nid de guèpes
+14
flatlaurent56
thierry 11
Acatène
Gandalf2
billywill
L'arverne
alfred_grouniache
BIGJOE 35
flatouille-68
flatmanu
18 participants
nid de guèpes
dernièrement ma fille me dit j'entends des bruits dans ma chambre c'est infernal ........
moi je lui dit c'est peut être un loir !!!!!! que nenni une inspection rapide par l'extérieur me permet de constater que des guêpes virevoltent au niveau de son chien assis . Le nid serait sous les tuiles. Bref mon épouse affolé se renseigne auprès des pros : 260 euros par ci 90 euros par là........ je lui dit attends je connais des pompiers.
Ben c'est baisé ils ne viennent plus chez les particuliers. Donc je vais chez le marchand de bricolage plus un tour sur le net et j'investis dans une bombe de kappo spécial guèpes.
AVANT : préparations du guerrier , (boucle PEDA pour les non instruits) j'enfile la combi cam le casque intégral les gants de moto et le scotch pour tout isoler des guêpes........
Je gaze , et bof pas terrible . pourtant sur la notice ça envoie à 6 mètres. J'aurais mieux fait de prendre la bombe lacry au gel
Finalement j'ai fait un piège à base de bière et je vais bricoler un tube de 1 mètres en alu pour injecter au cœur du problème , on verra bien , j'attends vos idées..........
flatmanu
Re: nid de guèpes
salut manu
le mieux c'est de bosser de nuit ,là ilsont tous dans leur nid et moins vivent ,regarde si il n'y a pas une deuxième entrée ou sortie d'ailleur:saispas:
tu bouche l'un et tu vaporise l'insecticide dans l'autre puis tu bouche ,normalement c'est radical a moins que ton nid soit énorme là il y a plus qu'a enlever les tuiles et détruire le nid
si tu connais des pompiers demande leurs de te filer un peu de leurs insecticide ,il est très puissant
flatouille-68
Re: nid de guèpes
j'ai eu un nid de frelons en haut de la cheminee cet été
pas eu le choix que d’appeler une societe specialisee(92 roros)
le gars a passer 10 mns(mis des produits non dangereux pour les autres animaux il a detaché le nid qui s'est explosé dans la cuisine
et j'ai fait le nettoyage
Les pompiers ne se déplacent plus pour ça sauf s'il y a danger pour la famille
BIGJOE 35
Re: nid de guèpes
cocktail Molotov , même efficacité mais moins cher:souris:Boxy a écrit:Napalm,
c'est radical
alfred_grouniache
Re: nid de guèpes
La nuit c'est mieux.
Personne n'a été piqué.
La tête des bestioles, quant tu est arrivé en combine avec le casque.
L'arverne
Re: nid de guèpes
le produit utilisé est fort semblable au produits anti fourmi,c'est une poudre blanche qui fonctionne par contamination:les guepes rentrant au nid,ayant recu cette poudre,ou l'ayant touché vont contaminer le nid.
mais elle ne sont pas si connes,il faut etre sur qu'il n'y ait qu'une entrée,sinon,les guepes contaminées sont isolées,et elles utilisent un autre passage
on l'utilise avec un pulverisateur a poudre et une combi en cuir...
si tu sais avoir un peu de poudre,tu te fabriques une sarbacane geante a l'aide d'un tube plastoc d'electricien,tu tapes un peu d'ouate comme bourre,1cm3 de poudre (je parie qu'a l'anti fourmis,ca marche..) au plus,tu introduit dans l'trou
et zou,les 8 bars du compresseur a l'aut' bout....c'est radical!
(en tout cas au belgistan...)
bien que bientot,elles seront toutes mortes...
billywill
Re: nid de guèpes
Je te dirais bien comme Boxy, "Le Napalm", mais Flatouille as raison (bien que ça me fasse ch..r de le reconnaitre), c'est radical le produit des pompiers ...flatouille-68 a écrit:salut manu
C'est extrêmement dangereux ces bestioles là !
Gandalf2
Re: nid de guèpes
Depuis que des chochottes font semblant de se soucier de la planète, y'a plus de produits efficaces, c'est comme ça...
Re: nid de guèpes
Je bosse depuis deux mois sur un bateau dont le plat bord est rempli de nids,je me suis fait piquer deux fois et encore,pas méchamment,il suffit de ne pas les effrayer.
Re: nid de guèpes
Alors qu'une guepiere aurait suffit...flatmanu a écrit:AVANT : préparations du guerrier , (boucle PEDA pour les non instruits) j'enfile la combi cam le casque intégral les gants de moto et le scotch pour tout isoler des guêpes...
Re: nid de guèpes
Je me suis fait piquer 3 fois par ces putains de bestioles cet été, je suis maintenant partisant de l'utilisation d'armes de destruction massive pour exterminer l'ensemble des ces salopes à rayures. Même le nucléaire si il faut.
Re: nid de guèpes
salut oui le produit que ce servent les pompiers est très bien.
mais si tu as une bombe de nettoyant frein c'est super efficace.
a+ thierry11
a+ thierry11
thierry 11
Re: nid de guèpes
tu mets le feu a la toiture.....les guepes vont griller,et en plus les pompiers vont finir le boulot !!!!
flatlaurent56
Re: nid de guèpes
un truc tout bête : une bouteile en plastique ;tu la coupes en deux ;rentres la partie haute dans la partie basse goulot en avant ;tu scotches l'ensemble et verses du sirop de menthe dedans ! un piège à guêpes efficace
tu fais plusieurs pièges comme çà que tu poses pas loin et tu attends gentiment qu'elles se fasses choper toutes seules !
le basque
Re: nid de guèpes
salut manu
bon tu oublis la methode du basque ,ça c'est bon pour être tranquille sur une terrasse et sont loin d'ètre con ces bebetes
la seule méthode efficace c'est la déstruction total du nid ,j'entend par là ,enlever le nid de dessous les tuiles
pour cela il faut déja localiser ce dernier ,sa taille (ça se trouve il est tout petit ,mais fait résonance ) ,
les differentes entrées ou sorties.alors si tu peux y acceder sans trop de danger ,tu te munis du produit des pompiers ,tu vaporise dans les trous et bouche avec des chiffons ,après un petit instant tu commence a enlever delicatement les tuiles tout en vaporisant l'insecticide
ça se trouve il est collé sous celles-ci ,tu enleve tout et le fout dans un sac poubelle que tu brûle par après
bien sûr le tout avec ta protection total
solution 2
tu va voir le pompier que tu connais et tu le demande de venir l'enlever lorsqu'il est chef de garde ,c'est le jugement de ce dernier qui decide si il y avais danger pour le public ou pas .....donc facturation ou pas
solution 3
ne rien faire et attendre l'hiver ,dans l'espoir que le froid va s'en charger
solution 2
solution 3
flatouille-68
Re: nid de guèpes
ca marche rarement elles reviennent l'année d'apres.flatouille-68 a écrit:
solution 3
sous le toit de ma maison, il y a un nid de frelons,, détruit la première fois il y a 7 ans par les pompiers, gratos, 2 ans plus tard les frelons reconstruisent presque au même endroit , cout des pompiers 90€, la fois suivante les pompiers ne font plus ce travail , c'est passé au privé, cout 100€, cette année meme histoire, intervention d'un privé, cout 125€ , ca a un prix que d'avoir des squatteurs sous son toit.
alfred_grouniache
Re: nid de guèpes
palica a écrit:Alors qu'une guepiere aurait suffit...flatmanu a écrit:AVANT : préparations du guerrier , (boucle PEDA pour les non instruits) j'enfile la combi cam le casque intégral les gants de moto et le scotch pour tout isoler des guêpes...
Sinon j'en ai viré quelques uns de ces nids. Quand ils étaient un peu trop près de l'entrée du garage à mon goût....
Faut les décrocher la nuit, les faire tomber dans un sac plastique, et hop, au feu !
Ils sont étonnamment costauds, le matin je retrouve des dizaines de cadavres grillés façon Apocalypse Now, mais les alvéoles sont intactes, même après passage du chalumeau.
A savoir, elles ne reviennent jamais dans le même nid l'année suivante.
Re: nid de guèpes
Tout pareil que le Padre: je travaille à la tombée de la nuit au chalumeau, c'est radical, elles ne reviennent pas.
Le dernier, gros comme une balle de tennis, je me le suis fait au chalumeau de cuisine pour crème catalane, ça marche aussi !
Faut juste pas avoir d'état d'âme quand tu les vois voleter en feu. Cà fait "Bataille d'Angleterre" en plus petit.
BernardP
Re: nid de guèpes
T'as aussi la solution Naceri.
M'enfin, faut supporter Naceri. Et ce genre de films...
Re: nid de guèpes
je préfère rester soft et tenter la bombe insecticide, je vais pas tenter le chalumeau le nettoyant frein et risquer de foutre le feu à la maison.
flatmanu
Re: nid de guèpes
Le chalumeau c'est quand le nid est par terre dans un sac, c'est mieux.....
Re: nid de guèpes
flatmanu a écrit:je préfère rester soft et tenter la bombe insecticide, je vais pas tenter le chalumeau le nettoyant frein et risquer de foutre le feu à la maison.
essaye avec le produits des pompiers ,si jamais tu peux pas en avoir dit le moi ,j'en ai a la caserne
et si tu connais un apiculteur demande lui de te preter sa protection
c'est con que tu est tellement loin ........ ,je viendrai te l'enlever ce p...n de nid
flatouille-68
