Demontage des flotteurs sur Bing (resolu) et nettoyage aux US
Axelfolly
Je suis en train de refaire mes Bing de 40 pour mon GS. C'est mon premier demontage de Bing (je suis plus a l'aise sur Dell et Mikuni).
Tout est demonte sauf l'axe des flotteurs de cuve. J'ai consulte les posts du Flatistan et la Flati-Steack mais j'ai rien trouve. L'axe semble monte en force dans son logement. Avant que je sorte un petit marteau et un chasse goupille, je voulais avoir confirmation de votre part. Merci
Fred
Fred
Re: Demontage des flotteurs sur Bing (resolu) et nettoyage aux US
Vas-y pète tout avec ton marteau.
Vi c'est la bonne technique, y a juste un sens de montage démontage, y a un bout de l'axe qui est plus gros.
Merci Oggy (les bons tuyaux?)... M'en va te le limer par l'interieur, il va decalisser en ostie!
oggy a écrit:Vas-y pète tout avec ton marteau.
Vi, je suis en train de refaire ceux de la 90/6 et ils sont venus de suite en "tirant" d'ssus .....
marteau et chasse goupille (outils agrées) fait contre coups en appuyant l'autre support alu (sans coincer l'axe) contre quelque chose( étaux)
Axelfolly
Merci a tous... Ca a ete tout seul. J'ai simplement placer une douille sous la patte en alu du corps de carbu. Mon Bing droit est ultrasonné, les joints changes, les O-Ring aussi, ainsi que la vis de ralenti, le gicleur et son aiguille. J'ai fait une photo avant / apres avec le Bing gauche que je vous mettrai a l'occasion. J'ai fait plein de photos...
EDIT
Bon, comme je suis alle recuperer les photos pour poster celles des prises de depression de mes Dell, j'en profite pour en mettre 2 ou 3 avant/apres le passage au bain US de mes carbus. Ils en avaient besoin...
AVANT
PENDANT
APRES ET COMPARAISON
J'ai fait plein d'autres photos qui feront l'objet d'un tuto sur la preparation de ma GS.
Ciao, Fred
EDIT
AVANT
PENDANT
Ciao, Fred
palica a écrit:Merci Oggy (les bons tuyaux?)... M'en va te le limer par l'interieur, il va decalisser en ostie!
ouf tu m' a fais peur quand tu as parler de limer quelque chose .tu sais très bien que tu n'a pas le droit de toucher a ce genre d'outil!!
abernaudi66
c'est assez impressionnant le boulot que font ces ultrasons
Tiens a propos en voila une pas chère
http://www.electrodepot.fr/nettoyeur-ultrasons-evajoy-26394-ultrasons.html
abernaudi66
La vache ! fallait embaucher Lou pour te les remettre a neuf
Je veux bien aller lui faire le second.... Fô compter environ 15 jours, 4 personnes nourries logées et billets d'avion A/R compris.. On fait comme çi?
lou a écrit:Je veux bien aller lui faire le second.... Fô compter environ 15 jours, 4 personnes nourries logées et billets d'avion A/R compris.. On fait comme çi?
On coupe la poire en 2? Oui pour tout sauf pour l'avion...
Et si je rajoute les jantes? C'est pénible à faire les jantes...
lou a écrit:Et si je rajoute les jantes? C'est pénible à faire les jantes...
Les jantes de l'Ural, je veux bien... Mais il y en a 4 N'oubliez pas vos brosses a dents! (pour les rayons).
» Température et temps pour machine a ultrason ? (nettoyage carbu Bing )
» nettoyage et démontage carter r 75-6
» nettoyage carburateur Bing
» [R100RS] démontage des aiguilles CARBUS BING
» Démontage aiguille de carburateur Bing diamètre 32 de R65 1981
