soupape boite à air R80 monolevel
Bonjour tous,
suite à un nettoyage de la boite à air de ma R80 monolevel, je me suis aperçu qu'il y avait un trou donnant vers l'extérieur. Un rapide coup d’œil sur le site RealOEM m'indique qu'une soupape caoutchouc doit être à cette place.
Mes questions sont donc:
- à quoi sert cette soupape?
- peut-on fermer tout simplement ce trou sans mettre cette soupape?
Jeff
Re: soupape boite à air R80 monolevel
Ca doit correspondre au montage optionnel du SLS. Mets un bête bouchon...
Non.
C'est monté sur toutes les boites à air de ce type, à a connaissance.
Ca sert à évacuer l'eau qui rentre dedans quand il pleut fort ou que tu passes un gué.
J'ai tenté d'en commander une neuve chez le concess. Bien qu'annoncé dispo, je l'attends depuis des mois. Essaye, peut être auras tu plus de chance que moi.
P.S. le SLS sort sur les cotés. Pas derrière.
Bon, vu que je passe rarement des gués et que je roule presque aussi rarement sous la pluie (Provence oblige), je vais suivre les conseils de jbt et mettre un bouchon facile à enlever au cas où je trouverais une soupape.
De toute façon, je préfère mettre un bouchon plutôt que de continuer à aspirer des poussières et autres merdes par ce trou!
Je vais essayer d'en commander une la prochaine fois que je passe chez BM, ça a l'air de coûter 15€ environ, on verra bien si ça arrive.
Merci et bonne route
Jeff
» [80 g/s] importance soupape boite a air
» [R100/7 - 83] - Sieges de soupape et guides pour soupape neuve
» R80 monolevel - Contacteur électrique frein AR
» A quoi sert la vis cruciforme sur le dessus de la boite de vitesse ? Et la vis qui tient la boite à air ?
» (R60/5) BOITE 4V - BOUE NOIRE SUR BOUCHON DE VIDANGE BOITE
