qui c'est qu'est trop fort ?
+8
Alastor 2262
le basque
bib
12 participants
Re: qui c'est qu'est trop fort ?
Flatosaure a écrit:
Pour la toiture, si tu veux vraiment te faire plaisir c'est la voute nubienne, ça c'est de la balle. Faut juste mettre la main sur les gars qui savent faire.
oui, c'est ça qu'on a prévu. on a les plans
mais... pas trop confiance dans le banco pas stabilisé pour les murs porteurs.
Donc on voulait monter nos voutes nubiennes sur du "dur de dur" et avec des petites btc pour éviter de se retrouver avec le plafond sur la teub un soir de grosse pluie.
on essaie de métisser le truc
bib
Tu as raison, faut stabiliser pour les murs, le banco seul n'est pas durable. Il faut partir sur une ossature béton ferraillé et tu remplis en briques de géobéton.
Pour la voute par contre tu peux utiliser le banco pur, juste tu fais un enduit ciment par dessus pour que ça parte pas en nouille avec les pluies.
Pour l'anecdote, j'avais vu à Franceville (Gabon) une baraque construite en briques de ciments classiques, mais le gars avait fait une double paroi sur tout le tour de sa maison, avec 5cm d'espace entre les deux murs. Il climatisait juste cet espace, un seul split par étage. Comment il faisait bon dans sa maison, tu hallucinais, frais sans l'air sec de la clim.
bib a écrit:le basque a écrit:Richard de Sainté a écrit:Une maison en paille.
Puis le grand mechant Lou arriva et souffla si fort sur la maison de paille , que le petit cochon alla se refugier dans la maison de terre cuite du bibcochon ...
le basque.... tu vas bien ?
Oups ...j ai derraille et je vous presente a Lou et a toi , mes us plates excuses si je vous ai choque.j ai voulu broder en faisant un jeu de mots pourri. pardon.....
le basque
pour ta machine a faire tes parpaings de terre ou autre , une idee .j ai fait une petite machine qui m a petmis de realiser une allee cimentee , d un seul tenant , calibree et sur environ 8 m de long .le truc a etr balance car construit juste pour cela
Imagines un moule qui va te faire un ruban de parpaing .tu n as plus qu a trancher a la lo.gueur voulue avec un coupe coupe.
Tu peux le faire en acier ou bois .imagines un U renverse .20/20 cm et 50 cm de long .pour deplacer le truc ...4 roues genre roue de diable .sur le dessus , un trou pour faire passer le produit et enfin une tremie sur le dessus .un entonnoir quoi.
Tu rigidifies tout ce beau monde et tu as un moule sur roulettes.
A la betonniere tu vas melanger les ingredients de facon a ce que ce soit assez mou pour descendre et prendre la forme et assez dur pour que ca garde une tenue.
Tu remplis la tremie et tu avances doucement .un cordon de parpaing va se former .tu tranches tant que c est mou et tu attends que ca seche .au bout de la ligne , tu deplaces le machin pour faire une seconde ligne.
le basque
Boxy a écrit:jamais en manque d'imagination notre ami basque
L imagination allie au systeme D est le piment de la vie !
Des que je rentre , je ferai le crobard du machin et le posterai .lundi , je devrais recevoir ma tablette graphique et ce sera plus joli
le basque
Le basque...
C'est pas du tout de ça qu'on parle, il s'agit pas de couler de l'argile au km mais de comprimer fortement un mélange légèrement humide de terre tamisée et de ciment afin d'obtenir une brique de terre stabilisée, ou géobéton.
Sans comprimer fortement le mélange, ça ne marche pas.
Et quand je parle de comprimer, c'est pas tasser dans le moule avec les pieds, c'est exercer plusieurs tonnes de pression sur la brique avant de la mettre à sécher. Faut une vraie presse, un vrai moule, faire un vrai mélange bien dosé avec de la vraie terre bien tamisée, ni trop sableuse ni trop argileuse.
Tout ça a déjà été inventé, testé, mis au point et mis à l'épreuve de la construction.
A mon idée bib veut se construire une maison, pas jouer au castor junior avec des bricolages improbables qui tomberont sur sa gueule à la première pluie.
ah oui quand meme ...une telle pression de compactage... j etais dans mon trip de moule a gaufres en ciment .....
le basque
2 moules posés par terre, espacés de la voie du camion que tu fais rouler dessus...
L'Ankou
L'Ankou a écrit:2 moules posés par terre, espacés de la voie du camion que tu fais rouler dessus...
prépares les moules ,je viende avec les frites !
c'est assez lourd ?
le basque
exactement
bib
Salut Bib,
j'ai çà dans ma bibliothèque, ça t'aidera peut -être. bonne lecture.
tcherpeti
» put....ain trop fort
» Ca m'trou l'kul ...
» Trop fort ces chinois
» WD 40..............trop trop FORT !!! ... LOL...
» Trop fort le Père Noel !
