-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Important: Vos culbuteurs ont soif!
+8
LULU T100
DR
L'Ankou
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Important: Vos culbuteurs ont soif! - Page 2 Empty Re: Important: Vos culbuteurs ont soif!
Message  loiclux Sam 8 Sep 2012 - 15:43
Salut Dider,
Ils sont pas bien les culbus motobins? De toute façon je pense me diriger sur l'occas.
J'ai pas tout compris, elles ont quoi mes mains?
Ici y a pas de bouclard, donc je fais tout ce que je peux moi meme, et ce que je sous traite merde en general.
Message  Didier Sam 8 Sep 2012 - 16:02
loiclux a écrit:Salut Dider,
je ne parle pas de tes mains mais de celles de ton mécano sous traitant !
Les culbus sont apparemment très biens et pour un prix sympa (2ans) mais ne les fait pas posé par ton mécano car la casse sera plus édifiante Important: Vos culbuteurs ont soif! - Page 2 145644 .
Je viens de déménager sinon je t'aurai bien donner une paire de culbus d'occase , mais difficile de savoir dans quel carton , ils sont ! Si je les retrouve ,je passe en MP
Didier
Message  loiclux Sam 8 Sep 2012 - 16:08
Ah ok! Non c'est clair, fini Aldo, fini Fernando, je me debrouillerai et irait voir mon mecano auto au besoin.
Tu penses que Les miens, ou ceux d'occaz dureraient 2 ans? Je sais je suis long a la comprenette le weekend...
Message  Didier Sam 8 Sep 2012 - 18:31
loiclux a écrit:Ah ok! Non c'est clair, fini Aldo, fini Fernando, je me debrouillerai et irait voir mon mecano auto au besoin.
je ne suis pas un expert à mon avis pour les culbus oui , pour les roulements faut voir !
Si les facettes ne sont pas piquées et marquées , tu peux comme le marque Goeland juste les passer à la pierre à l'huile, le plus important ,c'est les roulements , tu changes juste ceux qui sont mort et pis c'est tout .
Tu peux changer juste les vis de culbu car souvent le pas de vis a souffert e t c'est pas très cher .
Après ce n'est qu'une question de budget mais à changer tout tes roulements , tu as à 226 £ le kit complet .
http://www.motorworks.co.uk/vlive/Shop/Cart.php
http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php
Didier
Message  oggy Sam 8 Sep 2012 - 19:37
Le kit a vachement augmenté par rapport au début du forum, c'est nettement moins valable.
Message  PaB Sam 8 Sep 2012 - 20:26
Dommage que tu habites aussi loin on aurait pu faire ça ensemble.
Si j'ai bien compris, tes culbus son aplatit sur leur surface d'appuis avec le soupapes,et que tes soupapes sont très probablement aussi creusées sur la surface de contact. . Ce qui signifie pas d'huile ou peu. Rectifier le méplat à la pierre est une solution de secour car le traitement de surface ne fait pas des mm d'épaisseur.
Ce qui me turlupine c'est la photo sur laquelle on voit l'extrémité de l'axe du culbuteur. As-tu tout déposé ?
Il me semble que l'axe soit monté la tête en bas et ça pardonne pas.
Si tu as d'autres images je suis curieux de voir y compris l'aspect des axes.
Pour le remontage tu vas finalement le faire toi même ou donner à faire ?
Il y a deux trois bricoles importantes lors du remontage.
PaB
PaB
Message  le basque Sam 8 Sep 2012 - 21:17
L'Ankou a écrit:Y a bien quelqu'un sur le forum qui aura une paire de culbus, non?
trop tard ,j'ai donné les miens... saispas
le basque
Message  loiclux Sam 8 Sep 2012 - 22:17
PaB a écrit:Dommage que tu habites aussi loin on aurait pu faire ça ensemble.
En fait la culasse n'avait pas d'huile (pate a joint) mais depuis demontage des cylindres, nettoyage, culasses toutes refaites... Que les culbus à changer. Ca m'a pas l'air compliqué de remonter des culbus, si??
Message  PaB Sam 8 Sep 2012 - 22:35
C'est pas compliqué, il y a juste des bricoles à connaître, je t'ai recopié ce que j'ai écrit sur un autre post ce soir.
Pense à retirer les tiges des culbuteurs avant de tirer les culasses et au remontage met une goutte d'huile sur les rotules de ces tiges, place les bien au fond dans le poussoir qui doit recevoir la rotule !. Vérifie que tes axes de culbuteurs soient en bonne position et pas la tête en bas, il y a une marque à une extrémité, elle va en haut. Serre tes culasses progressivement avant de remonter l'échappement et il est pas recommandé de serrer au-dessus du couple indiqué , huiler l'appuis des culbuteurs sur les soupapes, règle le jeux à soupapes levées ( soupape échappement cylindre droit enfoncée = réglage soupape échappement de gauche et ainsi de suite ).
Idéalement démonte les soupapes pour contrôler les sièges et le jeu, mais il faudrait avoir un outil adapté, c'est plus facile, et en tenant la soupape par la tête un peu sortie tu verras si il y a du jeu ...
Le joint de culasse se monte à sec et nettoie les plans de joint en douceur, pas de grattoir métallique, j'utilise des grattoirs maison en plastique avec du produit de nettoyage.
PaB
PaB
Message  loiclux Dim 9 Sep 2012 - 0:10
Ok merci PaB, c'est comme cela que je m'y prenais jusqu'à présent, ouf!
Message  Lou2 Dim 9 Sep 2012 - 9:12
Pareil que PaB, es tu sûr que les axes de culbus étaient montés dans le bon sens ? (C'est à dire le repère frappé en bout sous la forme de 1 ou 3 petits trous dirigé vers le haut )
Sur cette photo, ce n'est pas le cas en tout cas, à moins que, et je l'espère, ce ne soit une vue trop floue pour permettre de déceler le ou les repères.
Important: Vos culbuteurs ont soif! - Page 2 Image_10
Exemple de repères possibles:
Important: Vos culbuteurs ont soif! - Page 2 Dscf2710
Admin
http://www.flat-twin-bmw.com
Message  loiclux Dim 9 Sep 2012 - 10:01
Salut Lou,
J'ai compris cette nuit ce que disait PaB, alors oui oui, les reperes sont bien en haut, et il y a bien l'huile au culbu et dedans. La photo doit etre floue effectivement!
Ffrd m'a envoyé une note sur tous les cavaliers et culbu avec les tailles, je posterai cela plus tard souris
Message  loiclux Mar 11 Sep 2012 - 21:44
En parlant de douilles à aiguilles, je n'ai lu ici que les britons (motobins) capable de vendre ces roulements à prix acceptable.
Bah voilà ici un autre lien, pour 12.50euros la douille:
http://www.motoren-israel.com/product_info.php?info=p72_Needle-roller-bearings-for-rockers--6-to-GS---R---MYS.html
Message  L'Ankou Mar 11 Sep 2012 - 21:49
et là ?
Par contre il te faut les dimensions exactes, et/ou la réf.
L'Ankou
L'Ankou
Message  loiclux Mar 11 Sep 2012 - 21:53
c'est pas si facile, pour m'être tartiné un post des anglais aventuriers de toutes les nations (anglophones), il est quasi impossible de se fournir chez des revendeurs classiques de roulements, personne n'a su trouver la référence hors circuit pieces moto...
