position de l'amortisseur de R80ST
no comprendo ,
sur le livret de bord , la photo montre le réglage en bas
sur la mienne , il est en haut , pas patrick du tout
je le retourne , il ne monte pas , butte sur le haut de la batterie et donc je ne peux le fixer en haut
la batterie est une Bosch , bien référencée pour les ST , et je pense de même dimension que l'origine
LULU T100
Re: position de l'amortisseur de R80ST
gaffe, il y a deux montages. Un avec le réglage en bas, le plus courant, l'autre réglage en haut.
Si l'amortisseur est monté a l'envers, l'hydraulique ne fonctionne pas.
Donc test simple : il fonctionne ou pas !
Mick13 a écrit:gaffe, il y a deux montages. Un avec le réglage en bas, le plus courant, l'autre réglage en haut.
merci , mick
question bete , comment voir si l'hydraulique fonctionne
je suppose en duo , mais pas sûr
LULU T100
tu te mets derrière la moto, tu appuie sec sur la selle ou la boucle arrière, si elle remonte sec, sans être amortie, amortisseur HS ou a l'envers.
Mick13 a écrit:tu te mets derrière la moto, tu appuie sec sur la selle ou la boucle arrière, si elle remonte sec, sans être amortie, amortisseur HS ou a l'envers.
merci , je vais
LULU T100
Toujours vu les ST avec le réglage supérieur..
En tout cas la mienne est ainsi.
flatourien
flatourien a écrit:Toujours vu les ST avec le réglage supérieur..
merci
ouf soulagé! ma ST est normale !!!!!!!
LULU T100
» HELP : Contacteur en position 1 ok : en position 2 tout s’eteint / R65 1988 monolever
» R65 1988 monolever (PB contacteur position 1 ok : position 2 plus de jus …)
» Position batterie ?
» espace disponible pour le pied droit sur une r100
» R 100 rt 81 causes de feux position HS ?
