-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
ah percolateur ....
ah percolateur .... Empty ah percolateur ....
Message  gunterbike Lun 6 Jan 2014 - 19:22
ok merci pour l info  winner
mais j ai acheter la moto avec un faisceau bruler , donc j en ai refait un maison , tout fonctionne bien sauf le circuit de charge j avais supprimer le voyant de charge la je cherche a le remettre car la panne a l air de venir de la .... mais moi je n ai plus de tableau de bord plus de relai de demareur en fait j ai simplifier au maximum ,un peut trop meme  hahaha
gunterbike
gunterbike
ah percolateur .... Empty Re: ah percolateur ....
Message  PizzaRoller Lun 6 Jan 2014 - 19:30
S'il te reste le fil bleu entre le régulateur et le redresseur, c'est celui là qui sert au voyant de charge qui lui sert à l’amorçage de l'alternateur.
Sans voyant, l'alternateur ne s’amorce pas et donc ne fait pas de courant.
Tu peux mettre une petite lampe témoin 12 V, 2, 3 ou 4 W selon l'humeur et ton stock entre ce fil bleu et un +12 V contact.
Si tu ne sais pas où trouver ce fil bleu, cherche derrière le redresseur, il y a deux cosses perpendiculaires. On branche le fil bleu sur l'une d'entre elles, l'autre peut te servir à brancher le voyant de charge.
J'ai eu monté ce témoin sous le réservoir, à coté du relais de démarreur pour rester dans le look Caf'ra  sans aucun voyant visible !
ah percolateur .... Idee-p10 Toutélectrix   ah percolateur .... 569134          ah percolateur .... Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... ah percolateur .... 4202
