R100R Fabrication d'un porte bagages pour topcase
+11
Bestof
jmarc06
Domj
15 participants
Ma passagère se plaignant de l'absence de dossier sur ma moto il a fallut que je m'y mette.
Ne trouvant pas mon bonheur sur le net, c'est donc du fait maison à partir d'un bout d'alu de 4mm (3kg=6 euros chez le ferrailleur)
J'ai copié la forme de la poignée et prolongé la partie qui supporte les clignotants pour tenter de rester dans l'esprit...
Au départ j'ai tenté l'alu poli mais c'était moche
peint en noir, ça le fait mieux
Domj
Re: R100R Fabrication d'un porte bagages pour topcase
Belle réalisation, discret, ça s'intégre bien dans la ligne de la moto.
Mais pense à rester humble concernant le chargement du top case: la boucle arrière du cadre n'est pas du tout conçue pour supporter de lourdes charges au bout de la flèche. C'est d'ailleurs volontairement que le porte bagage originel n'est pas plat, afin d'empêcher d'y coller un gros top case d'entrée, permettant seulement d'y sangler un sac polochon.
Tu avais aussi une autres options, plus simple a mon gout quand tu sait souder.
ça consiste a couper, retourner et souder la partie relevée du porte bagage afin de le rendre plat.
ça prend 10 mn je l'avait fait sur ma GS. ça n’alourdis pas la ligne esthétique de la GS
faut juste bien tracer avant de couper.
ça donne ça:
ça donne ça:
le gros avantage que tu a avec ton montage c'est que tu peut avancer le top case et donc du coup servir d'appuis dorsal pour ta passagère.
Tu a aussi moins de porte a faux.
inconvénient tu peut plus enlever la selle sans virer le top case.
flattwin66 a écrit:le gros avantage que tu a avec ton montage c'est que tu peut avancer le top case et donc du coup servir d'appuis dorsal pour ta passagère.
J'ai positionné le support de top avec la passagère à poste, du coup c'est réglé pil poil.
Et j'ai accès au déverrouillage de la selle, le plateau a la même altitude que la poignée d'origine et laisse la place suffisante.
Domj
jbt a écrit:Belle réalisation, discret, ça s'intégre bien dans la ligne de la moto.
le poids du porte bagages complet est inférieur à celui de la poignée d'origine pour 245 g. j'ai pas pesé le top... il s'agit d'un Shad 40l avec dosseret.
Ce top n'est qu'un élément de confort passager il ne devrait pas être chargé au delà du pantalon de pluie et de l'antivol.
Domj
Domj a écrit:Mercijbt a écrit:Belle réalisation, discret, ça s'intégre bien dans la ligne de la moto.
J'ai fait le même montage que toi jadis sur une 100GS , avec dossier passagère et grand top case sans précautions particulières.
On a fait pas mal de montagne (j'étais niçois à l'époque). Et jamais il n'y a eu de problème coté moto.
A part l'envol du top case une fois sur les chemins, mais c'était la serrure du top case qui s'est ouverte vu la violence des secousses.
SOLUTION : toujours fermer le top case à clé , ce qui empèche la poignée de s'ouvrir toute seule. C'était un top case SHAD aussi.
Ah, si! Dans les montées raides, il faudra demander à ta passagère de se presser en avant contre toi, car si elle reste appuyée sur le dossier, la roue avant s'envole
Phénomène bien atténué par le montage d'un amortisseur EMC
Est-ce quelqu'un pourrait reposter les photos avec servimg ?
Avec Imageshack, c'est la malédiction de la grenouille surgelée
Flatosaure a écrit:Est-ce quelqu'un pourrait reposter les photos avec servimg ?
Tu peux développer la "grenouille surgelée ?
Voilà pour les Africains............
Domj a écrit:Ma passagère se plaignant de l'absence de dossier sur ma moto il a fallut que je m'y mette.
nortonton a écrit:Flatosaure a écrit:Est-ce quelqu'un pourrait reposter les photos avec servimg ?
Voilà la réponse
http://www.flat-twin-bmw.com/t11862-hebergeur-d-image-a-eviter
Merci Dom.
Je vous l'ai déjà dit, Imageshack boycotte les adresses IP Africaines (enfin c'est mon avis) ça donne ça :
Remède miracle : Ultrasurf, son principe est qu'il masque ton IP
http://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/49583.html
UltraSurf vous permet de naviguer sur Internet tout en préservant votre sécurité et votre intimité. En effet, l'application dissimule votre adresse IP ainsi que votre localisation et empêche la collecte d'informations durant vos activités en ligne : historiques de navigation, cache, cookies, etc. UltraSurf tient sur une clé USB et ne nécessite pas d'installation.
Note : L'installation d'un add-on est nécessaire pour utiliser le logiciel sous Firefox. Vous pouvez l'obtenir ici.
Comme par magie :
Au fait, Domj, c'est une belle réalisation
Oui c'est du beau boulot même si je privilégie la solution de Flattwin qui me plaît par sa simplicité.( si je savais souder je l'aurai fait depuis longtemps....)
Mais en fait je préfère garder les valises sur la R100R plutôt qu'un top case. C'est plus zouli, ça contient un max, et surtout la bécane ne guidonne pas quand je lâche le guidon, alors qu'avec un top case chargé je sais ce que ça donne....
certes mais dans la grande ville les valises limitent la progression entre les ouatures....
et ne permettent pas de ranger à l'arret un gros casque...
Bestof
Joli montage, ça fait pro
Bestof a écrit:certes mais dans la grande ville les valises limitent la progression entre les ouatures....
Si. Et même deux. Enfin quand tu dis " gros" je pense à mes jets mais je pense qu'un intégral rentre aussi.
Pour se faufiler, ça passe plutôt bien puisque les valises ne sont pas plus larges que les pare-cylindres.
Pareil que Francesco.
En général, les rétros me gênent bien plus que les valises pour passer entre les bagnoles et mon intégral rentre dans une des deux.
Jamais je mettrai un top-case sur ma moto, plutôt mourir.
Francesco a écrit:Oui c'est du beau boulot même si je privilégie la solution de Flattwin qui me plaît par sa simplicité.( si je savais souder je l'aurai fait depuis longtemps....)
Je sais souder et j'ai le matos pour, mais je ne souhaite pas faire de modif sans retour possible à l'origine.(les modifs viendront à l'achat de la prochaine : sans doute bricoler un café racer autour d'un R100 R.Mais pour l'instant j'ai pas la place)
Ma préférence va aussi au valises mais la "co payeuse" du R100R voyage derrière et exige un confort a hauteur de son investissement...
J'ai roulé hier et jusqu’à 120 pas de ressenti particulier sur la moto, shimmy ou autres.
Domj
je maintiens un Schubert C2 rentre pas....
Bestof
Effectivement, tous les modèles de casques ne rentrent pas systématiquement dans les valises................
Si jamais Hepco Becker fait un support top case assez discret en chromé ou noir pour Les R100R
http://www.bmwbayer.de/Gepaeckbruecke-R80/100R-schwarz.html
Et le top des K se monte aussi avec une petite bricole
groopi
Salut
Encore une belle réalisation avec du savoir faire Félicitations
ludo74
» Porte bagages en alu
» porte valises et porte bagages, prix en baisse.
» Porte-bagages
» porte bagages
» porte bagages 69S
» Porte-bagages
» porte bagages
» porte bagages 69S
