Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
[RESOLU] R100RT 81 QUI SE DANDINE A PARTIR DE 150 ?
+9
dahoul6
pollux69
TIVEK
Tofaix
flatiron
13 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[RESOLU] R100RT 81 QUI SE DANDINE A PARTIR DE 150 ? Empty [RESOLU] R100RT 81 QUI SE DANDINE A PARTIR DE 150 ?
Message  flatiron Ven 8 Avr 2011 - 0:09
Bonsoir
est-ce normal que ma machine se dandine à 150 comme u guidonnage ?
il y a pel elle ne bougeait pas à 195...(GPS) ?
de quoi s'agit il ?
mon pneu AR est usé ,mais il l'était déjà...
d'ou vient-ce ? possiblement ?
flatiron
flatiron
[RESOLU] R100RT 81 QUI SE DANDINE A PARTIR DE 150 ? Empty Re: [RESOLU] R100RT 81 QUI SE DANDINE A PARTIR DE 150 ?
Message  Tofgasp Ven 8 Avr 2011 - 0:39
De ton pneu, même s'il était usé avant, de la pression, de la précontrainte et l'usure des roulements (roues, bras, colonne), de la fourche (vrillage léger, usure,...), de l'amorto, du serrage des goujons moteurs, d'un top case ou de valises...
Bref, aucune cause certaine mais une multitude du possibilités...
Message  flatiron Ven 8 Avr 2011 - 7:55
Alors hier j avais mis mon sac sur le siège sous le filet
flatiron
flatiron
Message  Tofaix Ven 8 Avr 2011 - 8:19
Flatiron
Nombre de messages: 323
je roule en : seconde ou première sur R100RT 81
150 c'est en première....et 195 en seconde...drunken avec une RT de 81.... Suspect .....garde la alors...souris
Tofaix
Tofaix
http://dtox4life.fr/
Message  Mick13 Ven 8 Avr 2011 - 8:59
équilibrage de la roue arrière.
Message  Invité Ven 8 Avr 2011 - 9:19
195 tss tss
tu dépasse les vitesses autorisées là ,gaffe mort de rire tu va perdre ton slip
Invité
Invité
Message  TIVEK Ven 8 Avr 2011 - 9:29
Euh 195 c'est en ville ou sur le périph ???? c'est vachement important, les revèments ne sont pas les mêmes et surtout avec un pneu usé !!!!
siffle siffle
old
TIVEK
TIVEK
Message  pollux69 Ven 8 Avr 2011 - 19:37
ça roule a 195 ces p't'ites betes la??
c'est marrant, la mienne de 100 RT,j'ai comme l'impression qu'elle n'irait pas si vite!!!
ah,mais c'est une 1150 rt pas une 100!!!! lol! lol!
pollux69
pollux69
Message  Ornach Ven 8 Avr 2011 - 20:36
As tu des valises sur ton Rt ?
Avec les valises , c'est classique que la moto se dandine un peu vers 150 effectivement (problème aérodynamique) ; rien de grave mais c'est désagréable !
Enlèves les et essayes encore : en général ça ne le fait plus !
Message  dahoul6 Ven 8 Avr 2011 - 20:42
195 argg
La mienne de 79' atteint difficilement les 140 ! Bon, elle est dé-caréné , c'est le carénage qui permet de telle pointes Suspect ?
dahoul6
dahoul6
Message  Ornach Ven 8 Avr 2011 - 20:58
dahoul6 a écrit:195 argg
C'est sur que derrière la véranda, à ces vitesse c'est plus cool: tu peux allumer ta clope voir te la rouler si le coeur t'en dit !
mais 140 mêmesur une naked c'est pas normal : mauvais réglages, moteur rincé ou alors en fait c'est une 650 !
Message  dahoul6 Ven 8 Avr 2011 - 21:13
Non c'est pas un 650 car j'en ai déjà essayé un et sur le couple ca n'a rien a voir la mienne en contient bien +. Par contre c'est assez bridé dans le regime, j'ai pas de compte tour mais ca doit pas dépasser 5000trm. Ça doit être les chicanes du pot d'échappement maison.
dahoul6
dahoul6
Message  flatiron Ven 8 Avr 2011 - 22:35
Véridique et au GPS...quand elle démarre elle marche super
Je n ai pas de valises pas de vérandas juste une bulle home made pour cacher mes dents derrière pour pouvoir respirer a cette altitude
Sur l a1 entre sentis et Paris ya une belle ligne droite
Je peux pas aller sur le circuit Carole pour juste tester une fois...faut une combo cuir
A bientôt sur le periphe
flatiron
flatiron
Message  Tofgasp Ven 8 Avr 2011 - 23:11
Tu avais ton pare-brise quand elle ne bougeait pas ? Si non, c'est très certainement ça.
Message  flatiron Ven 8 Avr 2011 - 23:26
C est un petit saute vent
Oui je l avais
A part la pression des pneus et ma sacoche posée derrière moi ya rien de nouveau
flatiron
flatiron
Message  Flatosaure Ven 8 Avr 2011 - 23:54
Là je pense que ta RT est asthmatique.
La mienne dépasse allègrement les 150 compteur, je l'ai poussée une fois (sur autoroute allemande) à 180 compteur et j'étais pas encore à fond.
Je veux bien que le compteur soit optimiste, mais même la ST arrive à 140 sans soucis.
Message  piegux Sam 9 Avr 2011 - 0:18
ma R65 non plus à 95...
piegux
piegux
Message  Tofgasp Sam 9 Avr 2011 - 9:46
flatiron a écrit:C est un petit saute vent
Oui je l avais
Enlève le sac, fait la pression et teste.
Message  flatiron Sam 30 Avr 2011 - 3:15
comme le précise le titre, j'ai changé le pneu arrière...par un michelon pilot activ
et c'est reparti...comme un avion je roule ...
flatiron
flatiron
Message  tomsop85 Lun 9 Mai 2011 - 23:07
Salut je remonte le post pour savoir quelle taille tu as mis son ton rt.J ai moi meme un 100 rt de 81 jantes alu et je ne sais pas si je dois commander un 120/90/18 ou un 110 ou encore 4.00/18..........Merci de ta reponse.
tomsop85
Message  Ornach Lun 9 Mai 2011 - 23:27
400 x 18-64-H
Metzeller ME77 j'utilise depuis longtemps env 12 à 13 000km ville et sub-urbain
Conti K112 c'est le prochain, moins cher ; on va essayer
Message  tomsop85 Lun 9 Mai 2011 - 23:29
Cool merci pour ta reponse rapide je vais voir ,t en es content??Sur pneuonline?
tomsop85
Message  tomsop85 Lun 9 Mai 2011 - 23:31
C bien celui ci?
http://www.pneus-online.fr/pneu-moto-MICHELIN/PILOT,ACTIV/4.00,-1,-18,64,H.html
Pilpoil ds mes prix ca!!
tomsop85
Message  oggy Lun 9 Mai 2011 - 23:39
J'ai djà commandé deux fois chez eux pas de problèmes, et livraison rapide.
Message  Ornach Mar 10 Mai 2011 - 7:32
Oui commande sur pneu online livraison sur 8j max ; j'ai le K112 qui devrai arriver cette semaine (commande vendredi dernier)
je n'ai pas essayé leurs centre de montage
Il faut trouver ailleurs (pour moi chez Daffy ) les chambres à air quand tu en as besoin (celle que j'ai perd trop ! Poreuse, je présume), il n'en font pas
