ça:
sur ça:
sachant que je n'ai pas en ma possession la fiche ronde qui va bien ?
sur ça:
gbinois
Re: fiche voyants console r80/100gs
Ben il te faut trouver des petites cosses rondes "qui vont bien" dans une boutique d'électronique ou alors tu soudes des bouts de fils (de la bonne couleur) avec une cosse classique à l'autre bout.
2 questions me taraudes :
un idée d'ou je peux trouver la fiche qui va bien ?
et comment repérer ou mettre le bon fils sur la console ronde ?
je sais sur mes fils qui fait quoi (huile, point mort, cligno etc) mais sur la fiche ronde, je ne sais absolument pas qui est qui ?
gbinois
gbinois a écrit:salut, comment m'y prendre pour installer ça:
Tu te fais pote avec une vieille barbe du forum, tu attends qu'il passe dans ton quartier et tu le regardes bosser en nous faisant des photos et en lui servant ses bineuses... bien fraîches
bib
Cette prise ronde est employée sur le faisceau des R45/R65 (et sûrement les 80 ST et G/S).
J'en ai cherché une neuve pendant des années et j'ai pas trouvé. Le seul moyen connu est de récupérer un faisceau pourri sauf la prise ou un faisceau neuf chez BMW. Pour la R65 il vaut 154 € et est dispo .....
La légende :
1 : témoin de phare - blanc
2 : éclairage - gris/noir
3 : témoin de charge - bleu
4 : témoin de point mort - brun/noir
5 : compte tour - noir (non raccordé sur la GS)
6 : +12 V contact et coupe circuit - vert/bleu
7 : témoin de pression d'huile - brun/vert
8 : masse - brun
C'est le câblage d'une r45-65 mais ça doit correspondre aussi au connecteur de la 80 sauf le compte tour qui a une autre petite fiche dédiée
Ben il semble que j'ai posté une connerie
Le schéma de Flatman à l'air plus adapté !
super , merci. je vais regarder ça de pret, je n'y connais pas grand chose mais ça semble etre la solution.
reste à trouver la fiche femelle 8 trous ... ça c'est pas évident ?
gbinois
gbinois a écrit:c'est sur que l'aide des plus experimente est precieux.
on peut le dire comme ça...
bib
alors voilà, aujourd'hui notre collègue de forum, BIGJOE 35 m'a DONNE un faisceau de 80gs , du coup j'ai récupéré la fiche 8 trous, et merveille, il y a 8 fils en amont sur le 100gs qui corresponde exactement à l'ancien faisceau de la 80. du coup impeccable ça fonctionne au poil !
un GRAND GRAND MERCI A BIGJOE 35 pour sa gentillesse
je post au cas ou du coup, le répartiteur présent sur ma 100gs qui peut permettre d’éclairer quelqu'un qui voudrait faire l'inverse, à savoir, passer du phare rond au phare carré.
merci à vous.
merci à vous.
gbinois
» Connexion console phare rond
» FICHE PRATIQUE
» presentation
» Carburant : pénurie....c'est reparti .....
» [résolu][R50] Recherche fiche des mines
» FICHE PRATIQUE
» presentation
