peindre du carrelage
+9
pollux69
Lippo
Juanito
cascaboulon
bib
13 participants
Yo la meute,
vu que nono poste des photos de lui en slip sur son chantier, j'ai une petite question.
Il y a une belle fissure dans le bout de mur carrelé autour de ma baignoire, sur le mur qui donne sur notre chambre, du coup, infiltration d'eau et cloques dans la chambre.
Je suis en location mais je fais ce que je veux
le carrelage est à chier
je peux utiliser du joint ciment blanc sur la fissure, poncer le carrelage au papier à eau et peindre mes carreaux pour étanchéifier et arreter d'avoir envie de me mettre une balle le matin en prenant ma douche ?
bib
Re: peindre du carrelage
http://www.cotemaison.fr/peintures-carrelages-papier-peint/repeindre-du-carrelage-mur-ou-sol-nos-conseils-et-tout-ce-qu-il-faut-savoir_14590.html
P'têt qu'un truc pour étancher avant, genre silicone.....
cascaboulon
bon, ici, il n'y a pas de "peinture à carrelage" ni sous-couche, donc je le demandais si je pouvais poncer pour l'accroche et y aller à la glycéro dessus
bib
Alors là mes piètres connaissances en matière de ....
Essayes sur un p'tit morceau
cascaboulon
ouais mais ça va pas gérer mon carrelageRichard de Sainté a écrit:Je serais toi,je me mettrais une balle,c'est plus sûr.
bib
http://ponceuse.comprendrechoisir.com/fiche/voir/115970/poncer-du-carrelage
si ça peut t'aider
si ça peut t'aider
cascaboulon
merci Casca, je vais essayer à la main, je n'ai pas de ponceuse à bande.
Je vous dirai, je vais essayer avec du papier à eau de carrossier et du papier à bois pour voir, je pense que rayer va peut-être suffire
[size=9]je pourrais peut être aussi faire une photo en calbut ha ha ha[/size
bib
Il existe des peintures "spéciale carrelage", va chez Bricomerlin ou Leroyrama
La meilleure solution pour avoir l'étanchéité est la résine, ça coûte bonbon mais c'est très efficace et ça peut être joli. Ça se présente comme un pot de peinture et se pose au rouleau.
Mais peut être tu n'as pas ça dans ton bled.
Juanito
Surtout pas !cascaboulon a écrit:http://www.cotemaison.fr/peintures-carrelages-papier-peint/repeindre-du-carrelage-mur-ou-sol-nos-conseils-et-tout-ce-qu-il-faut-savoir_14590.html
Plus aucune possibilité de peinture pas la suite.
Polyuréthanne !
Uniquement résine époxy (généralement des phases aqueuses)Juanito a écrit:La meilleure solution pour avoir l'étanchéité est la résine, ça coûte bonbon mais c'est très efficace et ça peut être joli. Ça se présente comme un pot de peinture et se pose au rouleau.
Mais faut pas rêver, sur du carrelage si tu frottes de temps en temps au nettoyage, ça ne tiendra pas.
Faudra y aller à l'éponge.
Et auparavant tu auras intérêt à bien préparer ton support.
Dépolir du carrelage à la main,t'es pas rendu,elle mesure combien de large,ta fissure?
Tu pourrais nous mettre une photo du souci?
oui, je vais faire ça.Richard de Sainté a écrit:Dépolir du carrelage à la main,t'es pas rendu,elle mesure combien de large,ta fissure?
Par contre je peux faire dépolir par des enfants
bib
Ca n'apportera pas grand chose à mon avais de peindre le carrelage, à Bamako tu ne vas trouver que de la glycéro de base, ça va pas tenir. Le ciment blanc ne tiendra pas non plus dans le temps et c'est pas étanche.
Pis comme dit Richard, poncer du carrelage à la main....
T'as plus vite fait de péter le carrelage là où il faut, reboucher ta fissure au ciment et recarreler.
Ca va te coûter 15 000 maxi avec le carreleur du coin et tu te fais plus chier avec ça.
La solution de Flato est la plus simple, la moins dégueulasse et qui tiendra le mieux.
Peindre des carreaux de faïence de salle de bain, j'ai déjà fait
c'est une galère,mon pôoovre....
Il faut arriver a rayer les carreaux au ponçage,et même si c'est un modèle Africain, t'as pas fini, c'est pratiquement impossible!
J'ai donc nettoyé les carreaux avec un scotch britt imbibé de diluant nettoyant de carrosserie
Puis 2 couches de primaire d'accroche pour carreaux,
puis peinture glycéro.
Ca a tenu, 7 ans après c'était toujours ok. (au dessus d'une baignoire qui servait tous les jours)
J'ai également peint une vitrine d'un magasin d'un pote.
Même préparation/peinture.
Pas bougé.
Mais vu le peu de produit dont tu dispose la bas, Flato a raison,la réparation pure et simple sera moins merdique!
Quitte a faire une bande de carreaux d'une autre couleur, ça fera une déco, (ça ,j'ai fait aussi,quand on ne retrouve pas le carreau identique a l'origine)
Pas bougé.
pollux69
la fissure, c'est en fait le mur qui craque, la voilà en image (putain, j'espère que Wafid ne tombera pas sur ce post...)Flatosaure a écrit:
et ça fait un truc comme ça dans la chambre, la peinture a juste 1 an
bib
Je vais essayer de le faire moi même, pour me faire la main.
Je décolle les carreaux au burin plat, j'agrandis la fissure, je la comble au ciment, je laisse sécher, je colle mes carreaux et je refais les joins de la baignoire, c'est ça ?
edit : et je fais les joins du nouveau carrelage
bib
En gros c'est ça.
Mais est-ce que tu es sur que ta fissure ne bouge plus ? Sinon tu vas gâter ton temps cadeau.
Ca me parait quand même bien imbibé de l'autre côté pour juste une fissure avec l'eau de la douche. Est-ce que tu n'aurais pas un tuyau de fendu dans le mur ?
Tu sais où ils passent ?
Ils sont encastrés ou apparents ?
encastrés, je ne sais pas où ils passent mais je dirais que ce n'est pas par là car l'arrivée d'eau froide sort pour monter dans le chauffe eau sur le mur en face, donc ce serait con de le faire passer dans ce mur pour revenir ensuite vers le mitigeurFlatosaure a écrit:
mais bon.... la fissure est quand même un peu balèze, ce n'est pas hyper évident sur la photo mais il y a des endroits où ça fait un peu comme le delta du nil et les parties larges tapent presque 2 mm, ce qui, a raison de 2-3 douches par jour, sur une hauteur d'1,5 m...
enfin tu vois
bib
Je vois bien.
Bon, si tu penses que y'a aucun tuyau dans le mur de ce côté là, c'est bon, tapluka.
Mais vérifie quand même avant que la fissure bouge plus, ce serait con de tout refaire dans trois mois.
Elle passe par un chaînage ta fissure ?
Sinon, faut que t'arrêtes de te laver tout le temps comme ça....
je voulais poster la vidéo de la pub plasto, où le gars se colle de la moquette sur le torse pour faire style ce sont des poilsL'arverne a écrit:Tu colle de la moquette.
mais je ne trouve pas
"Plasto, c'est pour coller la moquette"
bib
» enlever les joints du carrelage
» Coin bricolage: le carrelage.
» remise en route du R100 RT de thomas theend
» Peindre des filets par Pockaman
» Peindre les filets par Didier
