Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
(r75/6) elle pète a la décélération !!!
+8
reiler
Lippo
le migou
Henri
DV19
BlackFish
12 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
(r75/6) elle pète a la décélération !!! Empty (r75/6) elle pète a la décélération !!!
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 9:48
Oui, elle pète a la décélération et pourtant....nouveaux joints et membranes aux carbus
nouvelles bougies nouveaux câbles HT avec nouveaux anti parasites nouvelles bobines HT etc....
a votre avis......car moi... saispas saispas saispas saispas saispas saispas saispas
BlackFish
BlackFish
http://fr.wikipedia.org/wiki/Censure
(r75/6) elle pète a la décélération !!! Empty Re: (r75/6) elle pète a la décélération !!!
Message  NONO84 Mar 28 Avr - 11:05
calage d'allumage ?
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 11:09
C'est une piste, mais si un de vous a déjà souffert de la sorte et qu'il a solutionné le blême
je suis preneur de l'info !!!
BlackFish
BlackFish
Message  DV19 Mar 28 Avr - 11:22
Si elle pete à la décélération, en principe c' est ou l' allumage mal réglé ou les soupapes d' échappement plus étanches.
Combien elles ont de bornes tes soupapes?
DV19
Message  Henri Mar 28 Avr - 11:31
Un fuite à l'échappement aussi ça laisse rentre l'air frais dans l'échappement et ça pète. Regarde l'étanchéité entre tubes et culasses et entre tube et pots.
Au fait est-ce que ça pète des deux côtés, ça peut être une piste.
H
Henri
Henri
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 11:35
DV19 a écrit:Si elle pete à la décélération, en principe c' est ou l' allumage mal réglé ou les soupapes d' échappement plus étanches.
Bonne question, mais je l'ignore
BlackFish
BlackFish
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 11:36
Henri a écrit:Un fuite à l'échappement aussi ça laisse rentre l'air frais dans l'échappement et ça pète. Regarde l'étanchéité entre tubes et culasses et entre tube et pots.
H
Je vais regarder a cela cette après midi, en fait je ne sais pas si c'est les deux ou pas
en tout cas, elle monte bien en régime elle est très vive pour son age
BlackFish
BlackFish
Message  le migou Mar 28 Avr - 12:14
Tu parles de ton épouse :clin d'oeil:
le migou
le migou
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 12:28
le migou a écrit:Tu parles de ton épouse :clin d'oeil:
Vive, et regardante.............pour les sous !!!!!
BlackFish
BlackFish
Message  le migou Mar 28 Avr - 12:29
serremain
le migou
le migou
Message  pockaman Mar 28 Avr - 12:32
Ca peut aussi venir d'une richesse mal réglée ou d'une mauvaise synchronisation du ralenti. Outillage : marteau, burin.
http://www.pockabikes.fr
Message  BlackFish Mar 28 Avr - 12:38
pockaman a écrit:Ca peut aussi venir d'une richesse mal réglée ou d'une mauvaise synchronisation du ralenti. Outillage : marteau, burin.
J'ai !!
Dans la même caisse que la pince gripp et le fil de fer
maintenant, question richesse je vais cette après midi regarder de plus prés
faut d'abord que j'aille rechercher ma moitié a son taf*
* bin oui, faut bien que y en ai un qui bosse dans le ménage !!
alors a choisir !!!! :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
BlackFish
BlackFish
Message  Lippo Mar 28 Avr - 13:25
Ahhh, c'est donc pour cela cet avatar assez incongru pour un forum de motards mache
:clin d'oeil:
Lippo
Lippo
http://www.les-motocyclistes.com
Message  NONO84 Mar 28 Avr - 19:17
Henri a écrit:
Au fait est-ce que ça pète des deux côtés, ça peut être une piste.H
Moi que d'un coté !!! hahaha
Message  BlackFish Dim 3 Mai - 11:18
Et voila, un demi quart de tour de vis de richesse aux deux carbu et elle ronronne sans "pété" a la décélération
Il est contant, le BlackFish, très contant, va pisser partout le BlackFish...
yess yess yess yess yess yess yess yess yess yess
:dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance: :dance:
:rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire: :rire:
BlackFish
BlackFish
Message  reiler Lun 4 Mai - 19:30
Salut BlackFish,
Le fameux demi-quart-de-tour à la vis de richesse (1/8ie de tour quoi ? lol! ), tu le fais dans le sens de l'enrichissement du mélange ou dans le sens de l'appauvrissement ?
Sens horaire ou anti-horaire ?
PS : c'est parce que la mienne pètouille un peu aussi alors...
reiler
reiler
Message  BlackFish Lun 4 Mai - 19:38
Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
donc, j'ai ajouté un peut de jus quoi !!!
BlackFish
BlackFish
Message  reiler Lun 4 Mai - 19:41
Merci Blackfish !
Rapide, net et sans bavure.
Il faut donc rajouter un peu de coco dans le mélange.
Je prend note...
Bonne soirée.
reiler
reiler
Message  BlackFish Lun 11 Mai - 22:59
Je confirme, plus d'explosions dans les pots a la décélération
c'était bien un probléme de richesse
(je note aussi, que dans le reste du monde, les explosions sont souvent du a un probléme de richesse)
BlackFish
BlackFish
Message  pockaman Lun 11 Mai - 23:05
Bien vu... siffle
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 12 Mai - 6:51
C'est net,quand on est trop pauvre,ça pète.
Message  BlackFish Mar 12 Mai - 8:20
Richard de l'Aulagnier a écrit:C'est net,quand on est trop pauvre,ça pète.
Le plus triste, c'est que ceux qui on le pouvoir d'ouvrir la "vis" ce refuse a le faire !!!
BlackFish
BlackFish
Message  Henri Mar 12 Mai - 12:56
BlackFish a écrit:Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
N'oublie pas de retourner dans l'autre sens quand on passera à l'horaire d'hiver cet automne.
Henri
Henri
Message  BlackFish Mar 12 Mai - 20:22
Les conseils d'un homme qui roule en FN, sont des plus respectable !!!!
BlackFish
BlackFish
Message  Richard de l'Aulagnier Mar 12 Mai - 20:34
Le FN chez nous,c'est pas ce qu'il y a de mieux comme conseils.
