Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
[/7] Pour sortir le pont.
[/7] Pour sortir le pont. Empty [/7] Pour sortir le pont.
Message  flattwin66 Dim 6 Mar 2011 - 14:51
j'ai les bouchons de remplissage de pont et de vidange qui sont foiré, je m'en suis rendu compte trop tard la dernière fois, du coup j'ai mis avec du frein filet et ça tiens...
Maintenant que la vidange s'approche, je veux sortir le pont et mettre des helicoils.
D'ou ma question, pour sortir le pont,
- il y'a juste les 4 vis qui le relie au bras oscillant a démonter et sortir la roue non?
ensuite, est ce que je dois sortir le système de frein, mâchoire etc.. ?
Hervé
[/7] Pour sortir le pont. Empty Re: [/7] Pour sortir le pont.
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 6 Mar 2011 - 15:27
Non,sauf si tu veux ouvrir les carters,par contre il faut désacoupler la biellette de la tige de frein.
Message  flattwin66 Dim 6 Mar 2011 - 16:23
non je veux pas ouvrir, juste mettre des helicoils, je pense que ça doit passer sans tout démonter mais je préfére demander si jamais certain l'on fait.
la biellette de la tige de frein oui bien sur.
Message  goeland_ Dim 6 Mar 2011 - 16:34
j'ai des helicoils sur les vis de vidange / remplissage de l'arbre et il vaut mieux enlever la douille crénelée support de joint spi pour les installer
Message  flattwin66 Dim 6 Mar 2011 - 17:01
il faut un outil spécifique pour enlever cette douille non ?
Message  m49 Dim 6 Mar 2011 - 17:17
gaffe à ce que l’entraîneur de l'helicoîl (que tu dois casser après la pose) ne tombe pas dans le couple conique, ça peut être vraiment pénible à récupérer
m49
m49
Message  ffrd Dim 6 Mar 2011 - 17:21
flattwin66 a écrit:j'ai les bouchons de remplissage de pont et de vidange qui sont foiré,
Si c'est bien le remplissage d'huile du pont et sa vidange, il n'y a pas a toucher au remplissage du bras oscillant dans lequel tourne l'arbre de transmission, il n'y a pas lieu de démonter le palier avant du pont.
Message  Richard de l'Aulagnier Dim 6 Mar 2011 - 17:42
Par contre je me demande si l'épaisseur du carter est suffisante pour mettre un hélicoil.
Message  ROLAND Dim 6 Mar 2011 - 17:49
Richard de l'Aulagnier a écrit:Par contre je me demande si l'épaisseur du carter est suffisante pour mettre un hélicoil.
Sur la vidange , surement , l'épaulement semble épais mais le remplissage , pas sûr ! saispas
ROLAND
ROLAND
Message  pierval08 Dim 6 Mar 2011 - 18:35
salut,
sur le pont de ma R100, j'avais foiré le filetage du bouchon de remplissage (a l'arriere), je l'ai taraudé au diametre au dessus et j'ai mis une vis. ca marchait tres bien..
pierre
pierval08
pierval08
Message  flattwin66 Dim 6 Mar 2011 - 20:08
pierval08 a écrit:salut,
pierre
oui mais c'est gros, exactement combien je sait pas mais je m' arrête a 12 en taraud moi c'est pourquoi je pensait a l'helicoil.
Message  flattwin66 Dim 6 Mar 2011 - 20:12
oui c'est bien ça uniquement sur le pont, je touche pas a l'arbre. par contre je sait pas de quoi tu parle quand tu dis palier avant du pont.
c'est pas très grave sur le bouchon de remplissage, pour celui de vidange je préférerais le refaire propre. en ce moment il y'a du frein filet qui sert plus de colle qu'autre chose vu que de filet il doit plus rien y avoir et un fil de fer pour bloquer le bouchon, ça fait bientôt un an et + de 6000 km que ça tiens comme ça siffle
Message  ffrd Lun 7 Mar 2011 - 8:51
Je me suis mal exprimé, il s'agit du roulement d'entrée du pont qui est vérouillé par la bague filetée qui fait office de support du joint spi d'étanchéité, le tout forme palier.
[/7] Pour sortir le pont. Misenp10
