[R75/6] Ressort Carburateur
Sur des carburateurs Bing 32, j'ai le ressort de rappel des volets ( celui qui va ramener la poignée d’accélérateur vers sa position d'origine après une accélération ) qui frotte légèrement sur la vis de réglage de ralenti (ceci dés que l'on accélère à fond).
Quelqu'un a déjà eu ce phénomène:?:
PIT
Re: [R75/6] Ressort Carburateur
Avec une photo c'est mieux, enfin j'espère!
On voit le ressort en question sur la photo, il est peut être à l'envers??
PIT
normalement, les ressorts ne doivent pas flotter... même avec un chat noir a coté
Frotter, Mick frotter ...
Je me souviens avoir eu la même chose sur la mienne mais comme cela n'empêchait pas son fonctionnement, j'ai laissé tel quel. 15 000 bornes plus loin aucun soucis de ce coté.
Dans le sujet ( remontage starter ) qui est ouvert en même temps que le tien j'ai mis une photo de mon carbu.
La voici:
Et ça semble être encore pire que toi, mais ça fonctionne..
La voici:
lou a écrit:Frotter, Mick frotter ...
Oops
Sur ma G/S, les ressorts sont comme sur les 40mm, je vois pas l'interet de ce montage avec les vis de ralentis inclinées ?
Sur les 40 et G/S, R80RT, les vis de ralentis sont verticales, accessibles du haut, et les ressorts verticaux.
» ressort carburateur
» Ressort carburateur Bing 1/ 26 /111
» Question ressort carburateur R45
» [R50/2] Ressort et cable carburateur
» ressort wp 100 GS
» ressort wp 100 GS
