[R 75/5] Monte pas les tours... finalement les membranes...
Aaaooouuu Appel aux cadors
Après changement des vis gratinées, la moto démarre au poil mais refuse de prendre des tours. L'avance est bien calée sur le S statiquement mais la lampe stobo me donne une position entre le S et le repère au ralenti. Serait-il trop élevé ? Mais pourquoi elle ne prend pas les tours ? J'ai réessayé avec les anciennes vis pour voir si ça ne venait pas d'un défaut de fabrication des neuves asiatiques... mais le symptôme est le même.. j'y perds ma clé de 10... Merci de votre aide.
popaul
Re: [R 75/5] Monte pas les tours... finalement les membranes...
si elle monte pas dans les tours, rajoute lui de l'avance
Les membranes aussi avaient été changées... c'est elles les fautives, pas assez souples. Quelqu'un a déjà eu ce genre de problème avec ces pièces de chez motorworks ?
popaul
Un peu partout on entend dire qu'il existe des membranes adaptables mais qu'il ne faut pas les employer. (trop ceci, trop cela, pas assez comme ceci...)
Tout le monde préconise l'achat de ces membranes chez BMW (éventuellement chez Bing en direct).
Et en plus, c'est pas si cher que ça.
Vu nos courtes vies, ça vaut pas la peine de galérer pour deux bouts de caoutchouc à trois francs six sous...
» [100GS de 92] cafouillage moteur et compte tours maboul au passage des 3000 tours
» compte tours qui ne fonctionne plus apres 4000 tours
» embrayage patine quand je monte dans les tours...
» [RESOLU] R100 RS: moteur s'engorge et ne monte pas dans les tours apres 3000 tr/min
» Probleme de puissance en charge (ne monte pas dans les tours en charge, pas de pb au point mort)
